-30%
139.99 € 198.99 €
 Chauffage habitacle HS
tomazi38
J'habite : isère
Voiture : bravo jtd 105 gt
Chauffage habitacle HS Empty
MessageSujet: Chauffage habitacle HS   Chauffage habitacle HS Icon_minitimeMer 20 Nov 2013 - 9:49
Bonjour et désolé si le sujet existe déjà, mais je n'ai pas trouvé mon bonheur.
J'ai une Bravo JTD 105ch GT de 99
En fait, je cherche le nom (ou la référence) du petit boitier situé sous/derrière la boite à gants qui à un dissipateur thermique (avec des ailettes métalliques) et qui permet au chauffage d'habitacle de fonctionner.
Je m'explique, mon chauffage ne fonctionnait plus hier, j'ai cherché un peu d'infos à droite à gauche et j'en suis arrivé à démonté ce truc pour voir. J'ai fais un branchement en direct avec du fil électrique et là le chauffage à refonctionné MAIS à pleine puissance alors que le bouton était sur 0 et que la clé de contact n'était pas dans le neiman.
Du coup, j'ai tenté avec un interrupteur type lampe de chevet et là j'ai bien entendu la position ON/OFF mais toujours à pleine puissance quand je met sur ON.
Si quelqu'un peut m'éclairer
MessageSujet: Re: Chauffage habitacle HS   Chauffage habitacle HS Icon_minitimeMer 20 Nov 2013 - 11:40
Sujet déplacé Wink
Il s'agit de la résistance du motoventilateur. Sans elle, pas de réglage possible de la vitesse. Donc rendez vous en casse pour en trouver une (je pense pas que ça se trouve neuf) Wink
Chauffage habitacle HS Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Chauffage habitacle HS Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
tomazi38
J'habite : isère
MessageSujet: Re: Chauffage habitacle HS   Chauffage habitacle HS Icon_minitimeMer 20 Nov 2013 - 13:31
Sujet déplacé Wink
Merci Sp@rks pour le déplacement du sujet et surtout pour la réponse !!
Je m'en vais glaner çà.
Excellent journée
» Chauffage habitacle
» proleme chauffage habitacle
» chauffage moteur habitacle et clim défectueux et éclairage
» probleme chauffage habitacle
» Ou trouver le radiateur d habitacle ??
