-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 multiecusan et service interval reset
heeche
J'habite : Nantes
Voiture : Bravo 2 sport
multiecusan et service interval reset Empty
MessageSujet: multiecusan et service interval reset   multiecusan et service interval reset Icon_minitimeJeu 8 Sep 2022 - 10:06
Bonjour à tous.
Bravo 2 1.6 mjt 2011 fap
multiecuscan 4.8 registered
elm327 1.3 obdauto
Problème :
Je n'arrive pas à entrer dans le menu service interval reset j'ai toujours le message :
Echec de connexion
Elm 327 -> Ecu   connection failed
Can bus error check if interface is properly connected to the vehicle and correct vehicle/module selected
l'interface elm est bien paramétrée
Le véhicule choisi est le bon : bravo '07 1.6 mjt 16V
J'y suis arrivé quelques fois mais maintenant plus du tout.
Par contre la connexion Moteur se fait bien.
Avez vous une idée du problème ?
Merci à vous
Cdlt
heeche
MessageSujet: Re: multiecusan et service interval reset   multiecusan et service interval reset Icon_minitimeJeu 8 Sep 2022 - 16:26
pour la mito de ma fille de 2012 en 1.6 mjtd 115 (version belge du 120 cv), il faut l'adaptateur jaune pour faire le reset vidange.
j'ai pris ce pack sur amazon : https://www.amazon.fr/gp/product/B07C2XX65G/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
et ca a fonctionne mais avec elm ou vagcom, j'avais le message d'utiliser l'adaptateur jaune pour me connecter
heeche
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: multiecusan et service interval reset   multiecusan et service interval reset Icon_minitimeVen 9 Sep 2022 - 9:20
Bonjour et merci d'avoir lu le message.
Pour l'adaptateur jaune il faut que la Bravo soit de 2014, sinon multiecuscan le demande pas.
Dans multiecuscan il y a Bravo 07 1.6 mjt et Bravo 2014 1.6 mjt.
Ce qui est curieux c'est que j'ai réussi plusieurs fois à me connecter à service reset mais jamais du premier coup et maintenant plus du tout.
Merci encore et bonne journée.
heeche
J'habite : Nantes
MessageSujet: elm   multiecusan et service interval reset Icon_minitimeMer 28 Juin 2023 - 20:58
Bonsoir
C'était l'elm327 1.3 obdauto qui était défectueuse.
J'en ai commandé une autre, la même, et là tout est ok, j'ai donc pu effacer le message coupon échu ... et réinitialiser l'échéance kilométrique.
Very Happy
bibiforum
J'habite : 79
Voiture : Bravo 2
MessageSujet: Re: multiecusan et service interval reset   multiecusan et service interval reset Icon_minitimeMer 1 Nov 2023 - 17:54
Il me semble qu'on peut le faire sans MES...Manips avec la pédale de frein...faut que je regarde dans mes tutos Smile
bibiforum
J'habite : 79
Voiture : Bravo 2
MessageSujet: Re: multiecusan et service interval reset   multiecusan et service interval reset Icon_minitimeVen 3 Nov 2023 - 19:24
J'avais effectivement vu cela https://www.scegliauto.com/fr/video/fiat/tutorial/76772/
Je n'ai pas testé...
» reset
» alerte "SERVICE" par affichage ordinateur
» Reset vidange - scan véhicule (valise)
» Reset du calculateur (Quand penser-vous???)
» mise en service
