Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Problème d'étanchéité feu arrière
mat49
mat49
J'habite : Angers
Voiture : Fiat Bravo 1.2 16S Trofeo
Problème d'étanchéité feu arrière Empty
MessageSujet: Problème d'étanchéité feu arrière   Problème d'étanchéité feu arrière Icon_minitimeSam 17 Avr 2010 - 19:14
Slt à tous,
J'ai un problème avec ma Bravo concernant le feu arrière gauche qui a de l'eau, enfin plutôt de la condensation, en haut et en bas du feu, comment remédier à ce problème, y'a t-il un joint à changer où faut-il carrément changer le feu sachant qu'il est passé OK au CT il y a 2 semaines?
MessageSujet: Re: Problème d'étanchéité feu arrière   Problème d'étanchéité feu arrière Icon_minitimeSam 17 Avr 2010 - 20:20
Démonte ton cache dans le coffre (comme pour changer une ampoule) et regarde bien ton feux. Tu va voir qu'il y a un ou deux, je ne sais plus, petits tuyaux recourbés vers le bas. Tu les déplies et tu vérifies qu'ils ne soient pas bouchés par des araignées, des toiles des mêmes bestioles, etc...
Problème d'étanchéité feu arrière Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Problème d'étanchéité feu arrière Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: Problème d'étanchéité feu arrière   Problème d'étanchéité feu arrière Icon_minitimeDim 18 Avr 2010 - 22:11
J'avais 2cm d'eau dans les miens, un petit foret (Moins d'1mm) et 2 petits trous plus tard, plus d'eau ni de buée!!
MessageSujet: Re: Problème d'étanchéité feu arrière   Problème d'étanchéité feu arrière Icon_minitimeDim 18 Avr 2010 - 22:12
Tu as déjà des purges d'origines Wink
Seulement elles se bouchent avec le temps. Donc un pti nettoyage et plus de buée Wink
mat49
mat49
J'habite : Angers
MessageSujet: Re: Problème d'étanchéité feu arrière   Problème d'étanchéité feu arrière Icon_minitimeDim 18 Avr 2010 - 23:27
Pour pikouik: OK mais les trous, tu les fais à quel niveau, directement sur le feu?
Pour Sparks: Je vais m'occuper de ça demain ou mardi je te dirais ça mais ce qui m'étonne, c'est que la condensation n'aille pas au milieu du feu ni coté intérieur de la voiture( vers la plaque d'immat)
MessageSujet: Re: Problème d'étanchéité feu arrière   Problème d'étanchéité feu arrière Icon_minitimeLun 19 Avr 2010 - 18:42
Oui, direct sur la bulle, au joint entre la bulle et la partie noire du feux, bien sur, tout en bas.
Sa m'as pris une bonne semaine en hiver pour perdre toute l'humidité, mais maintenant suis content d'avoir un feux propre.
J'en ai fait de meme sur mes repetiteurs, qui commencait a prendre l'eau aussi.
A Sp@rks, Je n'avais jamais remarqué ces tuyaux, faudra que je demonte un feux pour mieux voir.
mat49
mat49
J'habite : Angers
MessageSujet: Re: Problème d'étanchéité feu arrière   Problème d'étanchéité feu arrière Icon_minitimeLun 19 Avr 2010 - 19:23
et y'a aucun risque concernant le lavage par exemple ou lors de fortes pluies avec le feu percé comme ça?
MessageSujet: Re: Problème d'étanchéité feu arrière   Problème d'étanchéité feu arrière Icon_minitimeLun 19 Avr 2010 - 21:26
Moi je la passe souvent au Karcher, et il pleut tout le temps par chez moi (Picardie Confused ) et l'eau ne rentre pas dedans, mais faut vraiment faire de très très petits trous.
J'ai utilisé un foret de 0,3mm je crois!
Sinon, démonte ton feux et regarde si les petits tuyaux que Sp@rks t'as décrit ne sont pas bouchés, je savais pas qu'ils existaient, sinon, j'aurais regardé sa avant de percer.
MessageSujet: Re: Problème d'étanchéité feu arrière   Problème d'étanchéité feu arrière Icon_minitimeLun 19 Avr 2010 - 22:10
Rares sont les feux n'ayant pas de purges Wink
Tu as la même chose sur les phares Wink
Seulement les araignées raffolent de ces endroits sombres et humides. Donc avec les temps, les toiles bouchent les trous Wink
mat49
mat49
J'habite : Angers
MessageSujet: Re: Problème d'étanchéité feu arrière   Problème d'étanchéité feu arrière Icon_minitimeMar 20 Avr 2010 - 13:11
Sp@rks, tu n'aurais pas une photo des tuyaux car j'ai démonté mon feu ce matin, j'ai donc retiré le cache en plastique tenu par la vis, puis sorti le support avec les ampoules et donc j'arrive au bloc optique mais je ne vois pas ces fameux tuyaux?
MessageSujet: Re: Problème d'étanchéité feu arrière   Problème d'étanchéité feu arrière Icon_minitimeLun 26 Avr 2010 - 19:34
slt j'ai le même probleme et je vois pas ou est ce fameux tuyaux à déplier ......je veux bien une photo aussi merci:)
» probleme HP arriere
» probleme essieu arrière
» Problème essui-glace arrière
» Problème de feu arrière droit
» Problème essuie-glace arrière
