-25%
749.99 € 999.99 €
 Problème essuie-glace arrière
Noreil
Oeildelynx
Oeildelynx
Oeildelynx
J'habite : Nantes
Voiture : Fiat Bravo 1.4 SX 80CV
Problème essuie-glace arrière Empty
MessageSujet: Problème essuie-glace arrière   Problème essuie-glace arrière Icon_minitimeJeu 12 Juil 2012 - 16:38
Bonjour à tous,
Voilà j'ai un petit problème avec ma Bravo. Depuis quelques jours l'essuie-glace arrière ne fonctionnait plus lorsque je l'actionnais à l'aide du comodo. Puis il s'est remis à fonctionner aujourd'hui. Mais quand j'arrête de le faire fonctionner, j'entends un espèce de "clac" électrique provenant de l'arrière de la voiture quand je roule. Sauriez-vous d'où cela pourrait il venir ? Serait-ce le relais qui rendrait l'âme ?
Bonne fin d'après-midi.
Jo'
MessageSujet: Re: Problème essuie-glace arrière   Problème essuie-glace arrière Icon_minitimeJeu 12 Juil 2012 - 18:05
Le relais s'excite car ton bras ne revient pas en position "neutre".
Ce qui est sur, c'est que ce MAGNIFIQUE tuto est fait pour toi Mr.Red ---> https://www.fiat-bravo.org/t12934-reparation-essuie-glace-arriere
Problème essuie-glace arrière Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Problème essuie-glace arrière Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
Noreil
Noreil
J'habite : Nancy (54)
MessageSujet: Re: Problème essuie-glace arrière   Problème essuie-glace arrière Icon_minitimeJeu 12 Juil 2012 - 18:18
nickel le mien fait pareil de temps en temps je vais pouvoir m'occuper de ça prochainement ^^
Oeildelynx
Oeildelynx
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: Problème essuie-glace arrière   Problème essuie-glace arrière Icon_minitimeJeu 12 Juil 2012 - 18:32
Merci beaucoup pour ce tuto bien illustré. Dis-moi, petite question, y a t-il moyen de localiser les agrafes de l'autre coté du coffre ? Cela dans le but d'éviter de casser le plastique...
De même que nommes-tu entretoise ?
MessageSujet: Re: Problème essuie-glace arrière   Problème essuie-glace arrière Icon_minitimeVen 13 Juil 2012 - 18:53
Pour repérer les agrafes,, regarde tout simplement sur les photos du tuto. Tu en as une où on voit les 8 agrafes Wink
L'entretoise, c'est le cylindre bloqué par la rouille sur la photo Wink
MessageSujet: Re: Problème essuie-glace arrière   Problème essuie-glace arrière Icon_minitimeSam 14 Juil 2012 - 11:20
Tu peux quand même soulever la garniture du coffre pour localiser les agrafes. Tu auras même de quoi passer un tournevis pour les éclipser. Normalement ça passe bien, mais c'est pas impossible qu'il y en ai une qui force et qui finisse par casser
Oeildelynx
Oeildelynx
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: Problème essuie-glace arrière   Problème essuie-glace arrière Icon_minitimeSam 14 Juil 2012 - 12:25
Et pour le coup, il y a un mouvement spécifique à effectuer pour les déclipser ?
MessageSujet: Re: Problème essuie-glace arrière   Problème essuie-glace arrière Icon_minitimeSam 14 Juil 2012 - 12:28
Pour enlever le cache , tu procede a un effect de levier encore ton hayon et ton plastique avec le tourne vis ( plat de préference ) .
--------------------Problème essuie-glace arrière 20797510----Problème essuie-glace arrière 23044910----Problème essuie-glace arrière 26893010-----------------
Oeildelynx
Oeildelynx
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: Problème essuie-glace arrière   Problème essuie-glace arrière Icon_minitimeSam 14 Juil 2012 - 21:32
Merci pour l'info. Il ne me reste plus qu'à attendre que la pluie cesse pour faire tout ça. Wink
Kazimir
J'habite : Peypin
Voiture : Fiat Brava 1.9TD 100SX
MessageSujet: Re: Problème essuie-glace arrière   Problème essuie-glace arrière Icon_minitimeMer 2 Nov 2016 - 18:31
comment puis-je avoir accès a ce tuto, svp ? il me dit qu'il faut un accès special Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Problème essuie-glace arrière   Problème essuie-glace arrière Icon_minitimeJeu 3 Nov 2016 - 8:48
sparks devrais pouvoir te repondre
Problème essuie-glace arrière Unpact10
MessageSujet: Re: Problème essuie-glace arrière   Problème essuie-glace arrière Icon_minitimeJeu 3 Nov 2016 - 12:25
Tu es tombé sur l'ancien lien, avant le passage en pdf. Voici donc le bon lien pour le tuto --> https://www.fiat-bravo.org/t16023-essuie-glece-arriere-demontage-reparation
Kazimir
J'habite : Peypin
MessageSujet: Re: Problème essuie-glace arrière   Problème essuie-glace arrière Icon_minitimeJeu 3 Nov 2016 - 17:57
Yess, merci les gens Very Happy
» bruit essuie glace arrière
» Essuie-glace arrière
» Essuie glace arrière
» Relais sur essuie glace arrière ?
» Essuie glace arriere, relais ???
