Le Deal du moment : -17%
249 €
 bruit turbo après dé-cata et dé-fap
bravow68
J'habite : Wittelsheim 68
Voiture : bravo 2 1,9 mjtd 150 cv sport
bruit turbo après dé-cata et dé-fap Empty
MessageSujet: bruit turbo après dé-cata et dé-fap   bruit turbo après dé-cata et dé-fap Icon_minitimeSam 18 Juin 2011 - 18:54
Question pour Fugitif...et tous les autres. Tu dis que tu entends 1 joli bruit de turbo , chez moi après suppression des cata et fap, j'entends beaucoup siffler le turbo... et les gens sur les trottoirs aussi, faut voir les regards. Est-ce normal ce sifflement puisque l'échappement est maintenant quasi libre ou alors, mon turbo a t'il pris 1 pet , j'ai roulé environ 600 km avec la durite avant turbo percée ? Ca siffle toujours pareil après réparation .
MessageSujet: Re: bruit turbo après dé-cata et dé-fap   bruit turbo après dé-cata et dé-fap Icon_minitimeDim 19 Juin 2011 - 18:13
le fort sifflement c'est (grace ou) à cause de ce que tu as enlevé car le cata et le reste atténuent les bruits du moteur.Pareil du coté admission les tubulures sont assez longues et le bruit est atténué.Tu mets un filtre green et tu raccourcis ton admission au max, tu auras l'air d'un petit avion de chasse.J'ai un filtre libre en inox et le turbal siffle fort alors qu'avec la boite a air......
» bruit de cliquetis sur HGT apres reset de l'ECU
» fap cata
» PB PUISSANCE ET BRUIT ANORMAL TURBO SUR JTD
» jtd 105, bruit du sifflement turbo quand en bas régime ?
» Un bruit "zzzzz" apres coupure de contact
Forum Fiat Bravo :: BRAVO II, Seconde génération :: Spécial Bravo II diesel :: Préparation-
