Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 chauffe moteur et pae
moyanos
J'habite : Gard
chauffe moteur et pae Empty
MessageSujet: chauffe moteur et pae   chauffe moteur et pae Icon_minitimeJeu 13 Sep 2018 - 23:57
depuis quelques temps je note une légère surchauffe malgré un radiateur et un thermocontact changés ya un an, Je pense changer la pompe à eau et le calorstat en préventif mais je crains que la pompe à eau ne soit prise dans la distri que j'ai faite ya seulement un peu plus de deux ans, c'est le cas ?
C'est un moteur 1.6i 16v, 182a4000 de son petit nom
MessageSujet: Re: chauffe moteur et pae   chauffe moteur et pae Icon_minitimeVen 14 Sep 2018 - 6:01
salut Very Happy alors deja. oui je te confirme que la pompe a eau est bien "prise" dans la distrib. donc, qui dis changement de pompe, dis changement de distrib. Mr. Green ensuite, j'ai eu exactement le meme souci de surchauffe il y a quelques années avec ma bravo. et c'etait bien la pompe a eau. thumright si elle chauffe vraiment. je te conseil fortement pour la survie de ton moteur de rouler avec le chauffage a fond. (ce n'est pas agreable pour toi) mais sa fait considerablement baisser la temperature du liquide. Mr. Green
moyanos
J'habite : Gard
MessageSujet: Re: chauffe moteur et pae   chauffe moteur et pae Icon_minitimeDim 16 Sep 2018 - 19:48
d'ac, pour l'astuce la connais de longue date ^^
j'ai maté quelques photos du net, la pae semble extérieur à la distri, je pense que c'est celle sous la pompe de DA, au dessus du vilo
chauffe moteur et pae 00127949_9512937548
chauffe moteur et pae 00057209_9855177965
chauffe moteur et pae 322696
» Moteur qui chauffe
» moteur qui chauffe
» moteur chauffe,aiguille en haut
» Chauffe moteur
» Moteur qui chauffe un peu trop....quel raison?
