Le Deal du moment : -17%
249 €
 probleme HP arriere
Jarod
sireur
9 participants
probleme HP arriere Empty
MessageSujet: probleme HP arriere   probleme HP arriere Icon_minitimeVen 13 Juin 2008 - 12:22
bonjour a tous d'abord ^^
J'ai brancher des HP a l'arriere avec les cable que l'on trouve dans les garniture, mais aucun son n'en sort, et je ne vois pas d'ou ca vien. quelqu'un pourai t'il m'aider ?
MessageSujet: Re: probleme HP arriere   probleme HP arriere Icon_minitimeVen 13 Juin 2008 - 12:35
regarde peut etre derriere ton autoradio, au niveau des fiches iso si tout est bien connecté, sinon je vois pas trop d'ou ca peut venir, ou sinon ton cable qui peut etre abimé quelque part, mais des 2 cotes... scratch
MessageSujet: Re: probleme HP arriere   probleme HP arriere Icon_minitimeVen 13 Juin 2008 - 12:38
oui des 2 cotes ca m'étonerai quand meme
MessageSujet: Re: probleme HP arriere   probleme HP arriere Icon_minitimeVen 13 Juin 2008 - 12:39
ouaip, moi j'vois que les fiches iso au cul de l'autoradio
MessageSujet: Re: probleme HP arriere   probleme HP arriere Icon_minitimeVen 13 Juin 2008 - 12:46
okey! ba je vais aller regarder ca de plus pres !
sireur
sireur
MessageSujet: Re: probleme HP arriere   probleme HP arriere Icon_minitimeVen 13 Juin 2008 - 15:56
ta bien pris les bon fil ??? (je sais c une question bête mais je préfére la posé pour etre sur Wink )
sinon ton autoradio c quoi???
vérifie les branchement avec un multimetre ou une pile Wink
Jarod
Jarod
J'habite : METZ
Voiture : Bravo 1.2 16v Steel Clim
MessageSujet: Re: probleme HP arriere   probleme HP arriere Icon_minitimeVen 13 Juin 2008 - 16:30
Dans le meme axe d'idée que sireur...
- Tu aspris les bons fils pas ceux des ampolues de clignotants ou de feux stop ya vraiment beacoup de monde qui s'en serve comem d'un plus 12 permanent a priori... Boulet
- Les connectiques derrière ton poste, en bonne état et connecté??
- Le poste il envoi bien sur 4 sortie HP
- EUh truc con quand on a pas les hp a l'arrière au début des fois le réglage du son, on le reporte tout sur les hp avant. La balance est bien effectué?
Sinon va falloir sonner les fils 1 par 1ou 2 par 2...
Bon courage
MessageSujet: Re: probleme HP arriere   probleme HP arriere Icon_minitimeVen 13 Juin 2008 - 22:17
mes fil d'origine on les couleurs suivante:
bleu simple et bleu trait jaune pour l'arriere droit.
bleu trai rouge et blanc trait rouge pour l'arriere gauche.
en espérant que ca t'aide.
MessageSujet: Re: probleme HP arriere   probleme HP arriere Icon_minitimeSam 14 Juin 2008 - 15:04
alors j'ai regarder derriere l'autoradio et dans la gaine qui sort du tableau de bord, il n'y a pas de fils bleu jaune bleu blanc bleu rouge et blanc rouge, normal ?
MessageSujet: Re: probleme HP arriere   probleme HP arriere Icon_minitimeSam 14 Juin 2008 - 21:57
pas normal, ca veut juste dire que tu t'es cassé le c** pour faire ta plage arriere pour rien! Razz
:dejaou:
sireur
sireur
MessageSujet: Re: probleme HP arriere   probleme HP arriere Icon_minitimeDim 15 Juin 2008 - 11:38
non pas derrière l'autoradio
regarde derrière au niveau des passage de roue derrière la garniture Wink
MessageSujet: Re: probleme HP arriere   probleme HP arriere Icon_minitimeDim 15 Juin 2008 - 11:43
ba oui ba ceux la je les ai sortis ya un moment, le truc c'est que quand jbranche j'ai pas de son. et derriere l'autoradio ya pas ces meme fils normal ?
J'habite : hainaut,belgique
MessageSujet: Re: probleme HP arriere   probleme HP arriere Icon_minitimeDim 15 Juin 2008 - 12:51
non les fils doivent etre de la meme couleur:!: regarde deriere le post si il sont pas tomber prés de la ventilation sa arrive:shock: car il y a 2 broche pour l alimentation et pour les baffs
au sinon prend un testeur et tu verifie
win666
win666
MessageSujet: Re: probleme HP arriere   probleme HP arriere Icon_minitimeDim 15 Juin 2008 - 13:00
si tu fesait des photo sa nous aiderai
sireur
sireur
MessageSujet: Re: probleme HP arriere   probleme HP arriere Icon_minitimeDim 15 Juin 2008 - 16:07
+1 Wink
MessageSujet: Re: probleme HP arriere   probleme HP arriere Icon_minitimeJeu 3 Juil 2008 - 14:32
Je pense avoir le même problème que Tonix.
A savoir que j'ai bien les fiches qui sortent à l'arrière qui sortent pour brancher des HP à l'arrière.
Seulement, au niveau de la connectique qu'on branche au poste, ces fils n'arrivent pas, il n'y a que ceux des HP avant.
En ayant un peu cherché sur ce forum j'ai cru comprendre que ces fils étaient un peu camouflés mais là j'ai démonté toute la partie centrale (là où il y a la ventilation, les warnings etc) et pas de trace de ces cables...
Si quelqu'un connait l'endroit précis ou arrivent ces fils cela m'aiderait énormément ! (je viens de penser que j'ai oublié de prendre des photos, je vais aller en prendre si ça peut aider)
Merci d'avance pour votre aide!
MessageSujet: Re: probleme HP arriere   probleme HP arriere Icon_minitimeMer 16 Juil 2008 - 9:24
bonjour j'avais entendu dire il ya quelque temps que les fils des hp arrieres s'arretaient dans la boite a gants... a verifier je dois dire que je ne me suis pas pencher sur le sujet bon courage! salut
tifloww
tifloww
J'habite : 38 - Isère
Voiture : Bravo 1.9L TD100 SX --> saxo VTS 1.6L
MessageSujet: Re: probleme HP arriere   probleme HP arriere Icon_minitimeJeu 16 Oct 2008 - 23:54
non apparemment sur les versions SX ces fils arrive dans la boite a fusible sur un sucre mais ne repartent pas de là Sad :toctoc: . donc il faut prévoir 2 bouts de 1m environ pour faire le raccordement soi meme et les branché sur les ISO...
bonne chance
Magnetix
Magnetix
J'habite : Madrid (Espagne)
MessageSujet: Re: probleme HP arriere   probleme HP arriere Icon_minitimeVen 17 Oct 2008 - 12:18
bonne chance
Dernier message datant du 16 juillet Rolling Eyes .... pense à te présenter avec ta bravo tifloww thumright
tifloww
tifloww
MessageSujet: Re: probleme HP arriere   probleme HP arriere Icon_minitimeMer 5 Nov 2008 - 14:30
ok désolé pour le retard, mais j'espérerais seulement que sa pourrait servir a quelqu'un lol!
MessageSujet: Re: probleme HP arriere   probleme HP arriere Icon_minitimeMer 5 Nov 2008 - 19:27
sinon la solution est pas bien compliqué il a juste une entretoise sur ses fiches a virer ... un pièce en plastoc de 1 cm de large
probleme HP arriere
» probleme essieu arrière
» Problème Hp arrière Brava
» Problème d'étanchéité feu arrière
» Problème de feu arrière droit
» Problème essui-glace arrière
