 Changement du boitier d'airbag...
Changement du boitier d'airbag... Empty
MessageSujet: Changement du boitier d'airbag...   Changement du boitier d'airbag... Icon_minitimeJeu 23 Fév 2006 - 21:17
Comme fait-on pour changer le boitier d'airbag sur une bravo 1.4 12V? par ou y accède t-on et comment, y a t-il des précautions à prendre?
MessageSujet: Re: Changement du boitier d'airbag...   Changement du boitier d'airbag... Icon_minitimeJeu 23 Fév 2006 - 21:21
Débrancher la batterie !
Je crois qu'elle est deriere la boite à gant !
Bravobast
Bravobast
J'habite : Nîmes [Gard]
MessageSujet: Re: Changement du boitier d'airbag...   Changement du boitier d'airbag... Icon_minitimeJeu 23 Fév 2006 - 21:36
Tu débranches la batterie, t'attends au moins une demi heure pour être vraiment sur qu'il y ai plus aucun courant qui puisse causer le déclenchement de l'aibag, et ensuite tu regarde sous la boite à gant, y'a des gros fils jaunes, c'est les fils qui vont à la centrale airbag.. à toi de les suivre... Mr. Green
MessageSujet: Re: Changement du boitier d'airbag...   Changement du boitier d'airbag... Icon_minitimeJeu 23 Fév 2006 - 21:40
Démonte la boite a gant, c'est plus facile apres ! Mr. Green
» Boitier papillon
» Probleme sur oitier additionnel
» questions reprog
» Montage boitier E85
» boitier additionel
