Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 info sur clim hgt 2000
carab1
info sur clim hgt 2000 Empty
MessageSujet: info sur clim hgt 2000   info sur clim hgt 2000 Icon_minitimeVen 26 Aoû 2011 - 18:56
bonjour,
j'ai vu que sur certaine bravo la clim etait automatique
et je voulais savoir comment on distingue la clim manuel de la clim auto sur ma bravo ?
c'est une hgt de fevrier 2000 ( compteur digital )
je ne sais pas ou se trouve l'afficheur de clim sur la mienne car j'ai juste la touche clim
et j'ai retirer le poste d'origine pour un cd , serait il sur le poste l'afficheur de clim ?
ou sur le compteur ?
MERCI
carab1
carab1
J'habite : Montpellier
Voiture : Fiat Brava 100 16V ELX
MessageSujet: Re: info sur clim hgt 2000   info sur clim hgt 2000 Icon_minitimeVen 26 Aoû 2011 - 19:12
Il n'y a aucun affichage électronique que la clim soit manuelle ou automatique. La différence entre les deux c'est que sur l'automatique, la molette de réglage indique des températures (lo-18-22-hi) et que sur la manuelle il y a des couleurs (rouge et bleu).
Au sinon le seul affichage de température que tu peux avoir sur ta voiture c'est la température extérieure à la place du compteur kilometrique en appuyant sur le bouton en forme de thermometre
MessageSujet: Re: info sur clim hgt 2000   info sur clim hgt 2000 Icon_minitimeVen 26 Aoû 2011 - 19:53
merci , donc oui j'ai bieen vu le bouton pour la temp exterieur
mais pour la clim j'ai une touche clim ( pas le bouton qu'on tourne comme pour le chauffage )
et c'est ecrit lo 18 22 hi ?
on peux choisir que ca ?
MessageSujet: Re: info sur clim hgt 2000   info sur clim hgt 2000 Icon_minitimeVen 26 Aoû 2011 - 20:07
clim manuel
info sur clim hgt 2000 Photo_10
clim automatique
info sur clim hgt 2000 Img_1410
MessageSujet: Re: info sur clim hgt 2000   info sur clim hgt 2000 Icon_minitimeVen 26 Aoû 2011 - 20:18
ahhhh ok merci beaucoup Wink
MessageSujet: Re: info sur clim hgt 2000   info sur clim hgt 2000 Icon_minitimeVen 26 Aoû 2011 - 22:57
sur hgt 155 la clim auto est de série, si je ne me trompe pas.
Clems_13
Clems_13
J'habite : Caen (14)
MessageSujet: Re: info sur clim hgt 2000   info sur clim hgt 2000 Icon_minitimeSam 27 Aoû 2011 - 13:00
C'est plutôt un chauffage ou ventillation auto que clim auto.
MessageSujet: Re: info sur clim hgt 2000   info sur clim hgt 2000 Icon_minitimeSam 27 Aoû 2011 - 13:33
Bien sur que c'est une clim auto.
MessageSujet: Re: info sur clim hgt 2000   info sur clim hgt 2000 Icon_minitimeSam 27 Aoû 2011 - 18:08
Tu n'aurais jamais le déclenchement auto de la clim. Quelque soit la voiture, tu as un bouton A/C ou ECO Wink
info sur clim hgt 2000 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
info sur clim hgt 2000 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: info sur clim hgt 2000   info sur clim hgt 2000 Icon_minitimeSam 27 Aoû 2011 - 18:21
ba c'est le principe de la clim auto le chauffage ou ventilation auto
MessageSujet: Re: info sur clim hgt 2000   info sur clim hgt 2000 Icon_minitimeSam 27 Aoû 2011 - 18:22
sinon merci de vos reponses ca m'a aider Wink
Clems_13
Clems_13
MessageSujet: Re: info sur clim hgt 2000   info sur clim hgt 2000 Icon_minitimeDim 28 Aoû 2011 - 15:31
Une clim auto va gerer l'orientation de la ventilation et sur la plupart des modeles avec clim auto, le compresseur de clim tourne en permanence.
Le bouton eco sert a couper le compresseur de clim.
Une clim auto est bien plus complique que la "clim auto" des bravo.
MessageSujet: Re: info sur clim hgt 2000   info sur clim hgt 2000 Icon_minitimeDim 28 Aoû 2011 - 22:28
C'est pas plutot une clim bizone ?? qui permet de régler des temp. différentes entre gauche/droite et avant/arrière.. scratch
MessageSujet: Re: info sur clim hgt 2000   info sur clim hgt 2000 Icon_minitimeLun 29 Aoû 2011 - 11:42
les bravo phase 2 ont une clim auto, avec sonde de température interieure pour réguler automatiquement, donc clim auto, relativement simple, mais auto quand même.
MessageSujet: Re: info sur clim hgt 2000   info sur clim hgt 2000 Icon_minitimeLun 29 Aoû 2011 - 14:20
Comme sur la Maréa alors ?
MessageSujet: Re: info sur clim hgt 2000   info sur clim hgt 2000 Icon_minitimeLun 29 Aoû 2011 - 14:58
oui voila , la sonde est caché entre les boutons ( sorte de cache percé comme un mini aerateur )
Modano
Voiture : Marea 1.8 16V HLX
MessageSujet: Re: info sur clim hgt 2000   info sur clim hgt 2000 Icon_minitimeMar 30 Aoû 2011 - 23:21
Et auto car la ventilation est modulée automatiquement suivant la température demandée. Fort au début, puis se calme quand la température demandée est approchée.
Donc auto dans le sens ou : température choisie et ventilation sur auto, on a rien à faire pour maintenir une temp précise dans l'habitacle.
» Galet de clim qui ne tourne pas quand la clim est arretée ?
» compresseur clim ne s'enclanche pas clim hs
» questions autoradio et HP
» Procédure pour démonter et remonter airbag conducteur !
» moteur 1.6 16v de 1996 dans une 1.6 16v de 2000
