29.99 €
 Roue... inenlevable !!!
Prestissimo
Voiture : Fiat Bravo 1.6 SX
Roue... inenlevable !!! Empty
MessageSujet: Roue... inenlevable !!!   Roue... inenlevable !!! Icon_minitimeLun 30 Avr 2012 - 15:14
Salut à tous !
Je vous écris car là y'a un truc que je pige pas
Je voulais changer mes plaquettes de frein avant aujourd'hui
Je dévisse les 4 boulons sans les enlever, je lève la voiture et la mets sur chandelles
J’enlève les 4 boulons de la roue et je tire sur l'ensemble pneu + jante et là... ben rien justement
Ça reste coincé, c'est comme si ma roue était encore vissée sur le moyeu
Si quelqu'un a une idée, car vraiment là, je sèche
MessageSujet: Re: Roue... inenlevable !!!   Roue... inenlevable !!! Icon_minitimeLun 30 Avr 2012 - 15:19
essaye de taper sur un des coins de la jante pour la faire bouger d'un coté ....si sa marche reproduit la meme operation a un autre endroit . Et ce jusqu'a ce que celle si bouge ....
--------------------Roue... inenlevable !!! 20797510----Roue... inenlevable !!! 23044910----Roue... inenlevable !!! 26893010-----------------
Prestissimo
MessageSujet: Re: Roue... inenlevable !!!   Roue... inenlevable !!! Icon_minitimeLun 30 Avr 2012 - 15:25
Déjà essayé au marteau... sans succès
Et je doute que ce soit la rouille qui l'ai collé, les pneus ont été changés il y a 4 mois... Confused
Tu a instalé des bagues de centrage derriere ?
Prestissimo
MessageSujet: Re: Roue... inenlevable !!!   Roue... inenlevable !!! Icon_minitimeLun 30 Avr 2012 - 15:26
Euh... je sais même pas ce que c'est Mr. Green
Le garage m'a changé les pneus il y a 4 mois et a refait le parallélisme, mais je n'en sais guère plus...
Edit : mes jantes sont d'origine en mode fiat (bref pas des jantes en alu nin quoi que ce soit, le modèle de base qu'ont la majorité des voitures) ==> donc je mets des enjoliveurs
MessageSujet: Re: Roue... inenlevable !!!   Roue... inenlevable !!! Icon_minitimeLun 30 Avr 2012 - 15:30
[quote="Prestissimo"]Euh... je sais même pas ce que c'est Mr. Green
Le garage m'a changé les pneus il y a 4 mois et a refait le parallélisme, mais je n'en sais guère plus....
J'y vais parfois au coup de pieds moi pour que sa sorte Rolling Eyes . Mais sa marche . avec l'hiver rude que l'ont a eut il est possible qu'avec le sel et tout le tralala le tout est gripé . Essaye d'envoyer du W5 a l'emplacement des goujon . Patiente un moment et retourne y avec une bonne dose d'huile de coude .....
Prestissimo
MessageSujet: Re: Roue... inenlevable !!!   Roue... inenlevable !!! Icon_minitimeLun 30 Avr 2012 - 15:35
Je vais retenter là, avec tout le WD que j'ai mis, ça devrait sortir j'espère
Sinon ça me fait très peur de rouler à nouveau avec avant d'avoir nettoyé les disques à l'acétone, car je crains qu'un peu de WD soit allé sur le disque au cours de l'action !!! Confused
MessageSujet: Re: Roue... inenlevable !!!   Roue... inenlevable !!! Icon_minitimeLun 30 Avr 2012 - 15:51
bourine sa va venir, tape avec les pieds dans les pneus fait le goré, et ponce bien l'extérieur de ton moyeu avant de remonter.
Prestissimo
MessageSujet: Re: Roue... inenlevable !!!   Roue... inenlevable !!! Icon_minitimeLun 30 Avr 2012 - 16:27
Ca y est !!!
J'ai fini par l'avoir cette ***** de roue Cool
J'ai pas bourriné, en fait j'ai mis du WD40 sur le moyeu via les trous des boulons de roue, autour du moyeu, et en fait plutot que d'essayer de la sortir, je la secouais de façon diagonale
Et elle a fini par arriver d'un coup "pop" limite un peu la honte pour moi
J'enlève le ressort anti-bruit (je veux changer mes plaquettes), et là je me rends compte que j'ai une BTR de 8 et pas de 7, j'me suis gourré en magasin... :boul:
Du coup ce sera pour demain ou après demain car là l'orage gronde
PS : je me suis fais chi** pendant 10 min à remettre le ressort anti-bruit qui est vraiment bien tendu en effet, y'a t'il un moyen de le remettre plus facilement ?
MessageSujet: Re: Roue... inenlevable !!!   Roue... inenlevable !!! Icon_minitimeLun 30 Avr 2012 - 19:13
Boulet x2 même !
Déjà parce que tu arrives pas à enlever ta roue, alors qu'il suffisait de forcer un peu ! Et puis parce que j'ai vraiment insisté en te disant qu'il fallait une BTR TAILLE 7!!!!!
MessageSujet: Re: Roue... inenlevable !!!   Roue... inenlevable !!! Icon_minitimeLun 30 Avr 2012 - 19:41
Ca y est !!!
fait gaffe au cours circuit en remontant Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz
Prestissimo
MessageSujet: Re: Roue... inenlevable !!!   Roue... inenlevable !!! Icon_minitimeLun 30 Avr 2012 - 21:01
kamikaz a écrit:
Boulet x2 même !
Pour la BTR 7 c'est bon, je l'ai reconnu Mr. Green
Mais j'aurai aimé t'y voir avec cette foutue roue inamovible ! Rien à faire je tirai je secouais, c'était limite la chandelle que je craignais de voir se barrer vu les vibrations
Désormais j'ai ma BTR 7, je ferai le changement jeudi matin, là vu le temps les prochains jours ça va être un peu tendu je crains
@bravogt16v : je vais éviter de me refaire le coup de l'auto-explosion de l'air-bag Mr. Green
MessageSujet: Re: Roue... inenlevable !!!   Roue... inenlevable !!! Icon_minitimeLun 30 Avr 2012 - 21:08
Merci moi Mr.Red
Prestissimo
MessageSujet: Re: Roue... inenlevable !!!   Roue... inenlevable !!! Icon_minitimeLun 30 Avr 2012 - 22:05
MOTARDFOUS a écrit:
Merci moi Mr.Red
:upi:
» cylindre de roue
» Centreur de roue OZ
» entraxe roue
» bruit roue avant
» passage de roue avant
