-30%
139.99 € 198.99 €
 Kilométrage qui clignote suite changement centrale airbag
will026
J'habite : Saint-Vallier
Voiture : Bravo II sport
Kilométrage qui clignote suite changement centrale airbag Empty
MessageSujet: Kilométrage qui clignote suite changement centrale airbag   Kilométrage qui clignote suite changement centrale airbag Icon_minitimeDim 21 Aoû 2022 - 20:39
Bonjour à tous,
Comme de nombreux possesseurs de fiat bravo, j'ai eu le voyant airbag en rouge "avarie airbag".
Suite aux différentes recherches que j'ai fait sur les forums, j'en ai déduit que c'était mon calculateur airbag donc je l'ai changé par un calculateur d'occasion.
Et effectivement ça a résolu mon problème, plus de voyant d'avarie d'airbag. Cependant j'ai depuis le kilométrage qui clignote !!
J'ai pu lire sur les forums que le problème venait du CAN.
J'ai tenté de me connecter avec MES mais impossible de me connecter au calculateur d'airbag .. J'arrive à me connecter aux autres calculateurs (et je n'ai aucun code erreur sur les autres), mais je n'arrive pas à me connecter au calculateur d'airbag pour tenter de trouver un défaut et de l'effacer.
Auriez-vous un idée ? J'ai pourtant l'adaptateur rouge. J'ai essayer avec ou sans et impossible de me connecter.
Ma fiat est une bravo de 2008, 1.9 JTDM.
MessageSujet: Re: Kilométrage qui clignote suite changement centrale airbag   Kilométrage qui clignote suite changement centrale airbag Icon_minitimeLun 22 Aoû 2022 - 16:57
il faut probablement faire un réalignement Proxi afin que la voiture se mette a jour avec le nouveau calculateur airbag.
actuellement la voiture a de référencé ton ancien calculo et comme elle voit le nouveau, elle signale l'anomalie par le clignotement du totalisateur kilométrique. Ca peut aussi le faire avec un simple changement d'autoradio.
will026
MessageSujet: Re: Kilométrage qui clignote suite changement centrale airbag   Kilométrage qui clignote suite changement centrale airbag Icon_minitimeMar 23 Aoû 2022 - 22:25
Super merci pour ta réponse 🙂
Je peux le faire avec MES ? J’ai la dernière version gratuite 4.9
Par contre je ne comprends pas pourquoi j’arrive pas à me connecter au calculateur d’airbag … Aurez-tu une idée ou il y a t’il une astuce à savoir ?
MessageSujet: Re: Kilométrage qui clignote suite changement centrale airbag   Kilométrage qui clignote suite changement centrale airbag Icon_minitimeDim 4 Sep 2022 - 10:11
pour l'airbag, il faut peut être le câble KKL (ou vagcom) avec interrupteur si je ne me trompe pas
regarde sur le site MES, il doit y être en vente, après tu dois avoir le même sur eBay peut être moins cher
pas sur que la version gratuite permette de faire l'alignement proxi, a vérifier
» Changement centrale Airbag
» Centrale airbag bravo 2
» changement airbag
» Changement du boitier d'airbag...
» Changement commodo et témoin diag airbag allumé
