35 €
 moteur chauffe,aiguille en haut
8 participants
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
moteur chauffe,aiguille en haut - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: moteur chauffe,aiguille en haut   moteur chauffe,aiguille en haut - Page 3 Icon_minitimeVen 11 Mar 2011 - 21:26
Je ne sais pas combien coute la sonde, mais pour juste le calorstat ça fait cher ... surtout que c'est pas difficile et rapide (une petite heure)
MessageSujet: Re: moteur chauffe,aiguille en haut   moteur chauffe,aiguille en haut - Page 3 Icon_minitimeMer 16 Mar 2011 - 14:20
voilà,c'est bon ma brava a été réparé.c'était bien le calorstat hs.voilà,j'en ai eu pour un total de 160euros par 1 mécano particulier.(je sais,sa fait chère...pour 1calorstat)je suis quand méme conten que ma tuture soit réparé.merci a tout les gens qui m'on répondu et surtout au personne qui su me dire que c'était bel et bien le calorstat HS.bon courage a tous
MessageSujet: Re: moteur chauffe,aiguille en haut   moteur chauffe,aiguille en haut - Page 3 Icon_minitimeMar 22 Mar 2011 - 10:28
[quote="Sp@rks"]Salut,
Pour ton problème, deux causes possibles (voir même 3 mais troisième peu probable):
- Soit ton calorstat est bloqué fermé. Du coup, l'eau ne circule pas dans le radiateur et surchauffe.
- Soit ta pompe à eau est morte, donc l'eau ne circule pas du tout
- Soit c'est un joint de culasse (peu probable)
deja eu le meme cas et effectivement c'etait la pompe a eau. et ca c'est terminer en joint de culasse..
» Chauffe moteur
» chauffe moteur et pae
» Moteur qui chauffe
» Aiguille de temperature qui chauffe et de l'eau qui part!
» Moteur qui ne chauffe pas...
