599 €
 fuite d'échappement - résolu -
fuite d'échappement - résolu - Empty
MessageSujet: fuite d'échappement - résolu -   fuite d'échappement - résolu - Icon_minitimeMer 19 Jan 2011 - 16:15
bonjour à tous,
depuis quelques jours, je m'étonnais que ma marea fasse de plus en plus de bruit, et je me suis mis en dessous de la voiture, et là surprise, une grosse fuite à l'entrée du silencieux intermédiaire affraid
Donc ma question est : peut-on réparer la soudure entre le tube qui vient du catalyseur et le silencieux intermédiaire? du style avec de la soudure à froid ou autre?
sinon c'est mini 400€ Crying or Very sad et pis a pas les sous pour le moment...... pig
Merci @+
Steph
MessageSujet: Re: fuite d'échappement - résolu -   fuite d'échappement - résolu - Icon_minitimeMer 19 Jan 2011 - 17:45
Si tu peux, fais une photo pour voir l'étendu des dégâts.
Le problème de la soudure ou de la gun gum, c'est que ça tiens mais temporairement. En général, ça va repercer pas loin.
Sinon, tu trouves des lignes à moins de 100€ sur ebay. C'est pas de la top qualité mais c'est suffisant pour être rentable (tu ne la changes pas non plus toutes les semaines) Wink
fuite d'échappement - résolu - Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
fuite d'échappement - résolu - Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: fuite d'échappement - résolu -   fuite d'échappement - résolu - Icon_minitimeJeu 27 Jan 2011 - 17:34
problème résolu tongue
ça m'a couté 40€ dans un petit garage à 2mn de chez moi......
le mécano a juste refait la soudure et c'est du nickel :upi:
@+ Steph
MessageSujet: Re: fuite d'échappement - résolu -   fuite d'échappement - résolu - Icon_minitimeJeu 27 Jan 2011 - 17:51
Sur ma Bravo, j'ai dû remplacer la ligne d'échappement complète car elle pourrissait de partout. J'ai acheté une ligne complète sur e-bay pour 70€. Ça fait 6 ans qu'elle est posée. Elle n'a pas bougé. Juste un peu galère à changer soi-même sans la mettre sur un pont mais bon ça valait le coup
» help!! fuite d'huile importante(resolu)
» fuite d'huile importante
» Code default p0091
» changer phare anti brouillard bravo 2
» Fuite d'huile
