 suite changement triangle G par garage 16/02 gros probleme
suite changement triangle G par garage 16/02 gros probleme Empty
MessageSujet: suite changement triangle G par garage 16/02 gros probleme   suite changement triangle G par garage 16/02 gros probleme Icon_minitimeSam 27 Fév 2010 - 14:53
Salut
voilà mon problème, j ' ai fait changer mon triangle de suspension Gauche sur ma bravo jtd 105 sx 164000 km par un garagiste le 16 fevrier 2010 ,hors ce samedi a 12h30 je part de chez moi et au bout de 100 mètres, je m arrête au stop et là plus moyen de repartir plus de transmission .
Mon fils connait un mécano,il lui amène la voiture (remorquage),le gars met sur le pont et là surprise le cardan côté boite pas enfoncé a fond les première cannelures juste avant le clip soit 3/4 mm sont toutes bouffées . de plus le gars s aperçois que le roulement est mort aussi.
Alors mes questions
1/ pour changer un triangle ont touche au cardan ?
2/ j ai fait changer l'embrayage et la courroie de distribution le 15/01/09 à 142500 km on touche au cardan gauche pour faire ça ?
il est vrai qu au fil du temps ma bravo flotté en ligne droite toujours obliger de reprendre le cap.
Je vous écoute, d avance merci
tankeR
tankeR
J'habite : nice-paris
MessageSujet: Re: suite changement triangle G par garage 16/02 gros probleme   suite changement triangle G par garage 16/02 gros probleme Icon_minitimeSam 27 Fév 2010 - 14:56
pas besion de toucher au cardanpour un triangle, a moins que le mec ne se soit pfait chier pour rien
MessageSujet: merci pour la reponse...... ou trouver un cardan sur le net   suite changement triangle G par garage 16/02 gros probleme Icon_minitimeSam 27 Fév 2010 - 15:17
ou trouver sur le net un cardan pour systeme abs chez oscaro pas trouver pfffffff
http://www.oscaro.com/catalog.asp?ID_OSC_TYPES=2520&ID_OSC_LEVELS=303&resolution=1659
d avance merci
» Probleme suite a changement d'embrayage !
» probleme ABS suite changement moyeu de roue arriere
» changement triangle
» gros probleme jtd 105
» Pédale frein molle suite changement plaquettes
