Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 help!! fuite d'huile importante(resolu)
help!! fuite d'huile importante(resolu) Empty
MessageSujet: help!! fuite d'huile importante(resolu)   help!! fuite d'huile importante(resolu) Icon_minitimeDim 14 Déc 2008 - 11:06
salut a tous , possesseur d'une marea jtd 105 depuis 5 ans sans aucun soucis jusqu'a aujourd'hui , j'ai une grosse fuite d'huile je pense en bout d'arbre a came au dessus du couvercle de calostat, quelqu'un aurait il deja eu ce meme soucis?????????? ,merci d'avance Sad Sad
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: help!! fuite d'huile importante(resolu)   help!! fuite d'huile importante(resolu) Icon_minitimeDim 14 Déc 2008 - 14:51
joint H.S
MessageSujet: Re: help!! fuite d'huile importante(resolu)   help!! fuite d'huile importante(resolu) Icon_minitimeDim 14 Déc 2008 - 16:04
une photo? car généralement sa suinte un peut c'est rare que sa fuit beaucoup pas la scratch
help!! fuite d'huile importante(resolu) Unpact10
MessageSujet: Re: help!! fuite d'huile importante(resolu)   help!! fuite d'huile importante(resolu) Icon_minitimeDim 14 Déc 2008 - 16:59
voici une photo ,c'est juste en dessous !!!! et ça fuit beaucoup moteur en marche
help!! fuite d'huile importante(resolu) Sagazzz1140794817image0cn5.th
MessageSujet: Re: help!! fuite d'huile importante(resolu)   help!! fuite d'huile importante(resolu) Icon_minitimeDim 14 Déc 2008 - 17:11
se boitier c'est ta pompe a vide don tu doit avoir un joint entre cette pompe et ta culasse et c'est ce joint qui doit être mort
MessageSujet: Re: help!! fuite d'huile importante(resolu)   help!! fuite d'huile importante(resolu) Icon_minitimeDim 14 Déc 2008 - 19:23
je vais demonter cette pompe a vide et changer le joint alors .
j'espere que c'est ça parce j'ai deja changé une petite durite en forme de s qui eté craquelé et qui suinté et vendu uniquement avec une grosse durite en plastique qui va au turbo Mad , je vous tiens au jus et encore merci pour l'info !!!! cheers
MessageSujet: Re: help!! fuite d'huile importante(resolu)   help!! fuite d'huile importante(resolu) Icon_minitimeMar 16 Déc 2008 - 21:24
aprés démontage de la pompe a vide et nettoyage , sous une couche de cambouie , elle est félé et voila d'ou provenait la fuite donc la pompe est hs ............. enfin resolu le probleme!!!!! cheers
» fuite d'huile importante
» fuite d'échappement - résolu -
» fuite ou pas???????
