 fuite d'huile importante
tazimir63
11 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
tazimir63
tazimir63
J'habite : puy de dome
Voiture : fiat bravo 1.6 16v sx de 1999
fuite d'huile importante - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile importante   fuite d'huile importante - Page 2 Icon_minitimeLun 4 Juil 2011 - 23:13
oui tu peut la déplacer thumright
MessageSujet: Re: fuite d'huile importante   fuite d'huile importante - Page 2 Icon_minitimeLun 4 Juil 2011 - 23:15
Oui tu peux tant que tu ne lance pas le moteur sans huile.
Un carter c'est pas trop dur à changer. Le problème c'est qu'il faut un trouver un en bon état. Il n'y a pas de joint, donc il faut le faire à la pate bleue ou noire. Et souvent, les vis du carter nécessitent des embouts "RIBE", qu'on peut trouver chez Norauto par exemple.
Garychworth a écrit:
pas mal ton moteur tu l'as trouvé ??? ya dla place la mienne est nul
Sur 1.4L, il y a tellement de place que je me dis souvent que je pourrais planquer un mec sous réserve qu'il soit un peu contorsionniste ! C'est pratique quand tu veux bricoler dessus. Mais sinon, ça reste un 1.4L... Si tu veux on échange Very Happy
MessageSujet: Re: fuite d'huile importante   fuite d'huile importante - Page 2 Icon_minitimeMar 5 Juil 2011 - 0:02
Merci What a Face
MessageSujet: Re: fuite d'huile importante   fuite d'huile importante - Page 2 Icon_minitimeMar 5 Juil 2011 - 16:10
Adri 1L8 GT a écrit:
SURTOUT ne roule pas sans huile, autrement tu casses tous. je te déconseille même de roulé en refaisant le plein d'huile.
si tu perd vite tu n'iras pas loin.
essaye de prendre des photos d'en dessous.
Mon moteur à tourné sans huile, quand j'ai voulais faire la vidange pas une goutte qui est sorti... est depuis j'ai fais 11000km sans souci... donc c'est du costaud c'est moteur
fuite d'huile importante - Page 2 Cimg3410  -----> fuite d'huile importante - Page 2 Fiat_b13
MessageSujet: Re: fuite d'huile importante   fuite d'huile importante - Page 2 Icon_minitimeMar 5 Juil 2011 - 16:48
voila les photos, désolé pour la netteté
fuite d'huile importante - Page 2 Photo0070z
la fissure est le trait rouge
fuite d'huile importante - Page 2 Photo0070e
MessageSujet: Re: fuite d'huile importante   fuite d'huile importante - Page 2 Icon_minitimeMar 5 Juil 2011 - 17:32
il ne te reste qu'a le changé... j'espère pour toi que tu en trouve an bon pas trop chers, mais attention il existe des carter différent tole et alu il me semble
MessageSujet: Re: fuite d'huile importante   fuite d'huile importante - Page 2 Icon_minitimeMar 5 Juil 2011 - 17:43
je peux pas le ressouder ??
et comment je sais quel carter il me faut ?
MessageSujet: Re: fuite d'huile importante   fuite d'huile importante - Page 2 Icon_minitimeMar 5 Juil 2011 - 18:13
trouve une chaudronnerie vers chez toi et emmène le carter pour soudure et puis c'est bon
fuite d'huile importante - Page 2 Unpact10
MessageSujet: Re: fuite d'huile importante   fuite d'huile importante - Page 2 Icon_minitimeMar 5 Juil 2011 - 18:17
selon ta vis tu sera
fuite d'huile importante - Page 2 40600010
La vis de gauche c'est pour la carter tôle et celle de droite avec le joint c'est pour l'alu.
Si tu soude y a des risque que tu abime encore plus
MessageSujet: Re: fuite d'huile importante   fuite d'huile importante - Page 2 Icon_minitimeMar 5 Juil 2011 - 18:23
l'abimé plus que quoi? il est cuit déjà ... et une fois soudée il sera bon
MessageSujet: Re: fuite d'huile importante   fuite d'huile importante - Page 2 Icon_minitimeMar 5 Juil 2011 - 18:26
genre s'il a une intensité trop élevé quand il soude, ou qu'il traverse... mais bon ta raison s'il est sur de son coup il peut soudé
MessageSujet: Re: fuite d'huile importante   fuite d'huile importante - Page 2 Icon_minitimeMar 5 Juil 2011 - 18:34
les cassure n'est pas trés grande. ça peux se ressoudé! surtout que j'ai déjà vu pire sur le forum ( http://bravo.forumactif.com/t10777-changement-carter-jtd-105?highlight=carter+d+huile ya plus les photo....)
c'est pas de l'alu de 1mm d'épaisseur, c'est au moins du 3 ou 4 mm, faut y allez pour traverser!
MessageSujet: Re: fuite d'huile importante   fuite d'huile importante - Page 2 Icon_minitimeMar 5 Juil 2011 - 18:57
T'a rien à perdre à tenter une soudure. Par contre comme je te l'ai précisé, il faut des embouts RIBE pour tomber les vis du carter
MessageSujet: Re: fuite d'huile importante   fuite d'huile importante - Page 2 Icon_minitimeMar 5 Juil 2011 - 19:04
tu peux en acheter ICI
j'en ai un coffret et c'est pas de la m*rd* Mr.Red
Pour le carter c'est pas la mort à démonter, faut juste repérer les vis (pour ne pas en oublier) et lever un peu la voiture (en sécurité bien sur)
MessageSujet: Re: fuite d'huile importante   fuite d'huile importante - Page 2 Icon_minitimeMar 5 Juil 2011 - 19:07
Oui j'ai aussi le coffret Norauto qui est plutôt de bonne qualité pour le prix (embouts courts & longs c'est pratique). Mais j'avais bien galéré pour enlever une des vis dans le coin coté boite, et autant quand j'ai revissé ... Embarassed
tazimir63
tazimir63
MessageSujet: Re: fuite d'huile importante   fuite d'huile importante - Page 2 Icon_minitimeMar 5 Juil 2011 - 20:30
tu peut aussi te trouver un carter d'huile dans une casse auto Wink
MessageSujet: Re: fuite d'huile importante   fuite d'huile importante - Page 2 Icon_minitimeMer 6 Juil 2011 - 11:39
Comme dit par Flat, démonte ton carter, nettoie le, et emmène le à un chaudronnier. Il te fera sa bien comme il faut en 30sec et sans percer, vu que la soudure fait un petit peu partie de son métier.... Mr.Red
Le seul truc qui peut être un peu galère, c'est de faire le joint au remontage puisque tu es obliger de le refaire au joint bleu Wink
fuite d'huile importante - Page 2 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
fuite d'huile importante - Page 2 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: fuite d'huile importante   fuite d'huile importante - Page 2 Icon_minitimeMer 6 Juil 2011 - 14:31
Ça se démonte comme ça sur TD ou il faut aussi décaler la crépine de la pompe à huile pour sortir le carter, comme sur 1.4L ? Parce que ça c'est galère, surtout au remontage ou il faut emboiter le carter tout en resserrant la crépine et surtout éviter de se mettre de la pâte plein le bras affraid
MessageSujet: Re: fuite d'huile importante   fuite d'huile importante - Page 2 Icon_minitimeMer 6 Juil 2011 - 23:38
J'ai remonter un carter que j'ai détordu il y a pas lontemps(c'était pas sur une bravo) et c'est vrai que cette pate bleu faut faire gaffe a pas en foutre partout!!!!
fuite d'huile importante - Page 2 Fiat_r13
MessageSujet: Re: fuite d'huile importante   fuite d'huile importante - Page 2 Icon_minitimeVen 8 Juil 2011 - 14:42
merci a tous pour vos conseils, je vais surement essayer de le démonter ce week end Smile
si quelqu'un a une photo ou un schéma avec toutes les vis a enlever pour demonter le carter ou un truc dans le genre je dis pas non Razz
MessageSujet: Re: fuite d'huile importante   fuite d'huile importante - Page 2 Icon_minitimeVen 8 Juil 2011 - 17:41
La RTA précise rien de spécial concernant le démontage du carter, donc je suppose que ça doit être facilement accessible. Sur le mien, j'avais 5 grosses vis sur chaque longueur et 2 petites sur chaque largeur. C'est du RIBE, mais ça doit passer avec du Torx.
Par contre sur le schéma de la RTA, il parle d'un joint normal et pas de pâte à joint ... scratch
MessageSujet: Re: fuite d'huile importante   fuite d'huile importante - Page 2 Icon_minitimeSam 9 Juil 2011 - 15:30
Ben la pate bleu remplace très bien le joint d'origine!
MessageSujet: Re: fuite d'huile importante   fuite d'huile importante - Page 2 Icon_minitimeSam 9 Juil 2011 - 21:43
C'est un joint à l'origine, ou c'est déjà de la pâte noire ?
MessageSujet: Re: fuite d'huile importante   fuite d'huile importante - Page 2 Icon_minitimeDim 10 Juil 2011 - 13:56
a l'origine c'est de la pâte blanc/beige pas de joint de carter que sa soit n'importe quel model
MessageSujet: Re: fuite d'huile importante   fuite d'huile importante - Page 2 Icon_minitimeDim 10 Juil 2011 - 14:16
Ah ben voila j'aurais mieux fait de me taire!!! Embarassed Merci flat pour ces précision!! Parce que moi j'ai réparé un carter mais sur une opel astra et la il y a un joint!! Confused
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
» fuite d'huile importante
» help!! fuite d'huile importante(resolu)
» fuite ou pas???????
» Fuite de gasoil sur jtd
