-36%
254.99 € 399.01 €
 Moteur qui démarre mal à chaud
croqueurdos
croqueurdos
J'habite : 38
Voiture : Bravo GT JTD 105
Moteur qui démarre mal à chaud Empty
MessageSujet: Moteur qui démarre mal à chaud   Moteur qui démarre mal à chaud Icon_minitimeMer 2 Mar 2011 - 15:36
Salut à tous Smile
Un moment que j'ai pas posté ici mais me revoila...avec un soucis :
Lundi dernier, je me suis arrêté pour faire le plein, et quand j'ai voulu redémarrer, ben elle a pas démarré, comme quand elle reconnait pas la clef, c'est-à-dire que le démarreur tournait bien, mais niveau moteur, rien...pas un toussement.
Bref, sur le coup, j'ai pensé que c'était à cause de la clé, je coupe...attend...remet la clé, vérifie bien que la clé est reconnue et je démarre...toujours pareil : tugudugudugudugudu le démarreur Very Happy ca a démarré au bout de 3 ou 4 secondes. Ca m'a paru long...
Ensuite, je vais faire une course à une boutique un poil plus loin, et pour repartir, meme problème de moteur qui met 3-4 secondes avant de se lancer...
Par contre, depuis, plus rien, elle démarre maintenant tout le temps nickel, mais à chaque fois, je repart moteur froid (trajet maison-boulot le matin, puis boulot-maison le soir). A part m'arret faire le plein, je redémarre jamais moteur chaud.
DONC, a priori elle a du mal à chaud...Une idée ? Bon, sachant que j'en suis à 244mkms, mais bon...toujours entretenue, vidange etc tous les 20mkms.
Je ne cherche pas à m'acharner, juste à comprendre, puisque avec le reste des pépins, elle ne va plus faire long feu :/
Entre la crémaillère de direction qui fuit, des bougies HS, le calorstat HS (elle chauffe pas, elle surconsomme, et j'ai pas (peu) de chauffage dans l'habitacle), la peinture HS (vernis qui part), une rotule HS...euh...la distrib à faire dans 15mkms...le moteur d'essui-glace arrière HS...Je ne pense pas que ce économiquement raisonnable de la remettre d'aplomb.
Voilu, merci !
Fred
gael123
J'habite : Hazebrouck
MessageSujet: Re: Moteur qui démarre mal à chaud   Moteur qui démarre mal à chaud Icon_minitimeVen 4 Mar 2011 - 17:19
Peut être le capteur pmh ?
Après le reste en casse c'est pas chère, le tout est de savoir si tu veux la réparer
Le vernis sur mon ex405 quand j'ai vu qu'il ce barrait, j'ai gratté a l'ongle, nettoyé a l'essence et mis un coup de vernis en bombe part dessus .... bon ça faisait un petit rond sur la carrosserie mais c'est moins dégueulasse qu'une aile sans vernis Mr. Green et 3ans après ça avait pas bougé .
» ma bravo ne demarre pas moteur chaud
» Fiat Brava SX 1.4 12v démarre pas à chaud et cale
» MOTEUR JTD DEMARRE PLUS
» Gros bruit moteur lorsque je braque à chaud !
» Moteur froid, affiche chaud...et inversement!
