| ma bravo ne demarre pas moteur chaud | |
+4yannick27k zeu perenoel jiip Magnetix 8 participants |
| Sujet: ma bravo ne demarre pas moteur chaud Jeu 14 Mai 2009 - 14:39 | |
| onjour j'ai un "petit " souci avec ma fiat bravo jtd 105. en effet la semaine derniere apres avoir roulé longtemps (2 heures avec embouteillage), petit arret puis impossible de repartir. le demarreur tournait mais le moteur non. aprés l'avoir poussé, j'avais vidé la batterie a vouloir démarrer, elle a démarré... depuis j'ai changé la batterie et le filtre a gasoil mais cela c'est reproduit apres un long trajet. je précise qu'apres une heure d'attente le moteur est reparti.. aucun probleme en roulant ni en demarrant a froid. pas de fumée ni de bruit suspect. quelqu'un aurait il une idée ? merci d'avance |
Magnetix Spécialiste
Niveau d'avertissement : Messages : 806 Inscription : 14/01/2007 J'habite : Madrid (Espagne) Voiture : JTD 105 SX gris sassi (2000), GT-isation en cours Age : 38
| Sujet: Re: ma bravo ne demarre pas moteur chaud Jeu 14 Mai 2009 - 19:17 | |
| Salut, Penses à passer à la valise chez FIAT, ça peut venir d'un capteur tour ou PMH par exemple (même symptômes que toi, ça venait de l'électronique bien qu'on ai changé une batterie, un filtre, un démarreur ...). Une p'tite présentation ne serait pas de trop ... | |
| Sujet: apres la presentation Ven 15 Mai 2009 - 22:11 | |
| de retour apres une petite présentation... merci Magnetix de ta reponse je suis passé chez Fiat ce matin, pas de place pour un diagnostic, repoussé a vendredi prochain... probleme, cela pourrait il venir de la pompe à injection ? rien que le prix m'a rendu plus blanc que ma voiture... derniere info de la panne elle redemarre de suite apres un long trajet mais pas apres 5 minutes, là il me faut attendre environ 40 a 50 minutes... merci si vous pouvez me répondre |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: ma bravo ne demarre pas moteur chaud Ven 15 Mai 2009 - 22:30 | |
| merci ! je debute dans les forums !!! |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: ma bravo ne demarre pas moteur chaud Ven 15 Mai 2009 - 22:31 | |
| pas de souci! | |
zeu perenoel Expert
| Sujet: Re: ma bravo ne demarre pas moteur chaud Sam 16 Mai 2009 - 9:32 | |
| J'avais rencontré un problème un peu équivalent sur la 306 de ma copine : moteur chaud après un temps d'arrêt, elle démarrait très mal (obligé de s'y prendre à 3 4 fois). Par contre à froid c'était moins problématique.
Il y avait une prise d'air sur la poire d'amorçage. | |
| Sujet: Re: ma bravo ne demarre pas moteur chaud Dim 6 Sep 2009 - 16:18 | |
| Bonjour,
j'ai le même problème que nicolas72. Un pote mecano m'a dit que sa pouvait venir d'un capteur phase... ou il a pensé au capteur de température mais après réflexion sa parait peu probable.
Est ce que vos problèmes ont été résolu? et surtout comment!
Je précise que ma voiture est passé a la valise il y a 4 mois! Entre temps j'ai roulé beaucoup et elle a commencé à me faire sa pendant un voyage en Belgique sur une air d'autoroute après 500 kms de route nikel.
c'est assez urgent car je fais souvent des trajets d'une heure et à chaque fois ou presque j'ai ce problème.
merci |
jiip Ancien Staff
yannick27k Spécialiste
| Sujet: Re: ma bravo ne demarre pas moteur chaud Dim 6 Sep 2009 - 18:38 | |
| sur un jtd ne plus démarer a chaud c'est le capteur PMH ou le capteur de phase. mais tu as callé ou pas ? car si tu as callé c'est le capteur PMH. sinon si c'est un arret volontaire et apres que tu ne puisse plus démarrer c'est le capteur de phase situé sur la poulie AAC. C'est ce qui m'est arrivé en le cassant la voiture démarré plus | |
sebbravo Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 26 Inscription : 27/04/2009 J'habite : limoges Voiture : bravo 105 jtd sx Age : 48
| Sujet: Re: ma bravo ne demarre pas moteur chaud Mer 9 Sep 2009 - 22:02 | |
| J'ai eu exactement le meme probleme il y a deux mois; changement capteur PMH avec le tuto du forum et depuis ca roule!!! | |
| Sujet: Re: ma bravo ne demarre pas moteur chaud Jeu 10 Sep 2009 - 19:38 | |
| Merci pour vos réponse!! Je vais voir sa avec mon mécano. il pensait que c'était le capteur de phase aussi.
Pour répondre : je n'ai pas calé c'est en arrêtant la voiture normalement et en voulant la redémarrer que sa m'a fait sa.
Et j'ai aussi un autre symptôme, ma jauge de température sur le tableau de bord déconne! elle fait des sautes assez souvent! Des fois c'est un petit changement mais des fois elle varie du quart de la jauge!! est ce que c'est du au problème de capteur PMH? PS : Je vais régulariser ma situation. |
| Sujet: Re: ma bravo ne demarre pas moteur chaud Jeu 10 Sep 2009 - 20:31 | |
| pour ta temperature c'est pas ce capteur qui gere ça. donc comme tu n'as pas callé c'est surement le capteur de phase mais j'en mettrai pas ma voiture a la casse | |
| Sujet: Re: ma bravo ne demarre pas moteur chaud Jeu 10 Sep 2009 - 20:34 | |
| - ben29 a écrit:
- Pour répondre : je n'ai pas calé c'est en arrêtant la voiture normalement et en voulant la redémarrer que sa m'a fait sa.
Et j'ai aussi un autre symptôme, ma jauge de température sur le tableau de bord déconne! elle fait des sautes assez souvent! Des fois c'est un petit changement mais des fois elle varie du quart de la jauge!! est ce que c'est du au problème de capteur PMH? Pour le 1, c'est un des symptome d'un capteur PMH mort (mort impossible à redémarrer même à chaud). Pour le 2, tape "gentillement" sur la casquette de ton tableau de bord, mais attention, plus tu vas taper, et plus il faudra taper fort ... | |
| Sujet: Re: ma bravo ne demarre pas moteur chaud Jeu 10 Sep 2009 - 22:14 | |
| Magnetix c'est pas le symptôme du pmh de pas redémarrer a chaud le symptôme est de caller a chaud et après avoir du mal a redémarrer alors que son probleme c'est qu'il n'a pas callé | |
| Sujet: Re: ma bravo ne demarre pas moteur chaud Jeu 10 Sep 2009 - 22:44 | |
| le probleme du pmh est un phénomène qui se produit a chaud et qui est aléatoire, qui peut causé l'arrêt moteur lancer. rien dit qui peut pas se posé sur un moteur arrêté. comme le capteur PMH, comme tous capteur essentiel a la bonne marche d'un moteur. il peut être défectueux n'importe quand. de la a dire ce qui t'es arrivé est vrai pour tous c'est osé. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: ma bravo ne demarre pas moteur chaud Jeu 10 Sep 2009 - 23:56 | |
| c'est mon cas j'ai déjà changer mon capteur pmh et lorsque j'ai changer ma distribution j'ai éclaté mon capteur de phase et la voiture a rien voulu savoir car justement si le moteur était couper le capteur c'est refroidi donc par consequence devrai fonctionner. la seul solution pour lui c'est un diag chez fiat et il dira exactement le composant de defectueux et mettra tous le monde d'accord | |
| Sujet: Re: ma bravo ne demarre pas moteur chaud Ven 11 Sep 2009 - 7:07 | |
| ha je croyait que t'a jtd avais pas redémarré après un arrêt moteur. quoi qui en soit le capteur de phase n'est pas une panne courant sur bravo le pmh lui est frequent ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: ma bravo ne demarre pas moteur chaud Ven 11 Sep 2009 - 8:46 | |
| - yannick27k a écrit:
- Magnetix c'est pas le symptôme du pmh de pas redémarrer a chaud le symptôme est de caller a chaud et après avoir du mal a redémarrer alors que son probleme c'est qu'il n'a pas callé
mon pmh etait "mort" et la voiture n'a pas redemarre, moteur chaud, apres callage et arret volontaire, j'ai eu les deux, depuis le changement, plus de soucis | |
| Sujet: Re: ma bravo ne demarre pas moteur chaud Ven 11 Sep 2009 - 12:18 | |
| je suis avec vous car j'ai eu les deux pannes donc nicolas72 n'a cas allez chez fiat pour comfirmer la panne car si il change le pmh et que c'est le capteur phase et vise versa il perdra de l'argent pour rien et comme ça il sera ce que sa voiture aura | |
| Sujet: Re: ma bravo ne demarre pas moteur chaud Ven 11 Sep 2009 - 14:17 | |
| entre un capteur d'un 30aine d'euro et un passe a la valise qui va lui couté 40e et en plus par dessus sa un capteur, je croit que le calcul est vite fait ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: ma bravo ne demarre pas moteur chaud Ven 11 Sep 2009 - 14:20 | |
| oui c'est sur c'est a lui de voir car son garagiste lui a dis le capteur de phase donc on attend de ses nouvelles !!!! | |
| Sujet: Re: ma bravo ne demarre pas moteur chaud Ven 11 Sep 2009 - 18:42 | |
| Je vous met des news!!
Aujourd'hui je suis allé chez fiat et le mecano m'a dit que c'était surement le capteur tour situé sur le volant moteur, ou autrement le capteur PMH. Mais vu le prix je vais essayer avec le capteur tour!
capteur tour 43€ capteur pmh 78€
donc je le monte dimanche et on en saura plus... |
| Sujet: Re: ma bravo ne demarre pas moteur chaud Ven 11 Sep 2009 - 18:49 | |
| un gars de chez fiat a ausé te dire que le capteur tour et pmh et deux chose different !!!!!! mais c'est la meme chose | |
eriturbo Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 689 Inscription : 13/03/2007 J'habite : Rouen Voiture : Bravo GT TD 100cv + de 255 000km un vrai merco hiiiii Age : 53
| Sujet: Re: ma bravo ne demarre pas moteur chaud Sam 12 Sep 2009 - 11:02 | |
| +1 pour le PMH, démonte ton capteur et nettoie le avec une solution alcoolisé ou de l'essence au pinceau. | |
| Sujet: Re: ma bravo ne demarre pas moteur chaud | |
