| Probleme suite a changement d'embrayage ! | |
babas91 Spécialiste
![Spécialiste Spécialiste](https://2img.net/r/hpimg4/pics/708091007.gif)
![babas91](https://2img.net/u/1512/23/16/09/avatars/499-30.jpg)
Niveau d'avertissement : ![0% 0%](https://2img.net/h/renault5turbo2.free.fr/images/bra/002jy.png) Messages : 1298 Inscription : 13/05/2006 J'habite : St germain les arpajon (essonne 91) Voiture : fiat bravo jtd steel clim de 2001 Age : 42
![Probleme suite a changement d'embrayage ! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Probleme suite a changement d'embrayage ! Sam 11 Juin 2011 - 20:15 | |
| Hello Voila, suite au changement de mon embrayage qui ma lacher.... la pedale est niquel pas d'air dans le circuit mais je trouve la course de la fourchette asser faible pourtant pas de fuite au niveau du recepteur..... donc resultat les vitesses passent tres tres mal voir impossible pour la marche arriere ! quelle sont vos course de fourchette au niveau de l'embrayage ? moi elle s'enfonce de moitier mais pas jusqu'au bord de boite ! dans le doute jai commander un recepteur mais ce probleme me fait un peu peur ! merci a vous de votre aide ! | |
![Probleme suite a changement d'embrayage ! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Probleme suite a changement d'embrayage ! Dim 12 Juin 2011 - 7:56 | |
| Salut, sa me rappel quelque chose! Tu as 2 solution a mon avis: N°1: vu que c un embrayage hydraulique, purge le systeme. Vis de purge sur le recepteur qui ce trouve en dessous de la batterie + reservoire de lique de frein a remplir ( vu qu'il fait les 2 frein + embrayage) N°2: si tu as fait le plein de ta boite a plat (ce qui normalement logique) et que ton huile a debordé a l'orifice de remplissage (logique aussi), ben en faite ce qui est moin logique sur notre petite tuture c'est que tu manque d'huile. Donc souleve ta voiture cote chauffeur et remet de l'huile de boite (2l d'huile en faite ta boite doit contenir). Voila, si sa peut t'aider Bon courage |
babas91 Spécialiste
![Probleme suite a changement d'embrayage ! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Probleme suite a changement d'embrayage ! Mar 14 Juin 2011 - 18:12 | |
| merci de t'es conseils ! Malheureusement j'ai déjà bien purger le circuit et la boite contient bien les 2 litres nécessaire..... dans le doute je viens de commander émetteur et récepteur en espérant résoudre mon problème.... Quel est votre course de fourchette d'embrayage amis braviste ? car ça m’enlèverai des gros doute et surtout me réconforterai dans ma commande de pièces ! lol ! | |
![flat6](https://2img.net/u/1512/23/16/09/avatars/274-2.jpg)
Niveau d'avertissement : ![0% 0%](https://2img.net/h/renault5turbo2.free.fr/images/bra/002jy.png) Messages : 9270 Inscription : 29/12/2005 J'habite : lyon 69 Voiture : 1.4 tjet ex 100 16v steel Age : 39
![Probleme suite a changement d'embrayage ! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Probleme suite a changement d'embrayage ! Mar 14 Juin 2011 - 18:42 | |
| je pas trop t'aider ...a tu bien remis ta buté d'embrayage comme il faut? c sur que contrôle la course est le plus sur sans tous démonté ton récepteur semble sortir correctement? retente une purge sinon ... ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km ![Probleme suite a changement d'embrayage ! Unpact10](https://i.servimg.com/u/f20/14/30/53/08/unpact10.jpg) | |
babas91 Spécialiste
![Probleme suite a changement d'embrayage ! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Probleme suite a changement d'embrayage ! Mar 14 Juin 2011 - 18:47 | |
| pour moi la butée est bien mise, jai fait gaffe jusquau dernier moment quelle ne s'enleve pas de la fourchette. apres ca me donne vraiment l'impression que la fourchette ne fait que la moitier de ca course.... pour la purge je lai faite plusieur fois sans suces... | |
![Probleme suite a changement d'embrayage ! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Probleme suite a changement d'embrayage ! Mar 14 Juin 2011 - 19:42 | |
| Salut Babas91, pour la longeur de la course de fourchette je regarderais sa demain si j'ai un petit moment, je te tiens au courant! Sa sent mauvais quand meme ton histoire Ta pedale d'embrayage va bien a fond? Ta pas de dur? Ta garde est bonne? |
babas91 Spécialiste
![Probleme suite a changement d'embrayage ! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Probleme suite a changement d'embrayage ! Mar 14 Juin 2011 - 20:13 | |
| merci stouf pour ta reponse ! ma course de pédale est bonne pas de point dure en tous cas ! mais on a pas l impression d'embrayer en tous cas !
babas91 Spécialiste
![Probleme suite a changement d'embrayage ! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Probleme suite a changement d'embrayage ! Mer 15 Juin 2011 - 21:09 | |
| alors Stouf ? pas eu le temps de jeter un oeil ? | |
![Probleme suite a changement d'embrayage ! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Probleme suite a changement d'embrayage ! Mer 15 Juin 2011 - 22:21 | |
| Desolé BABAS j'ai eu un contre temps, mon chef ma pas laché. je regarde demain. Encore Désolé.... |
babas91 Spécialiste
![Probleme suite a changement d'embrayage ! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Probleme suite a changement d'embrayage ! Mer 15 Juin 2011 - 22:39 | |
| pas de soucis Stouf ! | |
![Probleme suite a changement d'embrayage ! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Probleme suite a changement d'embrayage ! Jeu 16 Juin 2011 - 18:07 | |
| Hello Babas, alors je te donne les cotes tant esperées J'ai pris mes mesures entre deux points fixe(comme mon recepteur a était changé) Donc mesure prise entre vis de fixation recepteur coté fourchette et fourchette Débrayé=50mm Embrayé a fond=70mm Donc j'ai une course de 2cm... Si tu souhaite plus d'info n'ésite pas. Bye |
babas91 Spécialiste
![Probleme suite a changement d'embrayage ! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Probleme suite a changement d'embrayage ! Ven 17 Juin 2011 - 21:18 | |
| merci a toi de l'info ! je regarde ça des demain !!!!! | |
![Probleme suite a changement d'embrayage ! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Probleme suite a changement d'embrayage ! ![Probleme suite a changement d'embrayage ! Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
