 clé à bougies
brave182
brave182
J'habite : Beauvais
Voiture : Bravo 1 1.6 16V GT
clé à bougies Empty
MessageSujet: clé à bougies   clé à bougies Icon_minitimeMer 28 Fév 2018 - 16:15
Simple question pour le changement des bougies.
Vous utilisez bien une clé aimantée ? le puit de bougie étant inaccessible à la main cause profondeur, j'arrive à dévisser visser mais impossible de les sortir et ou les remettre en place ma clé n'étant pas aimantée.
Avez-vous une autre technique ? Merci.
clé à bougies Empty
MessageSujet: Re: clé à bougies   clé à bougies Icon_minitimeMer 28 Fév 2018 - 17:47
j'ai une clé a bougie avec une partie en caoutchouc a l'intérieur qui maintient la bougie dedans
avec un aimant télescopique, aller chercher et deposer la bougie au fond du puit (ce que fond les garagistes dans certains cas) et ensuite y mettre ta cle dessus pour visser
sinon, tu mets une noisette graisse dans ta cle a bougie, avec un peu de chance, la bougie va adhérer a ta cle et tu pourras la sortir (méthode en dernier recours)
clé à bougies
» Bougies
» BOUGIES
» changer les bougies
» bougies de préchauffage sur jtd 105
» Bougies NGK IX Iridium
