-25%
599 € 799 €
 Changement porte arrière = problème centralisation
nico 69
J'habite : francheville
Voiture : fiat bravo 2
Changement porte arrière = problème centralisation Empty
MessageSujet: Changement porte arrière = problème centralisation   Changement porte arrière = problème centralisation Icon_minitimeLun 13 Oct 2014 - 18:41
Bonjour à tous,
Suite à un accident ma Titine à été abîmé sur tout le coté gauche, J'ai effectué les réparations moi même, j'ai changé l'aile rattraper la porte avant et changer le porte arrière.
Hors je rencontre des difficultés avec la porte arrière, en effet après avoir remonté un porte d'occasion et rebranché tout les branchements la vitre arrière ainsi que la centralisation ne fonctionne plus.
A l'aide si vous plait elle est pratiquement réparée et demande qu'a roulé
Merci pour vos réponse.
MessageSujet: Re: Changement porte arrière = problème centralisation   Changement porte arrière = problème centralisation Icon_minitimeMar 14 Oct 2014 - 17:15
Commence par vérifier le fusible. Puis vérifie les cosses dans la porte. Au pire, tu peux remettre tout ce qu'il y avait dans ton ancienne porte, dans la nouvelle, de manière à être sur que ça marche (tu n'es pas à l'abri que ta porte d'occaz' ait prit l'eau et que tout soit HS Wink )
Changement porte arrière = problème centralisation Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Changement porte arrière = problème centralisation Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
» Problème changement ampoule feux arrière
» probleme ABS suite changement moyeu de roue arriere
» Centralisation porte + fermeture vitre
» Centralisation de Porte Pour BRAVO Et les AUTRE
