Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 Gros bruit moteur lorsque je braque à chaud !
raf26
J'habite : Rhone Alpes
Voiture : Fiar Bravo 2 Mjtd 150 Sport
Gros bruit moteur lorsque je braque à chaud ! Empty
MessageSujet: Gros bruit moteur lorsque je braque à chaud !   Gros bruit moteur lorsque je braque à chaud ! Icon_minitimeDim 9 Sep 2012 - 18:31
Hola.
Je viens a vous car j'ai un petit souci sur ma bravo jtd105 gt de 2001. Depuis quelque jours, une fois que j'ai parcourue 2 ou 3 kilometres, j'ai un gros bruit venant du moteur lorsque je tourne le volant. Le matin, au démarrage, pas un bruit mais a peine 2 km de fait et losque je tourne le volant j'ai un gros bruit un peu comme si j'utilisais le frein moteur sur une pente! je sais pas si j'arrive bien a expliquer le probleme Confused .
Exemple, arrivé a un rond point, je cede le passage, je tourne mon volant pour prendre la premiere a droite et j'accelere et la j'ai ce gros bruit pendant 5 secondes plus plus rien jusqu'au prochain virage! De plus il y a un mois, on a essayé de me tirer mes jantes, je m'en suis rendu compte car d'un coup j'ai eu des gros "clak clak" puis mon volant c'est mi a vibrer tres fort. Je me suis arreté et la je me suis rendu compte qu'il me manquait 2 ecrous et que les 2 autres étaient à 2 doigt de ca barrer. J'ai tout resseré et tout est rentré dans l'odre. Le soucis est venu 2 semaines plus tard peut etre.
Serait ce ma pompe de direction assisté qui serait entrain de lacher? Parce que je précise que mon moteur tourne nickel, pas de surconsommation, la voiture tire droit, pas de vibrations, usure des pneus réguliere, pas de jeu aux roues...
Lorsque je m'arrete et si j'accelere fort sans avoir tourné le volant je n'ai pas ce bruit. Par contre si je fais la meme manipalors que je viens de prendre un rond poind, j'y est le droit 5 secondes.
Voila voila, en esperant que vous puissez m'aider. Ma voiture a 175 000 km au compteur.
MessageSujet: Re: Gros bruit moteur lorsque je braque à chaud !   Gros bruit moteur lorsque je braque à chaud ! Icon_minitimeLun 10 Sep 2012 - 10:54
Pour la pompe de DA, vérifie le niveau de liquide. S'il est bon, je doute qu'elle soit en cause.
Perso j'irai plus vers un problème sur le système accessoire. Pour le confirmer, au ralenti, mets le plus de gros consommateurs possibles (clim, pleins phare, anti brouillard, dégivrage arrière,...). Si le même bruit apparait, tu as un élément de ton système accessoire qui fatigue Wink
Gros bruit moteur lorsque je braque à chaud ! Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Gros bruit moteur lorsque je braque à chaud ! Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
raf26
MessageSujet: Re: Gros bruit moteur lorsque je braque à chaud !   Gros bruit moteur lorsque je braque à chaud ! Icon_minitimeLun 10 Sep 2012 - 11:30
Slt.
Merci pour ta réponse. Alors d’après toi, ça pourrait d'un élément accessoire. Tu veux dire quoi par la? Tout ce qui touche à la courroie de l'alternateur? Parce que j'ai fais changer la mois dernier la courroie accessoire avec les galets suite au tendeur qui c’était mis de travers.
J'aurais pensé que ça venait forcement de la direction dans le sens ou j'ai souci seulement en manoeuvrant le volant. En partant a midi, je testerais avec la clim a fond pour voir.
legone38
legone38
J'habite : charvieu
MessageSujet: Re: Gros bruit moteur lorsque je braque à chaud !   Gros bruit moteur lorsque je braque à chaud ! Icon_minitimeLun 10 Sep 2012 - 13:32
peut etre la crémaillère fatigué .
raf26
MessageSujet: Re: Gros bruit moteur lorsque je braque à chaud !   Gros bruit moteur lorsque je braque à chaud ! Icon_minitimeLun 10 Sep 2012 - 15:54
Re :
j'ai testé avec plein phare, clim a fond, autoradio allumé,... enfin tout et les symptômes ne changent, c'est toujours au démarrage lorsque je chope le point de patinage.
Quand je braque a fond, que je suis en buter, j'entend des petits cliks. Vous avez déjà vu Terminator 2, lorsqu'il s'arrache le bras devant le chercheur black lol? Et bien quand il bouge ses doigts, on a ce bruit "robotique" un peu, ben ma direction fait pareil lorsque je braque a l’arrêt.
Le truc c'est qu'au niveau de la direction, je n'ai vraiment rien qui me gène, elle est pas plus dur que d'hab. Bon c'est vrai que j'ai mon cardan droit qui est hs, il claque lorsque je tourne a gauche mais je ne pense pas que le soucis vient de la.
Put*in si c'est la crémaillère, je sais pas si ca vaut bien le coup de faire le changement. Ça doit coûter un bars ce truc.
legone38
legone38
J'habite : charvieu
MessageSujet: Re: Gros bruit moteur lorsque je braque à chaud !   Gros bruit moteur lorsque je braque à chaud ! Icon_minitimeLun 10 Sep 2012 - 19:36
une 100 aines d'euros en casse
raf26
MessageSujet: Re: Gros bruit moteur lorsque je braque à chaud !   Gros bruit moteur lorsque je braque à chaud ! Icon_minitimeMar 11 Sep 2012 - 6:25
Maintenant, le truc c'est "est ce que je peux rouler comme ca sans risquer ma vie Question Je voudrais pas que la direction ce bloque d'un coup et que je finisse je ne sais ou.
J'ai regarde chez oscaro et oui c'est une 100ene d'euro la crémaillere. Puis y a l'air d'avoir du travail pour y changer. Au pire je vais l'amener chez Fiat voir ce qu'il me sort.
raf26
MessageSujet: Re: Gros bruit moteur lorsque je braque à chaud !   Gros bruit moteur lorsque je braque à chaud ! Icon_minitimeLun 17 Sep 2012 - 19:00
Petit up.
Verdict, ma pompe de direction assistée perd du liquide. Je suis passé chez fiat, le mécano a jeté un oeil et c'est une fuite "qui doit etre légére parce qu'on voit bien que ca fuit depuis un bon moment mais vu ca fait que 2 semaines que le bruit est apparu, la fuit n'est pas importante". il m'a remis du liquide et aprés quelques kilometres, plus de bruit.
Dans 2 semaines je vais faire ma vidange + mes 2 cardans, j'essayerai de jeter un oeil.
» Bruit moteur a chaud (1.8)
» Claquements lorsque que je braque à droite
» Moteur qui démarre mal à chaud
» ma bravo ne demarre pas moteur chaud
» bruit au freinage à chaud
