Le Deal du moment : -25%
599 €
 Fusible qui lache a chaque fois.
Fusible qui lache a chaque fois. Empty
MessageSujet: Fusible qui lache a chaque fois.   Fusible qui lache a chaque fois. Icon_minitimeMer 3 Fév 2010 - 14:17
Salut a tous, j'ai un fusible sur la marea TD100 qui lache des que je met les veilleuses.
C'est un 10A, je le change, remet les veilleuses et il relache.
C'est celui qui gere la veilleuse avant droite, arriere gauche, feux de plaques droit, temoin de feux de positions, eclairage de l'allume cigare, eclairage du tableau de bord, eclairage des commandes de hauteur des phare.
Pour le fun, j'en met un de 15A, une demi seconde pour essayer, tout marche, je rallume 2 3 fois pour voir, tout tiens, apres sa, j'essaye un 7.5 (ben oui, j'en ai plein, mais un 10A, je le garde pour la fin, m'en reste plus qu'un!!) et ben avec 7.5 sa tiens aussi?
allé comprendre.
Le 15 aurais fait "fondre" l'impureté(goute d'eau, petit filament qui touche ce qu'il ne devrait pas...) qui a causé le soucis?
Arnaud
Arnaud
Voiture : BMW 320Si Pack M
MessageSujet: Re: Fusible qui lache a chaque fois.   Fusible qui lache a chaque fois. Icon_minitimeVen 5 Fév 2010 - 22:41
ou carrément un fil aussi...
un 7.5A tiens le coup?!
mais pas le 10A prévu?!
C'est a ni rien comprendre...tu as a peut etre une masse quelque part...
MessageSujet: Re: Fusible qui lache a chaque fois.   Fusible qui lache a chaque fois. Icon_minitimeVen 5 Fév 2010 - 22:56
fusible 10A chinois Fusible qui lache a chaque fois. 420373
Fusible qui lache a chaque fois. Unpact10
MessageSujet: Re: Fusible qui lache a chaque fois.   Fusible qui lache a chaque fois. Icon_minitimeDim 7 Fév 2010 - 10:25
Ben tout remarchait nickel depuis quelques jours et sa a relacher, le 10A a a nouveau grillé.
Je vais essayer de voir ce matin d'ou sa peut provenir!
Pour Arnaud, apres avoir mis un 15A pendant 1 minute, un 7.5 ou 10 tenais.
mais sa a relaché hier Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Fusible qui lache a chaque fois.   Fusible qui lache a chaque fois. Icon_minitimeDim 7 Fév 2010 - 12:15
J'ai commencé le demontage de la marea, enlever le phare avant, celui de l'arriere, la veilleuse de plaque droite, et toujours un court circuit quelque part!
meme les 15A claque des que je met les veilleuses.
Me reste encore le compteur, l'eclairage d'allume cigare et l'eclairage de l'autoradio a trouver et debrancher.
Quelqu'un a deja eu des soucis de court circuits comme ceci, histoire de voir si il y a un endroit connu pour sa faiblesse.
Car j'ai pas la technique ni la patience de faire tout le reseau electrique fil par fil de la voiture!!
Macqueen
Macqueen
J'habite : Le Boulou
Voiture : Fiat bravo TD 100 SX
MessageSujet: Re: Fusible qui lache a chaque fois.   Fusible qui lache a chaque fois. Icon_minitimeDim 7 Fév 2010 - 12:22
Si sa claque quand tu met les veilleuses, cela veut dire que le soucis vient sans doute de là alors, à moins que sa claque quand tu branche tout et n'importe quoi scratch
saintsat
saintsat
J'habite : 84
Voiture : Bravo 1.8 16V GT
MessageSujet: Re: Fusible qui lache a chaque fois.   Fusible qui lache a chaque fois. Icon_minitimeDim 7 Fév 2010 - 12:31
Salut
Regarde bien si t'as pas un fil d'un peu dénudé et s'il ne touche pas une partie metallique.
MessageSujet: Re: Fusible qui lache a chaque fois.   Fusible qui lache a chaque fois. Icon_minitimeDim 7 Fév 2010 - 12:44
bon courage... essaye d'enlevé toute les ampoules et voir si sa continu... si c'est pas le cas après remet les ampoule les une après les autre. si sans les ampoules sa claque encore, c'est qui a un court-circuit sur le faisceau et la bon courage
MessageSujet: Re: Fusible qui lache a chaque fois.   Fusible qui lache a chaque fois. Icon_minitimeDim 7 Fév 2010 - 13:22
C'est bon, j'ai trouvé, le cable d'alimentation de l'eclairage d'autoradio c'est cassé et est sortie de son bloc prise, du coup, il été en contact avec la carcasse d'autoradio, du coup a la masse!
J'me suis ennuyer a demonter tout ce qui est phares et ampoules et phare pour rien!!
mais bon, suis cheers
Maintenant remontage de tout ce brun, et je passe aux soucis de la bravo!!
» Fusible ventilation
» Embrayage qui a laché ??? TD75 1999
» Relais qui claque quand on lache l'accelerateur (jtd 105) ?
» vla ces amon tour d'avoir l'embrayage qui lache
» durite qui lache Marea week end 1.9JTD 105cv
