Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 bruit de cliquetis sur HGT apres reset de l'ECU
audran60
audran60
bruit de cliquetis sur HGT apres reset de l'ECU Empty
MessageSujet: bruit de cliquetis sur HGT apres reset de l'ECU   bruit de cliquetis sur HGT apres reset de l'ECU Icon_minitimeLun 6 Juin 2011 - 18:33
bonjours a tous,
voilà aujourd'hui j'ai reseté mon jtd et mon HGT, donc j'ai retirer pendant plus d'une heure le - de la batterie puis j'ai rebrancher et rallumer au ralenti pendant 5 min, pas de bruit anormal sur le JTD et le HGT.
Après 6 min, j’éteins les 2, puis je vais tourné en conduite normal avec le JTD.
en rentrant j'ai voulu faire la même avec le HGT et la clic clic clic, et on dirai que ça vient de l'injection ( c'est pas sur le coté de la distribution et ca me parais plus en arriere que le cache culbuteur.
au ralenti tu a un clic tout les 0.5 0.6 seconde (mdr, je sais c'est précis) et ça accélère quand tu accélère.
avant le reset ça m'avais jamais fais ça, et lors du ralenti de 5min ça me l'a pas fait non plus.
es que c'est déjà arrivé a quelqu'un?
MessageSujet: Re: bruit de cliquetis sur HGT apres reset de l'ECU   bruit de cliquetis sur HGT apres reset de l'ECU Icon_minitimeMar 7 Juin 2011 - 9:17
ton reset a rien a voir avec sa. le reset vide les mémoire vive (donc le journal des erreur et la mémoire tampon) sa influe pas sur sont fonctionnement mise a part qu'il peu être un poil plus rapide et encore...
le bruit peu venir d'un injecteur ou d'un poussoir.
tu peu nous en dire un peu plus sur le bruit et sont intensité?
bruit de cliquetis sur HGT apres reset de l'ECU Unpact10
MessageSujet: Re: bruit de cliquetis sur HGT apres reset de l'ECU   bruit de cliquetis sur HGT apres reset de l'ECU Icon_minitimeMar 7 Juin 2011 - 21:30
le variateur de phase (ou sont électrovanne) aurais laché?
bruit de cliquetis sur HGT apres reset de l'ECU Variateurdephase
en 1 sur l'image
ca fait un bruit de diesel?
MessageSujet: Re: bruit de cliquetis sur HGT apres reset de l'ECU   bruit de cliquetis sur HGT apres reset de l'ECU Icon_minitimeMar 7 Juin 2011 - 21:44
le variateur de phase marche avec la pression d'huile au dela de 4000tr en dessous il ne s’enclenche pas la pression est insuffisante. si il ets pas monté dans les tour sa peu pas être sa
audran60
audran60
MessageSujet: Re: bruit de cliquetis sur HGT apres reset de l'ECU   bruit de cliquetis sur HGT apres reset de l'ECU Icon_minitimeMer 8 Juin 2011 - 2:45
le bruit s'entend pas mal, même capot fermé (vitre ouverte). on dirai comme le clac d'un tazer, lol, au niveau des injecteur et c'est au ralenti, dés que j'ai démarrer . mais ce qui est étrange c'est que aujourd'hui ça le fait plus.
j'ai changer mon silencieux intermédiaire et AR et j'ai roulais 100km avec.
aucun clic.
le seul truc, une vieille odeur, mais c'était l’échappement. D’ailleurs j'en ai ch... a le mettre, surtout les silents bloc, mais la niquel, en plus j'ai l'impression que le trou dans le par flamme me faisait perdre en puissance.
Mais bon on m'avait dit que le hgt c'était plein de mélodie bizarre.
sinon, j'ai remarqué que mon lave glace ne sortais plus, alors, j'ai vérifier a la sorti de la pompe et la ca coule, en fait, j'ai un trou sur le tuyau juste derriere la boite a fusible. je vais luter pour le changer.
En tout cas merci les gars, je vous tien au courant de toute nouvelle mélodie.
MessageSujet: Re: bruit de cliquetis sur HGT apres reset de l'ECU   bruit de cliquetis sur HGT apres reset de l'ECU Icon_minitimeMer 8 Juin 2011 - 7:42
vue ce que tu dit c pas un poussoir sa claquerait. peu être un injecteur a voir si sa revient
» bruit turbo après dé-cata et dé-fap
» Un bruit "zzzzz" apres coupure de contact
» Reset du calculateur (Quand penser-vous???)
» Cliquetis derrière la boite à gants
» multiecusan et service interval reset
