| changement airbag | |
jmdo42420 Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 94 Inscription : 27/06/2013 J'habite : lorette Voiture : fiat bravo essence 1.4 12v 80 ch 1996 Age : 44
| Sujet: changement airbag Jeu 17 Oct 2013 - 10:39 | |
| Bonjour, Je n'arrive pas à trouver mon bonheur malgré ma recherche ... Pour changer la centrale airbag, doit on avoir exactement la même reference. .. du style une 46413633 doit être remplacée par une 46413633 ou on peut la remplacer par un 46409123 Si le nombre d'airbag est le même et que la prise est la meme ? Car ca me casse les pieds ... j'en ai trouvé une à la casse ... je l'ai branchée et ... elle a fumé direct !
merci | |
Mika Administrateur
| Sujet: Re: changement airbag Jeu 17 Oct 2013 - 18:09 | |
| Ah ouai ça craint!!! Et le souci c'est qu'une centrale neuve ça coute un bras!!!!! ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat Bravo 1.6 16v SX Pack clim 1996 | |
| Sujet: Re: changement airbag Sam 19 Oct 2013 - 16:42 | |
| Salut,
La centrale va changer selon le nombre d'airbags, la présence de prétentionneurs, l'année de la voiture,... Il y a 2 marques de mémoire: Siemens (BreedMy airbag, un truc dans le genre) et magneti-marrelli, avec des références qui changent selon les paramètres listés au dessus. Je pense que la prise est la même peu importe la marque ou le modèle, tout simplement pour ne pas avoir 15 faisceaux différents.
Je pense qu'il te faudra trouver le même type de centrale pour être tranquille (regarde sur le boncoin). Ne fait pas n'importe quoi avec le circuit, ce coup çi, c'est la centrale qui a cramée, la prochaine fois, tu pourrais avoir tout les airbags qui te sautent à la gueule... ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
jmdo42420 Amateur
| Sujet: Re: changement airbag Mar 3 Déc 2013 - 14:42 | |
| Bonjour,
Pour info, je n'ai jamais réussi à faire fonctionner le circuit. Je débranche le jus ... je change la centrale ... je remets tout, le voyant airbag est étient 10 seconde et revient ... tant pis tampax ... | |
| Sujet: Re: changement airbag Mar 3 Déc 2013 - 14:52 | |
| Donc la centrale n'est peut être pas le problème !! Tu as regardé du coté du capteur de présence passager ? C'est la cause des 3/4 des voyants d'airbag sur bravo ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
jmdo42420 Amateur
| Sujet: Re: changement airbag Mar 3 Déc 2013 - 14:53 | |
| hello, La centrale était quand même pleine de LR ... qu'est ce que c'est donc que ca ? que je regarde, si un jour ma voiture repart | |
| Sujet: Re: changement airbag Mar 3 Déc 2013 - 14:56 | |
| Tu as un capteur dans le siège passager qui permet d’éviter à l'airbag de se déclencher en l'absence d'un passager. En général les fils s'arrachent, il suffit de les souder pour que ça reparte ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
jmdo42420 Amateur
| Sujet: Re: changement airbag Mar 3 Déc 2013 - 14:59 | |
| Même sur les vieilles bravo de 96 ???????????? car c'est la bete à chagrin de ma stilo ... cette me...de | |
| Sujet: Re: changement airbag Mar 3 Déc 2013 - 15:00 | |
| Si tu as un airbag passager (en option à l'époque sauf sur GT), il y a des chances !! ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
jmdo42420 Amateur
| Sujet: Re: changement airbag Mar 3 Déc 2013 - 15:10 | |
| qu'un seul airbag conducteur .... j'aurais donc des fils dans mon siege ? | |
| Sujet: Re: changement airbag Mar 3 Déc 2013 - 15:12 | |
| Non car si tu as un accident, il y a forcement quelqu'un sur le siège conducteur!! Donc pas de capteur Sinon il te faut faire un diag pour savoir ce qui cloche. Soit tu trouves quelqu'un par chez toi d'équipé, soit tu achètes le câble à 10€ sur ebay, et tu le fais toi même ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
jmdo42420 Amateur
| Sujet: Re: changement airbag Mar 3 Déc 2013 - 15:21 | |
| i've got it ! et je n'ai jamais réussi à communiquer avec la centrale ... | |
| Sujet: Re: changement airbag Mar 3 Déc 2013 - 15:57 | |
| Il faut un adaptateur de mémoire, vérifie sur le site d'ECUscan. Si c'est le cas, 3 fils 2 cosses et c'est réglé !! ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
jmdo42420 Amateur
| Sujet: Re: changement airbag Mar 3 Déc 2013 - 16:25 | |
| merci, je vais regarder ca | |
| Sujet: Re: changement airbag | |
