Le Deal du moment : -23%
199 €
 compresseur clim ne s'enclanche pas clim hs
francois77
J'habite : maincy
Voiture : bravo 1.4 gpl émotion
compresseur clim ne s'enclanche pas clim hs Empty
MessageSujet: compresseur clim ne s'enclanche pas clim hs   compresseur clim ne s'enclanche pas clim hs Icon_minitimeLun 27 Juil 2020 - 17:39
bonjour,
je viens vers vous, car la clim ne fonctionne pas.
on s'en aperçoit bien évidement quand les chaleurs arrive.
j'avais fait la recharge clim l'année dernière.
j'ai fait plusieurs investigation.
j'ai contrôlé tout les fusibles à défaut de trouver avec le manuel  qui indique des photos qui ne correspondent pas à ce qu'il y a en place. j'ai inversé tout les contacteurs de l'habitacle et moteur et rien de plus ni moins.
la console fonctionne bien.
1: contrôle des défauts avec alfa obd, erreur B1901 feedback mot pare brise CC à la masse, B1914 capteur rayonnement, solaire CC à la masse, B1921 actuateur recyclage air ciercuit ouvert, B1903 feedback mot melang gauche CO ou CC à +Vbatt. peut on me confirmé les codes et me dire les causses possible.
B1914 capteur rayonnement, solaire CC à la masse, j’ai effacé mais n'ai pas encore revenue.(pas résolu pour autant)
2: j'ai fait avec alfa obd un auto test qui me dit qu'il n’est pas OK. et me parle d'un code 88.
3: vérifier les valeurs données par les sondes températures avec alfa obd , qui me semble cohérente.
   mesuré le capteur solaire avec alfa mais pas pu en faire de diag avec le résultat.
4:  contrôler la commande du compresseur conditionneur qui sans surprise ne s'enclenche pas, mais que alfa me dit comme ok: il contrôle l'enclenchement du relais et pour lui il fonctionne   ?????
je n'ai pas de tension sur le compresseurs et j'ai 5v sur une borne pressostat gaz(3 bornes) avec ou sans contact mis.
aucune action quand je shunte le pressostat.
je pense plus à un problème électrique qu'un problème de gaz.
pouvez vous m’éclairer et si vous avez des plans ou un extrait de la RTA sur la clim,
merci pour vos réactions.
MessageSujet: Re: compresseur clim ne s'enclanche pas clim hs   compresseur clim ne s'enclanche pas clim hs Icon_minitimeMar 28 Juil 2020 - 7:46
en générale, pour que ça ne s'enclenche pas, c'est : manque de gaz, pb de pression avec pressostat hs et (le plus cher) compresseur hs.
sur renault, du moment que la clim est en erreur sur l'obd, tant que l'erreur n'est pas effacée elle ne fonctionne pas
1 - efface tes erreurs et test pour voir
et en 2 - essai peut être de débranché ta batterie, histoire de réinitialiser l’électronique Question
clim auto ou manuel Question
de mémoire il y a un sujet sur la clim auto avec des fonctions de tests sur celle-ci, fait une recherche sur le forum (sans certitude mais a vérifier)
ou regarde sur le net sur la stilo, ça doit être la même clim que la bravo 2
edit : video de reset clim sur stilo (si bi zone) : https://www.youtube.com/watch?v=PGkp3NLWuc4
reset sur clim bravo 2 (idem stilo) : https://www.youtube.com/watch?v=ANhpTdo3IbY
francois77
J'habite : maincy
MessageSujet: Re: compresseur clim ne s'enclanche pas clim hs   compresseur clim ne s'enclanche pas clim hs Icon_minitimeMer 5 Aoû 2020 - 22:56
bonjour,
excuse moi pour le retard,je pensais que je recevrais un mail lors d'une réponse,mais non.
merci de ton retour, j'ai donc réinitialiser la clim, mais ça na rien fait. ça teste les volets, et c'est à peu près tout.
comme j'ai fait la recharge il y a 1 an, j'écarte pour l'instant le manque de gaz. d'autant plus que je peux shunter le pressostat pour voir si le compresseur s'enclenche.je n'ai pas de tension (5v) sur le pressostat,donc électriquement j'ai un souci....
j'ai effacé les défauts et ils sont tous revenu, ce qui est logique. je pense que le capteur de rayonnement est le seul parmi les défauts ressorti à pouvoir bloqué le démarrage.
mais ou le trouvé à part chez fiat, ou ils vont me le VENDRE
quizz... drunken
MessageSujet: Re: compresseur clim ne s'enclanche pas clim hs   compresseur clim ne s'enclanche pas clim hs Icon_minitimeJeu 6 Aoû 2020 - 12:08
la ref du capteur d’ensoleillement est 51777321
https://www.google.com/search?q=fiat+51777321&source=lmns&bih=977&biw=1920&client=opera&hs=rm0&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjZ_fvbqIbrAhUO_4UKHTRCC5UQ_AUoAHoECAEQAA
et se trouve sur les modèles suivants :
FIAT - 2Y GRANDE PUNTO (2005-2008)
FIAT - 4C GRANDE PUNTO (2008-2009)
FIAT - 2S IDEA (2003-2008)
FIAT - 4D IDEA (2008-2012)
FIAT - 3M LINEA (2007-....)
FIAT - 3L NUOVA BRAVO (2007-2009)
FIAT - 3Y NUOVA BRAVO MY 2010 (2010-2014)
FIAT - 51 NUOVA PUNTO MY2012 (2012-2013)
FIAT - 3J PUNTO EVO (2009-2011)
FIAT - 2U PUNTO FL.'03 (2003-2010)
FIAT - 6U PUNTO MY 2013 (2013-....)
FIAT - 2V STILO F.L.L. 2003 (2003-2007)
ALFA ROMEO - W8 147 BZ/DS (2000-2010)
ALFA ROMEO - X8 159 MY11 (2010-2011)
ALFA ROMEO - X3 ALFA 159 (2005-2008)
ALFA ROMEO - X9 ALFA 159 (2008-2010)
ALFA ROMEO - X6 ALFA MITO (2008-2011)
ALFA ROMEO - X4 BRERA COUPE' (2005-2008)
ALFA ROMEO - 12 BRERA COUPE' M.Y. (2008-2010)
ALFA ROMEO - X2 GT (2003-2010)
ALFA ROMEO - QZ MITO MY2011 (2011-2013)
ALFA ROMEO - 10 MITO MY2013 (2013-....)
ALFA ROMEO - X5 NUOVO SPIDER (2006-2008)
ALFA ROMEO - 13 NUOVO SPIDER M.Y. (2008-2010)
LANCIA - TN LANCIA DELTA MY 2011 (2011-2014)
LANCIA - TG MUSA (2004-2007)
LANCIA - TJ MUSA (2007-2011)
LANCIA - 43 MUSA FLL (2011-2012)
LANCIA - TH NUOVA DELTA 844 (2008-2011)
LANCIA - SJ THESIS (2001-2007)
LANCIA - TE YPSILON (2003-2009)
LANCIA - TI YPSILON (2009-2011)
ABARTH - 4A GRANDE PUNTO ABARTH (2007-2010)
ABARTH - 81 NUOVA PUNTO ABARTH MY2012 (2012-2013)
ABARTH - 4B PUNTO EVO ABARTH (2010-2012)
fait les casses par chez toi, sur punto, stilo ou 147, ca doit se trouver
il y a deux specialistes de pieces pour italiennes :
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1816190240.htm/
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1166102977.htm/
francois77
J'habite : maincy
MessageSujet: Re: compresseur clim ne s'enclanche pas clim hs   compresseur clim ne s'enclanche pas clim hs Icon_minitimeJeu 6 Aoû 2020 - 17:29
là,j'ai reçu un mail Question
je te remercie pour les infos. je ne sais pas ou tu as pu retrouver ça, mais c'est top.
au vu du capteur en image, ça y ressemble fortement.
sur quoi je peux vérifier le  numéro du type de modèle? sur la carte grise peut être Wink
j'ai effectivement des casses autour de moi je vais aller y faire un tour, maintenant que j'ai un ordre d'idée du prix du neuf.
je vous tiens au courant, mais peut être pas avant 1 semaine au moins.
:brav:
MessageSujet: Re: compresseur clim ne s'enclanche pas clim hs   compresseur clim ne s'enclanche pas clim hs Icon_minitimeVen 7 Aoû 2020 - 8:36
sur EPER, c'est le logiciel de pieces fiat
il y a une version polonaise dispo en ligne, mais c'est un peu galere quand tu ne parles pas la langue et ça bug pas mal aussi : http://eper.fiatklubpolska.pl/navi?FORCED=TRUE
francois77
J'habite : maincy
MessageSujet: Re: compresseur clim ne s'enclanche pas clim hs   compresseur clim ne s'enclanche pas clim hs Icon_minitimeVen 14 Aoû 2020 - 10:18
je suis allé chercher un capteur à la casse, mais pas de changement, toujours le même défaut avec le nouveau capteur. possible que le faisceau soit défectueux, sinon les capteurs sont pas bien solides chez fiat.
je ne sais plus par ou continuer. colors
merci pour le lien
» Comprésseur de clim HS
» Compresseur Clim
» Compresseur de clim.... Rénovation?
» correspondance de ref compresseur clim
» changement compresseur clim ?
