-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 durite qui lache Marea week end 1.9JTD 105cv
josé
J'habite : ardèche
Voiture : fiat marea week end 1.9jtd 105cv
durite qui lache Marea week end 1.9JTD 105cv Empty
MessageSujet: durite qui lache Marea week end 1.9JTD 105cv   durite qui lache Marea week end 1.9JTD 105cv Icon_minitimeVen 29 Jan 2016 - 14:04
Je suis nouveau, et hier j'ai effectué la vidange et les changements de filtres sur ma Marea. Tout va a peu près bien, à part le bouchon de vidange que les ancien garagiste avait remis "en l’état", c'est à dire sans joint et avec le filetage défoncer (on a du faire une entaille à la disqueuse pour le "sortir" au matreau/burin ...).
Mais lors du démontage du support au filtre a carburant (j'ai suivi le tuto, nickel !!), la durite a côté, déjà bien abimé, c'est sectionnée. Sur la 2émé photo du tuto, c'est la durite a droite (https://www.fiat-bravo.org/t15885-jtd-filtre-a-gasoil-changement).
J'avais une durite, apparemment similaire, en taille : même longueur, mais peut être plus fine. on a donc mis celle ci, le moteur a bien redémarré, mais il y a une sorte de sifflement au niveau de la durite (qu'il n'y avait pas avant).
Mes questions :
-A quoi sert cette durite (c'est pour la pompe à carburant?)
-selon sa fonction est il NECESSAIRE que la durite de remplacement soit IDENTIQUE (en épaisseur et diamètre d'entrée/sortie par exemple), cela peut il endommager le véhicule (si je roule quelques kilomètres pour aller voir un garagiste?)
-Un garagiste aura t il une durite "semblable" (mais plus épaisse que la mienne), ou je vais devoir attendre un moment pour trouver, commander et se faire livrer une nouvelle durite (et chez qui d'ailleurs, une casse?).
-le sifflement provient t il du fait que de l'air soit rentré quelque part ? cela va t il s'estomper ou y a t il une façon de le purger?
Je vous remercie
Jo
wartysniper
J'habite : En mayenn
Voiture : Alfa 156
MessageSujet: Re: durite qui lache Marea week end 1.9JTD 105cv   durite qui lache Marea week end 1.9JTD 105cv Icon_minitimeDim 28 Fév 2016 - 18:57
La durite dont tu nous parle ne serait pas la durite de dépression qui est relié a l'EGR ?
»  problème durite de turbo sur marea td 125
» marea week end turbo
» phare marea week va t'il sur bravo
» HELP !!! Démontage alternateur fiat maréa 1.9 td 100
» fiat marea week end bisar
