599 €
 changement triangle
changement triangle Empty
MessageSujet: changement triangle   changement triangle Icon_minitimeMer 24 Juin 2009 - 18:00
je vais changer un triangle sur ma charette, quelqu'un l'a t'il déja fait, si oui, je suis preneur de quelques conseils ! merci !
MrJhack
MrJhack
J'habite : 40000
Voiture : 1.9jtd 100 Steel Clim
MessageSujet: Re: changement triangle   changement triangle Icon_minitimeMer 24 Juin 2009 - 21:50
moi je l'ai fait sur un autre modèle et si le principe est le même, il n'y a rien de bien méchant.
il faut juste un bon étau pour remettre les silent bloc dans leur emplacement
et de la graisse pour qu'ils glissent mieu.
par contre pour les sortir, j'avais tapé sur les anciens comme un âne... mais j'avais pas les bons outils Very Happy
yannick27k
yannick27k
J'habite : Evreux - Paris
Voiture : Bravo GT JTD 105
MessageSujet: Re: changement triangle   changement triangle Icon_minitimeJeu 25 Juin 2009 - 8:55
ça se démonte facilement. Il faut pas tapé comme un âne dessus.
déjà tu vire la rotule entre le triangle et le moyeu, et après tu as deux boulons a gauche et deux boulon a droite du triangle.
une fois dérotulé et enlever les quatre boulons ça sorte tous seul.
C'est comme ça que j'ai fais avec mon père pour changer un soufflet de cardan comme on arrivait pas a dérotulé le moyeu avec le triangle lol!
MessageSujet: Re: changement triangle   changement triangle Icon_minitimeJeu 25 Juin 2009 - 11:16
oui a ce que j'ai vu les silents block fixés sur le berceau viennent avec le triangle ??? puisque le nouveau est livré avec les silent block berceau/triangle ... pour derotuler, un simple arache rotule suffit ???
merci !
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: changement triangle   changement triangle Icon_minitimeJeu 25 Juin 2009 - 11:18
oui si il veut bien partir lol!
MessageSujet: Re: changement triangle   changement triangle Icon_minitimeVen 26 Juin 2009 - 19:22
j'ai pas trop fait gaffe comment c'était glandé, cette fameuse rotule a un écrous d'appuie pour la maintenir en place ???
hgt
J'habite : 77
Voiture : HGT 147cv
MessageSujet: Re: changement triangle   changement triangle Icon_minitimeVen 26 Juin 2009 - 21:21
sur la HGT, le triangle est vendu avec la rotule et les silent blocs.
mieux vaut tomber l'amortisseur pour ne pas galérer au moment de sortir le vieux triangle et surtout de remettre le neuf.
tu verras qu'il faut forcer pour mettre le neuf parfaitement en place.
par sécurité, change les deux écrous frein de la rotule de barre anti-rouli et de la rotule du triangle.
changement triangle
» suite changement triangle G par garage 16/02 gros probleme
» Changer triangle
» triangle et geometrie ?
» Casse a repetition de la rotule de triangle AVD
» Besoin d'aide urgent - Vis triangle cassé
