Le Deal du moment : -25%
599 €
 Embrayage qui a laché ??? TD75 1999
yannick27k
jupiter56
eriturbo
9 participants
Embrayage qui a laché ??? TD75 1999 Empty
MessageSujet: Embrayage qui a laché ??? TD75 1999   Embrayage qui a laché ??? TD75 1999 Icon_minitimeLun 14 Déc 2009 - 18:41
Bonjour, j'ai un problème inquiétant depuis ce matin,
J'ai démarré ma voiture, enclenché une marche arrière, puis d'un coup un petit clac au niveau de la pédale d'embrayage, et HOP, plus d'accrochement avec le moteur.
Les vitesses passent et même sans appuyer sur la pédale, la pédale en question fonctionne comme si rien ne s'était passé, mais ma voiture n'avance plus du tout et est dans un état immobile.
Quelqu'un pourrait avoir une idée de ce que ça pourrait être? (j'avais un peu de mal à passer mes vitesses auparavant lorsque le véhicule était à l'arret.)
(td75, 1999, 154000kms)
Merci! Crying or Very sad
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: Embrayage qui a laché ??? TD75 1999   Embrayage qui a laché ??? TD75 1999 Icon_minitimeLun 14 Déc 2009 - 18:57
Pit-etre le cable d'embrayage qui a laché...
MessageSujet: Re: Embrayage qui a laché ??? TD75 1999   Embrayage qui a laché ??? TD75 1999 Icon_minitimeLun 14 Déc 2009 - 19:43
Non puisque la pédale n'est pas collée à fond au plancher..
jupiter56
J'habite : bretagne
Voiture : bravo jtd 105 sx 02/2000
MessageSujet: Re: Embrayage qui a laché ??? TD75 1999   Embrayage qui a laché ??? TD75 1999 Icon_minitimeLun 14 Déc 2009 - 20:36
salut toni 49
si tu arrives à passer les vitesses moteur tournant , c'est que le disque d'embrayage n'est plus solidaire du volant moteur
ça veut dire aussi que tu peux faire bouger ta voiture avec une vitesse enclenchée moteur à l'arrêt , je suppose ?
c'est peut-être ton axe de sortie de boite qu'est cassé (peu probable )
ou les lamelles de la partie fixe de l'embrayage qui sont cassées ou la butée
d'embrayage hs
sur le forum , à la recherche "embrayage" , il y a pas mal de post
MessageSujet: Re: Embrayage qui a laché ??? TD75 1999   Embrayage qui a laché ??? TD75 1999 Icon_minitimeLun 14 Déc 2009 - 20:41
merci, et non elle ne bouge pas du tout, j'ai beau enclencher une vitesse avec ou sans embrayer, rien ne se passe...je n'ai jamais rencontré ce prob auparavant avec mes autres bravo.. merci du coup dmain
MessageSujet: Re: Embrayage qui a laché ??? TD75 1999   Embrayage qui a laché ??? TD75 1999 Icon_minitimeLun 14 Déc 2009 - 20:50
t'a buté est passer a travers le diaphragme. embrayage a changer
Embrayage qui a laché ??? TD75 1999 Unpact10
jupiter56
J'habite : bretagne
MessageSujet: Re: Embrayage qui a laché ??? TD75 1999   Embrayage qui a laché ??? TD75 1999 Icon_minitimeLun 14 Déc 2009 - 20:57
j'ai oublié un détail
est-ce que ta pédale d'embrayage résiste quand tu appuies dessus comme si tout fonctionnait bien
si c'est le cas , la butée fait son office, elle appuie bien sur les lamelles
est-ce que tu peux voir la fourchette d'embrayage bouger quand tu appuies
sur la pédale
MessageSujet: Re: Embrayage qui a laché ??? TD75 1999   Embrayage qui a laché ??? TD75 1999 Icon_minitimeLun 14 Déc 2009 - 21:06
je n'ai pas ouvert le capot, mais je pense devoir changer l'embrayage...si le cable avait laché, je pourrais pas passer les vitesses, quelle poisse ..
MessageSujet: Re: Embrayage qui a laché ??? TD75 1999   Embrayage qui a laché ??? TD75 1999 Icon_minitimeLun 14 Déc 2009 - 21:08
je pense pas que sa soit un câble sur TD Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Embrayage qui a laché ??? TD75 1999   Embrayage qui a laché ??? TD75 1999 Icon_minitimeMar 15 Déc 2009 - 22:23
c ests bien un cable sur les TD pour la buter qui soi passer a travers c est pas possible non plus (il ne pourai pas enclancher de vitesse sa craquerait idem pour un cable casser) moi je regarderai plutot tu coter du selecteur (un rotule qui casse sa fait sa) faudrai deja qu il regarde si le selecteur sur la boite bouge corectement
MessageSujet: Re: Embrayage qui a laché ??? TD75 1999   Embrayage qui a laché ??? TD75 1999 Icon_minitimeMer 16 Déc 2009 - 6:52
si la buté d'embrayage a passer a travers le diaphragme l'embrayage ne sert plus le disque donc plus liaison moteur, plus d'embrayage.
sélecteur de vitesse qui lâche très peut de chance que sa soit sa il le sentirait le levier serait tous mou et partirait dans tous les sens.
yannick27k
yannick27k
J'habite : Evreux - Paris
Voiture : Bravo GT JTD 105
MessageSujet: Re: Embrayage qui a laché ??? TD75 1999   Embrayage qui a laché ??? TD75 1999 Icon_minitimeMer 16 Déc 2009 - 11:09
Embrayage qui a laché ??? TD75 1999 Forum65 et que ça soit hydraulique ou pas c'est pareil. et comme tu as entendu un petit claque dans la pédale, il y a bien de la chance que ton embrayage a bien un coup. Mais pas le mécanisme car j'ai eu un mécanisme HS et tu ne peut plus passer de vitesse sans la faire couiné
MessageSujet: Re: Embrayage qui a laché ??? TD75 1999   Embrayage qui a laché ??? TD75 1999 Icon_minitimeMer 16 Déc 2009 - 18:46
mécanisme d'embrayage HS, sans aucun doute. le seul moyen de voir c'est d'ouvrir, et quand on ouvre autant tous changé.
tu peux toujours vérifié sous la batterie au niveau de la boite si ton cable et le levier bouge quand tu appuie sur l'embrayage (pour être sur).
avec un peux de matoss, et un pote pour t'aider, c'est faisable à la maison.
MessageSujet: Re: Embrayage qui a laché ??? TD75 1999   Embrayage qui a laché ??? TD75 1999 Icon_minitimeJeu 17 Déc 2009 - 21:09
Cardan pété... + bougies à remplacer ... + dépanneuse ... cout total : 400€ avec main d'oeuvre. cheers géniallllllll chui super content les gars bravopowaaa :boul:
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: Embrayage qui a laché ??? TD75 1999   Embrayage qui a laché ??? TD75 1999 Icon_minitimeJeu 17 Déc 2009 - 21:25
Jolie cadeau de Noel hiiii Mr. Green
MessageSujet: Re: Embrayage qui a laché ??? TD75 1999   Embrayage qui a laché ??? TD75 1999 Icon_minitimeJeu 17 Déc 2009 - 21:26
Dans un sens c'est pas plus mal que ce soit un "simple cardan", la boite t'aurais couté beaucoup plus!
C'est un moindre mal!
Et nous qui etions bloque sur ce satané embrayage ou boite, alors que c'été simplement le cardan suibete
MessageSujet: Re: Embrayage qui a laché ??? TD75 1999   Embrayage qui a laché ??? TD75 1999 Icon_minitimeVen 18 Déc 2009 - 11:02
c'est vrai qu'on aurait pu y penser, quand t'as un cardan HS avec ce putain de différentiel toute la motricité passe sur le coté ou sa transmet plus donc tu reste sur place ... pour la dépanneuse t'es pas assuré ?
MessageSujet: Re: Embrayage qui a laché ??? TD75 1999   Embrayage qui a laché ??? TD75 1999 Icon_minitimeVen 18 Déc 2009 - 21:14
bonsoir et d'abord merci à tous, et non je ne suis couvert en rien, la voiture est tombée en panne devant chez moi.
Mais dites moi, un cardan, c'est signe que les autres pièces qui l'entourent sont usées? car ça fait à peine un mois que j'ai acquis la caisse... ou bien ça lache si facilement? est ce dû à un mauvais emploi de la voiture (ancien proprio)? j'm'y connais que très peu en mécanique mais j'adore la voiture c'est ma 3ème bravo j'ai déconné en changeant mes 2 précédentes Boulet j'm'en mords les doigts! Mci
MessageSujet: Re: Embrayage qui a laché ??? TD75 1999   Embrayage qui a laché ??? TD75 1999 Icon_minitimeSam 19 Déc 2009 - 0:46
un cardan surtout sur un td 75 sa pète pas comme sa, c'est souvent les grosse mise en charge roue braquée ou sa ramasse, ou alors tu avais un soufflet HS et la voiture a roulé lgt comme sa, mais bon bisard, normalement sa claque un moment avant de péter ...
MessageSujet: Re: Embrayage qui a laché ??? TD75 1999   Embrayage qui a laché ??? TD75 1999 Icon_minitimeDim 20 Déc 2009 - 8:59
normalement sa fait un bruit de furieux quand tu casse un cardan. le cardan tourne et tape un peut partout. c'est bizarre.
après les cardan tripote fond peu de bruit avant de casser. c les cardan a croisillon qui claque longtemps avec de casser
MessageSujet: Re: Embrayage qui a laché ??? TD75 1999   Embrayage qui a laché ??? TD75 1999 Icon_minitimeLun 21 Déc 2009 - 22:22
merci à tous pour votre aide, le problème est résolu depuis trois jours et elle roule bien. salut
MessageSujet: Re: Embrayage qui a laché ??? TD75 1999   Embrayage qui a laché ??? TD75 1999 Icon_minitimeVen 25 Déc 2009 - 22:38
tiens justement, tu n'as pas l'air d'avoir de présentation toni, je voudrais bien voir des photos de ta titine, elle a l'air super jolie cheers
adrenalyn
adrenalyn
MessageSujet: Re: Embrayage qui a laché ??? TD75 1999   Embrayage qui a laché ??? TD75 1999 Icon_minitimeSam 26 Déc 2009 - 0:15
j'adore ce bleu moi ! cyclops avec les jantes anthracites ca démoule ! dommage qu'elle existe qu'en 1.2 16v troféo Neutral
» vla ces amon tour d'avoir l'embrayage qui lache
» cable embrayage bravo td75
» probleme de trou, acceleration qui hurle etc ...
» Fusible qui lache a chaque fois.
» Relais qui claque quand on lache l'accelerateur (jtd 105) ?
