Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 cylindre de roue
mickael
mickael
J'habite : normandie
Voiture : ex brava 1.6 16v ELX et actu bravo 1.6 16V sx
cylindre de roue Empty
MessageSujet: cylindre de roue   cylindre de roue Icon_minitimeLun 8 Fév 2010 - 22:45
bonjour a tous
voila j'ai eu un petit souci de cylindre de roue
il s'est mis a fuir dc changement mais le souci c'est qu'il est impossible de trouver le meme en magasin elle de de 08/1996 car les vis de fixation sont décaler
si quelqu'un peut me donner une référence
merci a vous
MessageSujet: re   cylindre de roue Icon_minitimeDim 14 Fév 2010 - 0:39
tu a trouver la solution
MessageSujet: Re: cylindre de roue   cylindre de roue Icon_minitimeDim 14 Fév 2010 - 12:16
Il est très rare qu'un cylindre de roue soit mort. En général, c'est juste de la me**** qui se met sous le joint et qui fait fuir le cylindre.
Donc tu démontes ton cylindre de roue (plus pratique de travailler sur un établi que sur place) et tu le poses sur une table Razz
Ensuite, tu sors les joints en tirant doucement et sans les pincer. Ensuite tu sors le piston (Fais attention car sur certains modèles il y a un sens !! ).
Maintenant que tout est sorti, regarde bien dans la lèvre des joints, en général on y retrouve des accumulations de me**** (photo d'un cylindre de moto mais c'est la même chose).
cylindre de roue Horreur
Donc tu nettoies tout avec du nettoyant frein puis tu remonte. Au remontage, il faut graisser tes joints avec de la graisse spéciale système de frein.
J'ai fais ça sur ma ZX il y a 50 000 km et pas de problèmes depuis donc testé et approuvé Wink
Profites en pour faire les deux histoire d'être tranquille pour quelques temps
Si du liquide de frein à couler sur tes garnitures changes les car le liquide de frein ronge la colle des garnitures.
Je m'en suis aperçu quand en freinant avec la ZX j'ai entendu en grand CRAC à l'arrière. Par la suite, presque plus de frein et freinage très déséquilibré (j'avais 5km à faire pour arriver chez moi donc je les ai fait comme ça malgré le danger). C'est d'ailleurs ça qui m'a permis de voir la fuite Razz
cylindre de roue Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
cylindre de roue Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
mickael
mickael
MessageSujet: Re: cylindre de roue   cylindre de roue Icon_minitimeDim 14 Fév 2010 - 16:54
probleme résolu pour les cylindre mais maintenant impossible de trouver la référence des bonne garniture pour mon 1.6 16V de 1996 si quelq'un les a deja changer et a la référence de préférence bendix car les dessin ne correspond pas merci a vous
MessageSujet: Re: cylindre de roue   cylindre de roue Icon_minitimeVen 11 Fév 2011 - 16:14
mickael a écrit:
bonjour a tous
merci a vous
Bonjour tout le monde , j'ai eu exactement le même soucis avec mon Cylindre de roue moi ce que je recherche ce serait plutôt quel sont les cylindres qu'on peut se fier , car j'en ai vraiment
marre de le changer à chaque fois , les produits chinois vont bientôt me faire tomber en faillite, vous connaissez des marques made in France? je suis un peu confus la-dessus, merci de vos lumières.
cylindre de roue
» plus de 4 eme cylindre!!
» Roue... inenlevable !!!
» 5 cylindre claque un peu a chaud!!
» PB Fiat bravo 1.2 16S tourne sur 3 cylindre
» quel huile mettre dans 5 cylindre 20v
