| Bougies avec de l'huile | |
Wamp Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 14 Inscription : 14/04/2011 J'habite : Bourges (18) Voiture : Brava 1.8 16V ELX 113ch 1997 Age : 47
| Sujet: Bougies avec de l'huile Ven 15 Avr 2011 - 18:47 | |
| Bonjour,
J'ai changé mes bougies et j'en ai retrouvé 2 avec de l'huile, j'ai épongé comme je pouvais avant de les enlever, j'ai changé les 4, au 1er démarrage ça a fumé blanc 5 secondes, mais tout semble ok depuis.
Dois-je m'inquiété ? | |
| Sujet: Re: Bougies avec de l'huile Ven 15 Avr 2011 - 20:04 | |
| de l'huile où? dans les puit de bougie? sur les 2 a gauche? ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
Wamp Nouveau
| Sujet: Re: Bougies avec de l'huile Dim 17 Avr 2011 - 10:18 | |
| Oui, dans les puits, et encore oui dans les deux à gauche de la voiture. | |
| Sujet: Re: Bougies avec de l'huile Dim 17 Avr 2011 - 10:58 | |
| ben la prochaine fois que tu rajoute de l'huile vise bien le tous sinon sa va dans les puit de bougie ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
bravogt16v Administrateur
kamikaz Ancien Staff
| Sujet: Re: Bougies avec de l'huile Dim 17 Avr 2011 - 17:32 | |
| J'ai eu un problème similaire sur mon 1,8L. J'avais de l'huile dans les 2 puits à bougies de droite. C'est en fait les petits joints ronds de bougies du couvercle de culasse qui étaient fatigués et qui fuyaient. Depuis leur remplacement, plus d'huile du tout et j'en ai profité pour repeindre mon couvercle de culasse puisque je l'avais démonté. Ca redonne un aspect neuf au moteur Voilà ce que j'ai pris : http://www.oscaro.com/jeu-de-joints-d-etancheite-couvercle-de-culasse-fiat-bravo-i-fl-182-979-19539-2412-gt | |
| Sujet: Re: Bougies avec de l'huile Dim 17 Avr 2011 - 21:17 | |
| quand c'est les joints qui fuit c'est souvant les 2 au centre qui sont moin tenue. après c'est possible aussi que sa soit les joint reste a voir qu'elle était la couleur de l'huile. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
Wamp Nouveau
| Sujet: Re: Bougies avec de l'huile Lun 18 Avr 2011 - 20:09 | |
| Merci pour ces réponses, je vérifierai dans quelque temps. | |
Wamp Nouveau
| Sujet: Re: Bougies avec de l'huile Jeu 21 Avr 2011 - 18:10 | |
| Je viens de vérifier, pas d'huile, mais bon ça fait pas très longtemps donc si ça redéconne je vous fais signe. | |
| Sujet: Re: Bougies avec de l'huile | |
