599 €
 Problème essui-glace arrière
SHORK
6 participants
SHORK
SHORK
J'habite : A coter de châtellerault dans la Vienne (86)
Voiture : Fiat Bravo 1.9L JTD 105 GT
Problème essui-glace arrière Empty
MessageSujet: Problème essui-glace arrière   Problème essui-glace arrière Icon_minitimeJeu 28 Jan 2010 - 17:31
Bonjour à tous. J'ai un petit problème avec mon essuis glace arrière, il ne retourne pas en position initial. Comment régler ce problème ?
MessageSujet: Re: Problème essui-glace arrière   Problème essui-glace arrière Icon_minitimeJeu 28 Jan 2010 - 18:00
Il se bloque à la verticale ou bien il ne revient pas tout à fait en bas ?
Problème essui-glace arrière Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Problème essui-glace arrière Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: Problème essui-glace arrière   Problème essui-glace arrière Icon_minitimeJeu 28 Jan 2010 - 18:07
essaye de netoyer tes contact piano au niveau de l'ouverture du coffre . ensuite il se peu que tu est un souci au niveau de ton moteur . a voir apres
--------------------Problème essui-glace arrière 20797510----Problème essui-glace arrière 23044910----Problème essui-glace arrière 26893010-----------------
SHORK
SHORK
MessageSujet: Re: Problème essui-glace arrière   Problème essui-glace arrière Icon_minitimeJeu 28 Jan 2010 - 18:29
Je peut l'arreter où je veut, des que je l'éteint il s'arrete la où il est.
MessageSujet: Re: Problème essui-glace arrière   Problème essui-glace arrière Icon_minitimeJeu 28 Jan 2010 - 18:31
okay . je sais pas si cela ne serai pas le relais qui aurai pris un coup ou le systeme electrique du moteur . le comodo je ne pense pas .
Macqueen
Macqueen
J'habite : Le Boulou
Voiture : Fiat bravo TD 100 SX
MessageSujet: Re: Problème essui-glace arrière   Problème essui-glace arrière Icon_minitimeJeu 28 Jan 2010 - 18:33
Tu l'enlève tout simplement et tu n'en met plus c'est plus jolie sans Mr. Green Mr. Green lol! lol!
:dejaou:
SHORK
SHORK
MessageSujet: Re: Problème essui-glace arrière   Problème essui-glace arrière Icon_minitimeJeu 28 Jan 2010 - 18:55
Je pense pas aussi que c'est le commodo. Comment savoir si c'est le relais et il est où confused ?
Et oui c'est jolie sans mais c'est pratique de le gardé donc je préfère le gardé lol!
MessageSujet: Re: Problème essui-glace arrière   Problème essui-glace arrière Icon_minitimeJeu 28 Jan 2010 - 20:36
en faite dés que tu l'arrete il ne revient pas en position initial.
c'est le capteur position du moteur qui est mort. ca le faisiat sur la bravo des parent. un ans aprés le moteur à lacher.
dommage qu'on ne puisse pas ouvrir le moteur tous et certi!
essaye quand même de voir les contact mais ca m'étonerais.
j'éxclu le comodo, si il y avait un probleme soit il ne s'areterais pas soit il ne marcherais pas.
MessageSujet: Re: Problème essui-glace arrière   Problème essui-glace arrière Icon_minitimeJeu 28 Jan 2010 - 21:01
Je pense que le relais est à coté du moteur car quand je le met en route, j'entends un déclic provenant de l'arrière.
C'est peut être esthétique de l'enlever mais vu qu'il est quand même assez pratique, je te conseille de le laisser Wink
MessageSujet: Re: Problème essui-glace arrière   Problème essui-glace arrière Icon_minitimeJeu 28 Jan 2010 - 21:06
oui il y a ce clique a chaque fois que le moteur est pres a repartir . car une fois qu'il a proceder a une freqaunce de balayage il se verouille environ 3/4 seconde et redemare apres . demontage de plastique du hayon en vu . je pense . Neutral
SHORK
SHORK
MessageSujet: Re: Problème essui-glace arrière   Problème essui-glace arrière Icon_minitimeJeu 28 Jan 2010 - 21:09
Et il est où le capteur de position du moteur, il est pas dans le moteur ?? confused
MessageSujet: Re: Problème essui-glace arrière   Problème essui-glace arrière Icon_minitimeJeu 28 Jan 2010 - 21:13
D'après ce que j'ai compris du message d'Adri, c'est le cas...
Tu as le même clique à l'avant pour l'intermittence (normal c'est un relais d'intermittence Razz)
Dernière édition par Sp@rks le Jeu 28 Jan 2010 - 21:14, édité 1 fois (Raison : Pas Adré mais Adri :P)
SHORK
SHORK
MessageSujet: Re: Problème essui-glace arrière   Problème essui-glace arrière Icon_minitimeJeu 28 Jan 2010 - 21:21
Ba j'ai plus qu'a changer de moteur dans ce cas Razz
MessageSujet: Re: Problème essui-glace arrière   Problème essui-glace arrière Icon_minitimeJeu 28 Jan 2010 - 22:21
Je pense que oui, et c'est là que sa se passe :
http://bravo.forumactif.com/tutos-mecanique-f20/pose-depose-moteur-d-essui-glace-arriere-t10219.htm
Wink
SHORK
SHORK
MessageSujet: Re: Problème essui-glace arrière   Problème essui-glace arrière Icon_minitimeVen 29 Jan 2010 - 19:57
Merci pikouik pour le lien thumright
MessageSujet: Re: Problème essui-glace arrière   Problème essui-glace arrière Icon_minitimeVen 29 Jan 2010 - 20:13
le capteur position du moteur doit etre sous le boitier noir. peut etre encrassé. ca coute super cher chez fiat ce moteur Confused
SHORK
SHORK
MessageSujet: Re: Problème essui-glace arrière   Problème essui-glace arrière Icon_minitimeVen 29 Jan 2010 - 20:30
J'ai 2 casse pas loin de chez moi avec des bravo Razz
MessageSujet: Re: Problème essui-glace arrière   Problème essui-glace arrière Icon_minitimeVen 29 Jan 2010 - 20:42
il me semble que seux de brava sont les mêmes! c'est toujours bon a savoir!
SHORK
SHORK
MessageSujet: Re: Problème essui-glace arrière   Problème essui-glace arrière Icon_minitimeVen 29 Jan 2010 - 20:44
Ouai c'est bon à savoir ça thumright
» Problème essuie-glace arrière
» Problème de gicleur de lave glace arrière
» comment se retire les essui glace avant
» Essui glace
» retirer l'éssui glace arierre
