 Bruit moteur a chaud (1.8)
Bruit moteur a chaud (1.8) Empty
MessageSujet: Bruit moteur a chaud (1.8)   Bruit moteur a chaud (1.8) Icon_minitimeLun 4 Mai 2009 - 22:52
Voila, j'ai déja cassé un moteur, donc la, le moindre bruit je l'entend.
la uniquement a chaud j'entend un petit claquement venant du bas moteur.
il y a un mois de ca j'ai roulé sur 3 patte pendant 50/60km a cause d'une bobine HS et a la vidange il y avait de l'essence dans l'huile.
alors si quelque personne avait des idée ca m'éviterais de tombé en panne dans 2 semaine pour le rasso.
merci a tous
MessageSujet: Re: Bruit moteur a chaud (1.8)   Bruit moteur a chaud (1.8) Icon_minitimeLun 4 Mai 2009 - 23:49
l'essence dans l'huile c'est du a ton pb de bobine, ton injecteur a donné pendant 50 km sans allumage donc ton cylindre s'est gorgé (tout est relatif ...) d'essence et a force elle a finie par passer dans l'huile par les soupapes pour moi ... elle est remonté au niveau des aac quoi ... sinon par la segmentation, ya pas 10 solutions ...
tankeR
tankeR
J'habite : nice-paris
MessageSujet: Re: Bruit moteur a chaud (1.8)   Bruit moteur a chaud (1.8) Icon_minitimeMar 5 Mai 2009 - 9:59
elle puait deja l'essence avant cela je crois.
tu me feras écouter la prochaine fois que l'on se voit, en cas j'ai un bas moteur avec biele/piston allégé par rapport a ton 1.8...
MessageSujet: Re: Bruit moteur a chaud (1.8)   Bruit moteur a chaud (1.8) Icon_minitimeMar 5 Mai 2009 - 11:52
l'odeur d'essence a strictement rien avoir c'est du a un pb d'electrovanne de canister, pb récurant sur les 1.8 ...
MessageSujet: Re: Bruit moteur a chaud (1.8)   Bruit moteur a chaud (1.8) Icon_minitimeMar 5 Mai 2009 - 18:29
le fait qu'elle pue l'essence c'est une chose.
mais le fait que j'ai un bruit aprés mon pétage de bobine c'est autre chose.
le truc c'est que mon moteur a roulé un peu avec de l'essence dans l'huile, et nimporte quelle pièce en mouvement qui a besoin d'etre lubrifié a pus prendre une clac.
je cherche juste a savoir laquel avant de cassé Sad
pour le canister je me penche sur le sujet dans 2 semaine.
MessageSujet: Re: Bruit moteur a chaud (1.8)   Bruit moteur a chaud (1.8) Icon_minitimeMar 5 Mai 2009 - 18:34
l'essence a un pouvoir ultra décapant sur l'huile ... on s'est servit de sp95 pour décaper toutes les pièces en huile pour le montage du 2.4 sa marche super bien, donc ta lubrification peut être grandement perturbé si tu a une quantité non négligeable d'huile dans ton huile, nottament les coussinets du bas moteur ...
tankeR
tankeR
MessageSujet: Re: Bruit moteur a chaud (1.8)   Bruit moteur a chaud (1.8) Icon_minitimeMar 5 Mai 2009 - 22:56
pour le canister je peux t'aider si tu veux.
pour le problème de l'essence dans l'huile, faudrai retaper une vidange pour voir si l'huile pu toujours l'essence comme elle sentait quand on avait fait la vidange.
yayafou
yayafou
J'habite : dordogne
Voiture : bravo gt jtd
MessageSujet: Re: Bruit moteur a chaud (1.8)   Bruit moteur a chaud (1.8) Icon_minitimeMar 5 Mai 2009 - 23:57
c clair tes coussinet on du manger.
mais si c ca a froid tu doit l'entendre un pe aussi
MessageSujet: Re: Bruit moteur a chaud (1.8)   Bruit moteur a chaud (1.8) Icon_minitimeMer 6 Mai 2009 - 19:55
pour voir si l'huile pu encore l'essence on penchera notre nez au dessus du bouchon d'huile. mais si yavais de l'essence dans l'huile c'est a cause de ma bobine qui m'avait laché, j'aurais du débranché l'injecteur... l'essence qui arrivais dans le cylindre ne brulais pas et ce mélangeais a l'huile.
a froid on entend rien du tous.
la panne a la con qui va me couté un autre moteur Sad
tankeR
tankeR
MessageSujet: Re: Bruit moteur a chaud (1.8)   Bruit moteur a chaud (1.8) Icon_minitimeMer 6 Mai 2009 - 20:54
j'espere pas pour toi mon pote, en cas il y a toujours des solutions de rechange, mais tu vas réparer ca Very Happy
MessageSujet: Re: Bruit moteur a chaud (1.8)   Bruit moteur a chaud (1.8) Icon_minitimeMer 6 Mai 2009 - 20:59
ton huile serait trop fluide? ou sinon un maneton ovalisé.
mais un diagnostique comme sa a distance sa peut être beaucoup de chose. sa peut être aussi un galet de courroie...
Bruit moteur a chaud (1.8) Unpact10
» Gros bruit moteur lorsque je braque à chaud !
» bruit au freinage à chaud
» Moteur à chaud
» Odeur de plastique chaud (presque brulé) comp. moteur
» ma bravo ne demarre pas moteur chaud
