Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Relais sur essuie glace arrière ?
gael123
J'habite : Hazebrouck
Relais sur essuie glace arrière ? Empty
MessageSujet: Relais sur essuie glace arrière ?   Relais sur essuie glace arrière ? Icon_minitimeLun 28 Mar 2011 - 7:23
salut a tous,
j'ai un petit soucis ce matin, quand je mets le contact, j'ai l'essuie glace arrière qui fait "tik tik tik tik tik" au rythme de 1 ou 2 fois par seconde .... pour arrêter le bruit, suffit que j'allume l'essuie glace, le bruit va ce faire 4/5 fois plus fort, l'essuie glace fonctionne et c'est parti What the fuck ?!? ça ne fonctionne pas a tout les coups, hier ça me la fait pendant 10 minutes et l'essuie glace n'allait plus du tout ...
Serait ce le relais ?
MessageSujet: Re: Relais sur essuie glace arrière ?   Relais sur essuie glace arrière ? Icon_minitimeLun 28 Mar 2011 - 15:29
C'est pas forcement le relais. Ton essuie glace est plutôt lent avec tendance au blocage ou normal ?
S'il est lent, va faire un tour dans la rubrique tuto, tu en as un de moi pour réparer le moteur. En fait c'est à cause de l'axe qui rouille, le moteur ne revient pas à sa position initiale et le relais s'excite. Sur le mien, c'était tellement rouillé que le fourreau en plastique c'est tordu...
Si il marche normal, c'est peur être le relais situé sur le moteur Wink
Relais sur essuie glace arrière ? Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Relais sur essuie glace arrière ? Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
Prestissimo
Voiture : Fiat Bravo 1.6 SX
MessageSujet: Re: Relais sur essuie glace arrière ?   Relais sur essuie glace arrière ? Icon_minitimeLun 28 Mar 2011 - 16:17
gael123 a écrit:
salut a tous,
C'est dingue, j'ai exactement le même problème que toi
Un tac tac tac perpétuel dès que je mets le contact, l'essuie glace fonctionne de façon aléatoire, et parfois le bruit s'arrête 10 min et reprend ensuite des heures
A titre personnel, n'ayant pas le temps de réparer pour le moment, j'ai déconnecté la commande électrique de l'essuie glace
donc je vais suivre ce sujet, désolé de pas pouvoir + aider
MessageSujet: Re: Relais sur essuie glace arrière ?   Relais sur essuie glace arrière ? Icon_minitimeLun 28 Mar 2011 - 16:35
Regarde du coté du tuto pour la réparation. J'avais ça au début, puis l'essuie glace se bloquait au milieu de la vitre pale
gael123
MessageSujet: Re: Relais sur essuie glace arrière ?   Relais sur essuie glace arrière ? Icon_minitimeLun 28 Mar 2011 - 16:50
j'ai été voir mon essuie glace, tout démonté et j'ai nettoyé les 3 petits contact qui glisses sur la roue denté, j'ai mis un coup de w40 et plus de soucis, je verrais demain matin, généralement il faisait ça quand il fait froid et humide
Sinon nan il n'est pas lent, juste il faisait tac tac tac, puis soit ça passe et je peux utiliser l'essuie glace, soit ça reste et impossible de l'utiliser
Prestissimo
MessageSujet: Re: Relais sur essuie glace arrière ?   Relais sur essuie glace arrière ? Icon_minitimeLun 28 Mar 2011 - 16:57
Bon, ben si ça a marché pour Gael, vu que j'ai le même soucis, ce sera la même solution
Mais avec ma nullité mécanique, je sens qu'on a pas fini de rire... Mr. Green
MessageSujet: Re: Relais sur essuie glace arrière ?   Relais sur essuie glace arrière ? Icon_minitimeLun 28 Mar 2011 - 17:37
Tu ne sauras pas tant que tu n'auras pas essayé Razz
gael123
MessageSujet: Re: Relais sur essuie glace arrière ?   Relais sur essuie glace arrière ? Icon_minitimeMar 29 Mar 2011 - 14:48
en tout cas je confirme ce matin plus de soucis avec l'essuie glace Mr. Green
A voir dans le temps mais ça ma l'air bon
Prestissimo
MessageSujet: Re: Relais sur essuie glace arrière ?   Relais sur essuie glace arrière ? Icon_minitimeMar 29 Mar 2011 - 18:31
Tu veux qu'on rediscute du mec qui savait pas ce qu'était un bouchon de vidange par aspiration ? Mr. Green
Plus sérieusement je tenterai le coup cet été, de toutes façons mon essuie glace ne marche pas, donc je ne pourrai qu'améliorer la situation Wink
MessageSujet: Re: Relais sur essuie glace arrière ?   Relais sur essuie glace arrière ? Icon_minitimeMar 29 Mar 2011 - 21:23
Tu sais, même certains mécanos ne connaissent pas le procéder par aspiration Razz
Je le connais car quelqu'un en a parler une fois sur le fofo Razz
Prestissimo
MessageSujet: Re: Relais sur essuie glace arrière ?   Relais sur essuie glace arrière ? Icon_minitimeMar 29 Mar 2011 - 22:57
Le truc positif de ce bouchon c'est qu'il semble bien plus étanche que les autres, donc si j'arrive à l'enlever proprement, je le remets Laughing
La graisse pour les roulements de l'essuie glace, on peut la trouver où ?
MessageSujet: Re: Relais sur essuie glace arrière ?   Relais sur essuie glace arrière ? Icon_minitimeMer 30 Mar 2011 - 0:05
Vire moi ça si tu peux. Et t'inquiètes pas, un bouchon de vidange classique, c'est bien étanche. Le plus chiant c'est quand il a été resserré à mort façon Norauto. Je sais de quoi je parle rambo
Tu bosses pas chez Casto toi ?
Prestissimo
MessageSujet: Re: Relais sur essuie glace arrière ?   Relais sur essuie glace arrière ? Icon_minitimeMer 30 Mar 2011 - 7:24
Si Mr. Green Mais j'avoue que j'en avais jamais vu passer en caisse alors j'ignorais qu'on en avait Laughing
Par contre je ne vois vraiment pas où trouver ce nouveau bouchon de vidange ayant pas de garage fiat à proximité...
MessageSujet: Re: Relais sur essuie glace arrière ?   Relais sur essuie glace arrière ? Icon_minitimeMer 30 Mar 2011 - 7:56
en casse le bouchon. pour les roulement je te conseil la graisse au lithium
Relais sur essuie glace arrière ? Unpact10
gael123
MessageSujet: Re: Relais sur essuie glace arrière ?   Relais sur essuie glace arrière ? Icon_minitimeVen 17 Juin 2011 - 17:14
Pour suivre un peut, mon essuie glace ma refait le coups il y a un mois, tactactactactac .... je l'ai pris, foutu en pièce, tout nettoyé, poncé la rouille qu'il y avait sur l'axe, un coup de nettoyant électrique sur le relais, 15 tonnes de graisse partout et remonté, et bien depuis il fonctionne impec Mr. Green
» Essuie glace arriere, relais ???
» balais essuie glace arrière !
» Essuie-glace arrière
» Essuie glace arrière
» souci essuie-glace arrière
