| gros probleme jtd 105 | |
![gros probleme jtd 105 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: gros probleme jtd 105 Mer 24 Mar 2010 - 8:52 | |
| me revoilà les amis après une grosse absence et avec des gros soucis donc ma marea jtd 105 fait des miseres
donc marea jtd105 220 000km
egr supprime débitmètre 60 000km vidange et tout les filtre 2000km
problème voyant injection allume en permanence depuis 4 jours le jtd marche comme si on avait plus de turbo le turbo siffle assez fort elle bloque a 3000trs elle consomme énormément 700km avec le plein et l aiguille de température se mets très vite en position horizontal
merci de votre aide car la sa me soule vraiment |
yannick27k Spécialiste
![Spécialiste Spécialiste](https://2img.net/r/hpimg4/pics/708091007.gif)
![yannick27k](https://2img.net/u/1512/23/16/09/avatars/1651-93.jpg)
Niveau d'avertissement : ![0% 0%](https://2img.net/h/renault5turbo2.free.fr/images/bra/002jy.png) Messages : 1235 Inscription : 12/05/2008 J'habite : Evreux - Paris Voiture : Bravo GT JTD 105 Age : 38
![gros probleme jtd 105 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: gros probleme jtd 105 Mer 24 Mar 2010 - 13:12 | |
| tu as essayé un mano de turbo pour voir si tu as bien ta pression ? en dessous de ton avatar tu a mis JTDr c'est qu'elle a un remap ? | |
![gros probleme jtd 105 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: gros probleme jtd 105 Mer 24 Mar 2010 - 15:13 | |
| alors non j ai pas essayer le mano de pression de turbo je me demande si sa peut venir de la fuite que au niveau de l emplacement de la vanne egr sur le collecteur pour la remap c était mon ancienne marea qui avait une remap et pas elle j ai encore son boitier d ailleurs |
![gros probleme jtd 105 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: gros probleme jtd 105 Mer 24 Mar 2010 - 15:50 | |
| ok essaye un mano pour savoir si ton turbo est HS. car tu aurais peut etre une durite du turbo HS | |
![gros probleme jtd 105 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: gros probleme jtd 105 Mer 24 Mar 2010 - 15:52 | |
| Le blocage à 3000Trs/min ressemble fortement à un débitmètre HS. Vu que le tiens est récent, tu l'as acheter où ? Si c'est sur ebay, tu as parfois des daubes qui circulent. Ils ne sont pas chers mais ils ne durent pas longtemps (comme les pneus premier prix). Si c'est un de bonne qualité (pieburg ou bosch), essaie de le nettoyer et vérifie au passage la cosse et les câbles qui en partent ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
kikool Amateur
![Amateur Amateur](https://2img.net/r/hpimg4/pics/602361002.gif)
Niveau d'avertissement : ![0% 0%](https://2img.net/h/renault5turbo2.free.fr/images/bra/002jy.png) Messages : 50 Inscription : 02/11/2009 J'habite : 58 Voiture : td100 sx et 105jtd Age : 41
![gros probleme jtd 105 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: gros probleme jtd 105 Mer 24 Mar 2010 - 20:17 | |
| slt
regarde si c'est pas ton tapis de coffre qui ne bouche pas l'entré d'air,si le turbo sifle ca peut etre sa,tiens nous au courant. | |
kikool Amateur
![gros probleme jtd 105 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: gros probleme jtd 105 Mer 24 Mar 2010 - 20:18 | |
![gros probleme jtd 105 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: gros probleme jtd 105 Mer 24 Mar 2010 - 20:41 | |
| Pour le bruit accentué du turbo c'est la fuite d'échappement qui provoque ça. Selon la taille de la fuite, vu qu'elle est en amont du turbo, cela peut provoquer une baisse de pression de ce dernier ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
![gros probleme jtd 105 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: gros probleme jtd 105 Sam 27 Mar 2010 - 14:25 | |
| voila les amis j ai résolu une grosse partie de mes soucis donc le problème venait bien du faite que ça fuyait dessus le collecteur d échappement la ou il est sensé avoir la vanne egr donc j ai tout rebouché et le voyant a disparu et j ai récupéré toute la puissance du jtd
cependant j ai toujours mon problème de conso j ai remarqué que ça fuit au niveau de la rampe commune qui est bien grasse mais pas une goute au niveau de la pompe haute pression le problème c est que ça ne fuit pas au ralenti
donc voila si vous avez des idées je suis preneur pour info j ai déjà changer les durite de pompe |
![gros probleme jtd 105 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: gros probleme jtd 105 Lun 26 Avr 2010 - 11:35 | |
| Hello,
j'ai le même problème que toi, voyant d'injection en permanence allumé, plus du tout de puissance, et impossible de passer au delà des 3000trs.
J'avoue que c'est très gênant et que je désespère un peu...
Peux tu m'en dire plus sur les modifications que tu as faite pour régler le problème ?
Merci par avance ;-) |
![gros probleme jtd 105 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: gros probleme jtd 105 Lun 26 Avr 2010 - 15:44 | |
| Passage des 3000 impossible ? Ça ressemble fortement à un débitmètre HS. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il n'est pas censé allumé le défaut ![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png) ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
![gros probleme jtd 105 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: gros probleme jtd 105 Jeu 29 Avr 2010 - 20:09 | |
| En effet, impossible de dépasser 3000trs ET voyant de l'injection en permanence allumé :-S
En sachant que j'ai un turbo neuf, plus d'EGR, et pas de fuite au niveau du collecteur.
J'avoue que je coince un peu... |
![flat6](https://2img.net/u/1512/23/16/09/avatars/274-2.jpg)
Niveau d'avertissement : ![0% 0%](https://2img.net/h/renault5turbo2.free.fr/images/bra/002jy.png) Messages : 9270 Inscription : 29/12/2005 J'habite : lyon 69 Voiture : 1.4 tjet ex 100 16v steel Age : 39
![gros probleme jtd 105 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: gros probleme jtd 105 Jeu 29 Avr 2010 - 20:13 | |
| passe a la valise, sinon tu va tourné en rond. débranche ta batterie une bonne heure. rebranche fait la tourné si t'a le voyant allumé c que t'a un default qui ressortira a la valise ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km ![gros probleme jtd 105 Unpact10](https://i.servimg.com/u/f20/14/30/53/08/unpact10.jpg) | |
![gros probleme jtd 105 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: gros probleme jtd 105 Mer 5 Mai 2010 - 19:20 | |
| Bon d'abord j'ai fais une remise à zéro de la centrale, avec effacement des erreurs. Du coup plus de voyant d'injection allumé, mais au bout de quelques kms, et en poussant un poil la 3ème (3200trs) le voyant d'injection s'est de nouveau allumé. Du coup même point qu'à départ, la voiture n'a pas de pêche, comme s'il n'y avait pas de turbo, et impossible de dépasser 3000trs.
Du coup j'ai fait passer la voiture à la valise. Résultat : 1 erreur :
- Pression de suralimentation
Autrement, vous pensez que ça peut venir de la centrale qui déconne, comme si elle avez prit un cachou ? Du style elle envoie de mauvaises valeurs et la voiture se met en défaut ?
Merci d'avance pour votre précieuse aide : ) |
![gros probleme jtd 105 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: gros probleme jtd 105 Mer 5 Mai 2010 - 19:30 | |
| de quel centrale tu parle? a mon avis t'on capteur de pression admisson est cuit, donc le calculateur ne sais pas dosé la richesse dans les tour et tu tourne trop pauvre. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km ![gros probleme jtd 105 Unpact10](https://i.servimg.com/u/f20/14/30/53/08/unpact10.jpg) | |
Adri 1L8 GT Maitre bravo
![Maitre bravo Maitre bravo](https://2img.net/r/hpimg4/pics/538777009.gif)
![Adri 1L8 GT](https://2img.net/u/1512/23/16/09/avatars/1296-24.jpg)
Niveau d'avertissement : ![0% 0%](https://2img.net/h/renault5turbo2.free.fr/images/bra/002jy.png) Messages : 2003 Inscription : 16/09/2007 J'habite : 88470 Vosges / 06200 Nice Voiture : Bravo HGT 155 Age : 37
![gros probleme jtd 105 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: gros probleme jtd 105 Mer 5 Mai 2010 - 19:34 | |
| - flat6 a écrit:
- de quel centrale tu parle? a mon avis t'on capteur de pression admisson est cuit, donc le calculateur ne sais pas dosé la richesse dans les tour et tu tourne trop pauvre.
ou une durite HS | |
![gros probleme jtd 105 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: gros probleme jtd 105 Mer 5 Mai 2010 - 19:39 | |
![gros probleme jtd 105 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: gros probleme jtd 105 Mer 5 Mai 2010 - 19:43 | |
| Merci pour le début de piste.
Je parle du calculo ;-)
A noter que même en temps normal (quand le voyant d'injection est éteint), la voiture ne marche pas bien. Elle prend très difficilement les tours, elle a très peu de reprise, bref, comme si elle faisait 50cv.
Et quand le voyant est allumé, alors là c'est la totale, plus de pêche du tout, bloquée à 3000trs, elle est limite pas roulable.
Sinon, ça ne pourrait pas venir d'une distribution mal calée ou du calculo défaillant ?
![gros probleme jtd 105 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: gros probleme jtd 105 Mer 5 Mai 2010 - 19:44 | |
![gros probleme jtd 105 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: gros probleme jtd 105 Mer 5 Mai 2010 - 20:40 | |
| La limite à 3000Trs, c'est le mode dégradé qui veut ça. Le truc, c'est qu'une distri ne se décale pas comme ça... Vérifie le calage en mettant le vilbro au repère et en regardant où tombe l'AAC (pas besoin de caler la pompe à GO qui ne fait que pompe). Avec un AAC décalé, tu aurais des bruits à mon avis... Vois quand même l'histoire de la sonde de pression. La mienne était quasiment bouché quand j'ai acheté la voiture et après nettoyage, c'était le jour et la nuit (d'où mon tuto ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) ) Moins de conso et plus de pèche ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) Ptite question à Flat: J'ai pas trop regarder encore le turbo, mais du coup la wastegate est commandé par le calculo vu qu'il n'y a pas la durite de pression ? ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
![gros probleme jtd 105 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: gros probleme jtd 105 Mer 5 Mai 2010 - 21:00 | |
| Ok, merci pour l'info, je vais regarder ça ;-)
Je pose la question du calage de la distrib' car cette dernière a été faite juste avant que j'achète la voiture. Je l'ai acheté il y a peu de temps et elle n'a jamais marché correctement. Depuis le début j'ai le soucis, en sachant qu'il y a un bruit "bizarre" depuis le début, donc je me pose la question du calage...
![gros probleme jtd 105 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: gros probleme jtd 105 Mer 5 Mai 2010 - 21:15 | |
| Qu'entend tu par bizarre ? Ce bruit pourrait aiguiller vers autre chose ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
![gros probleme jtd 105 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![gros probleme jtd 105 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: gros probleme jtd 105 Jeu 6 Mai 2010 - 8:40 | |
| efectivement y a une pièce de calage sur jtd.
pour ce qui est du turbo effectivement quelque unes semblerait avoir une regulation electronique couplé a la waste gate mais pas tous les model et sans certitude ... pour ma part g jamais pu controlé sa sur une jtd je jetterait un oeil au nationnal ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km ![gros probleme jtd 105 Unpact10](https://i.servimg.com/u/f20/14/30/53/08/unpact10.jpg) | |
![gros probleme jtd 105 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: gros probleme jtd 105 Jeu 6 Mai 2010 - 11:14 | |
| Quand j'ai démonter ma damper, j'ai vu un repère (enfin je crois) Donc la distri se fait à la craie quand on a pas les outils ? Sinon, pour le turbo, j'ai vu une membrane avec une durite mais je n'ai pas regarder où va cette durite. Il se peut qu'elle soit déclenché par l'électronique par un système comme celui de l'EGR ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
![gros probleme jtd 105 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: gros probleme jtd 105 ![gros probleme jtd 105 Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
