 probleme ABS suite changement moyeu de roue arriere
win666
win666
probleme ABS suite changement moyeu de roue arriere  Empty
MessageSujet: probleme ABS suite changement moyeu de roue arriere    probleme ABS suite changement moyeu de roue arriere  Icon_minitimeMer 1 Déc 2010 - 16:56
bonjour a tous voila j ai un petit souci depuis aujourd'hui alors j'explique
j' ai changer le moyeu de roue car les filet de ce moyeu était mort donc pour serrer la roue avec les vis se n'etait pas top donc je defait tout je remonte une autre (sans rien toucher d'autre niveau plaquette etc ...)
ensuite quand j'ai rallumer la voiture le voyant ABS reste allume et quand je freine il ne s enclenche pas
si vous avez une idee de ce que sa pourrai être
MessageSujet: Re: probleme ABS suite changement moyeu de roue arriere    probleme ABS suite changement moyeu de roue arriere  Icon_minitimeMer 1 Déc 2010 - 17:07
a mon avis t'as eu une pb au remontage, tu es sur que tu as un moyeu avec couronne d'abs intégrée, que c'est pas un moyeu sans couronne pour véhicule sans abs ??? je vois pas 50 explication, ton capteur abs arrière reçoit pas l'info de ta couronne, soit mal remonté et il est pas en face, soit le capteur a bougé, endomagé, débranché, quelque chose comme sa.
MessageSujet: Re: probleme ABS suite changement moyeu de roue arriere    probleme ABS suite changement moyeu de roue arriere  Icon_minitimeMer 1 Déc 2010 - 18:11
Je pense que tu as monter un moyeu de bravo sans ABS Wink
Sinon tu as bouger le capteur au remontage Wink
Par contre je sais plus si les erreurs d'ABS se corrigent d'elles mêmes ou s'il faut faire un passage valise scratch
probleme ABS suite changement moyeu de roue arriere  Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
probleme ABS suite changement moyeu de roue arriere  Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: probleme ABS suite changement moyeu de roue arriere    probleme ABS suite changement moyeu de roue arriere  Icon_minitimeMer 1 Déc 2010 - 19:13
probleme ABS suite changement moyeu de roue arriere  12116
sans ABS
probleme ABS suite changement moyeu de roue arriere  12118
Avec ABS
regarde la tronche du capteur aussi, il a peux être pris un petit choc.
pas besoin de passage valise pour enlever le défaut. même pas besoin de reset en débranchant la batterie!
win666
win666
MessageSujet: Re: probleme ABS suite changement moyeu de roue arriere    probleme ABS suite changement moyeu de roue arriere  Icon_minitimeMer 1 Déc 2010 - 22:15
ah bah merci en faite j' ai monter un moyeu sans ABS je voit bien la difference sur les 2 photo
merci quand meme de vos reponse
» changement de moyeu
» suite changement triangle G par garage 16/02 gros probleme
» Problème changement ampoule feux arrière
» Changement porte arrière = problème centralisation
» Aide : Changement disques et plaquettes sur JTD 105
