| fuite d'huile importante | |
+7Sp@rks JoScuderia tazimir63 Adri 1L8 GT Garychworth kamikaz flat6 11 participants |
| Sujet: fuite d'huile importante Lun 4 Juil 2011 - 19:44 | |
| bonjour, comme je l'ai dit dans ma présentation, je viens d'acheté une fiat bravo sx td 100 de 1999 il y a environ un mois et j'ai plusieurs petits soucis mais un gros en particulier !! j'ai une grosse fuite d'huile et n'y connais rien en mécanique !! aidez-moi svp merci d'avance |
| Sujet: Re: fuite d'huile importante Lun 4 Juil 2011 - 19:54 | |
| si tu nous donne pas plus d'info on va pas pouvoir t'aidé ...
de quel coté ? quel est la couleur de l'huile? une photo de ton moteur? ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: fuite d'huile importante Lun 4 Juil 2011 - 20:00 | |
| ça coule du coté droit de la voiture enfin au milieu quasiment mais un peu décalé sur la droite, l'huile est noire, l'aiguille de l'huile sur le tableau de bord est tout en bas et si vous voulez des photos faut juste me dire qu'elles photos vous voulez. |
| Sujet: Re: fuite d'huile importante Lun 4 Juil 2011 - 20:14 | |
| la ou tu vois des trace d'huile regarde sous la boiture tu doit avoir de goute qui pendouille, tu prend des photo, vérifie souvent ton niveau d'huile moteur.
droite quand tu es face a la voiture? sa peu être beaucoup de chose ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: fuite d'huile importante Lun 4 Juil 2011 - 20:18 | |
| mon niveau d'huile était parfait avant ce léger soucis :/ fasse a la voiture c'est a gauche, l'huile coule d'un gros truc en fer qui dépasse sur la voiture mais je sais pas si c'est de la que vient la fuite. je vais aller prendre les photos tout de suite |
| Sujet: Re: fuite d'huile importante Lun 4 Juil 2011 - 20:23 | |
| sa peut Etre ton filtre a huile qui ce fait la male ou alors ton raccord de radiateur d'huile. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: fuite d'huile importante Lun 4 Juil 2011 - 20:34 | |
| quand je touche mon filtre a huile, il a pas l'air plein d'huile donc je pense pas que ça soit ça mais aprés j'y connait rien... je prendrais les photos demain parce que la j'y arrive pas :/ on m'a aussi parlé du carter... |
kamikaz Ancien Staff
| Sujet: Re: fuite d'huile importante Lun 4 Juil 2011 - 20:58 | |
| Un carter d'huile, ça ressemble à ça C'est la partie la plus basse du moteur. Souvent, c'est le joint en silicone qui fuit. Là le joint est bleu mais il doit être noir d'origine. Vérifie à ce niveau là si ça fuit l'huile. Jette un oeil au bouchon de vidange vissé dessous, on ne sait jamais Tu perds de l'huile à l'arret ou en roulant ? Quelle quantité par jour ? | |
| Sujet: Re: fuite d'huile importante Lun 4 Juil 2011 - 21:00 | |
| j'ai pas encore levé la voiture, je le fait demain matin pour voir j'ai perdu toute mon huile en moins d'un jour :/ et elle coulait a l'arret comme en marche |
| Sujet: Re: fuite d'huile importante Lun 4 Juil 2011 - 21:42 | |
| je dirait ton bouchon de vidange ... puisque a l’arrêt toute l'huile redescend dans le carter. un fois la dedans c soit le bouchon d'huile soit une fissure sur le carter. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: fuite d'huile importante Lun 4 Juil 2011 - 21:51 | |
| donc c'est forcement le carter ? |
| Sujet: Re: fuite d'huile importante Lun 4 Juil 2011 - 21:55 | |
| ben si sa cool meme moteur arrété depuis un momment y a de grande chance oui ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
Garychworth Ancien Staff
Adri 1L8 GT Maitre bravo
| Sujet: Re: fuite d'huile importante Lun 4 Juil 2011 - 21:57 | |
| SURTOUT ne roule pas sans huile, autrement tu casses tous. je te déconseille même de roulé en refaisant le plein d'huile. si tu perd vite tu n'iras pas loin.
essaye de prendre des photos d'en dessous. | |
| Sujet: Re: fuite d'huile importante Lun 4 Juil 2011 - 21:59 | |
| sur TD ton carter d'huile est pas en acier mais en alu. donc il est pas noir comme sur la photo mais couleur alu avec des nervure. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: fuite d'huile importante Lun 4 Juil 2011 - 22:02 | |
| oui la voiture est en bas de chez moi et ne bouge plus depuis que j'ai vu la panne. je prends des photos demain matin et les mettrais sur le forum. c'est dure de changer un carter pour quelqu'un de débrouillard mais qui n'y connait rien a la mécanique ? |
tazimir63 Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 526 Inscription : 16/05/2011 J'habite : puy de dome Voiture : fiat bravo 1.6 16v sx de 1999 Age : 52
| Sujet: Re: fuite d'huile importante Lun 4 Juil 2011 - 22:06 | |
| peut être à tu perdu le bouchon du carter d'huile a tu souvenir d'avoir tapé quelque chose "un choc" pendant que tu roulé | |
| Sujet: Re: fuite d'huile importante Lun 4 Juil 2011 - 22:10 | |
| le soir d'avant je suis passé par un chemin avec des pierres pour rentré chez moi... |
tazimir63 Sage
| Sujet: Re: fuite d'huile importante Lun 4 Juil 2011 - 22:17 | |
| tu a peut être tapé une pierre a l'endroit ou il y a la vis de vidange de ton carter d'huile ce qui a peut être provoqué son arrachement d' ou la perte d'huile importante . regarde sur la photo du carter huile que tu à eu précédemment et compare si tu a une vis qui dépasse, si elle est la ton carter est peut être fissuré si elle n'est pas la c'est qu'elle a été enlevé ou arraché. | |
| Sujet: Re: fuite d'huile importante Lun 4 Juil 2011 - 22:18 | |
| - t0xic0 a écrit:
- le soir d'avant je suis passé par un chemin avec des pierres pour rentré chez moi...
ça sent le carter casser... ça a taper? | |
| Sujet: Re: fuite d'huile importante Lun 4 Juil 2011 - 22:21 | |
| oui ça a tapé mais rien d'extraordinaire d'aprés mais souvenir =/ |
tazimir63 Sage
| Sujet: Re: fuite d'huile importante Lun 4 Juil 2011 - 22:25 | |
| Quelques fois on ne ce rend pas compte de l'impacte d'un choc car il nous parai insignifiant mais quand on regarde de plus prés ail ail ail !! | |
| Sujet: Re: fuite d'huile importante Lun 4 Juil 2011 - 22:27 | |
| d'accord =/ je regarderais demain matin en tous cas merci a tous pour votre aide les gas, c'est cool |
tazimir63 Sage
| Sujet: Re: fuite d'huile importante Lun 4 Juil 2011 - 22:29 | |
| C'est le but de ce forum | |
| Sujet: Re: fuite d'huile importante Lun 4 Juil 2011 - 23:06 | |
| je peux déplacer ma voiture si je ne la démarre pas ? |
| Sujet: Re: fuite d'huile importante | |
