35 €
 Symptome joint de culasse
mikkola1er
eriturbo
yannick27k
11 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Symptome joint de culasse - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Symptome joint de culasse   Symptome joint de culasse - Page 2 Icon_minitimeVen 29 Jan 2010 - 19:28
MOTARDFOUS a écrit:
eriturbo a écrit:
Peut-etre le radiateur d'hatitacle qui fuit...
Teste a nouveau mais tu met en position froide le chauffage...
dans ce cas le temoin d'air bag aurait eter en route car l'eau du a la fuite aurai couler sur le calculateur d'air bag causant une anomalie . porbleme recurant sur les fiat .
pas a tous les coup! moi j'aieu cet fuite, ca a couler sur le calculeteur d'air bag, mais par chaance je n'ai pas eu de défaut! (passage valise le mois dernier)
mikkola1er
mikkola1er
J'habite : Rouen
Voiture : Bravo JTD GT
MessageSujet: Et si moi je n'ai pas de trainée blanche?...   Symptome joint de culasse - Page 2 Icon_minitimeVen 16 Avr 2010 - 18:06
Moi aussi je me suis retrouvé avec une chauffe moteur suite à l'absence de liquide de refroidissement.
Je n'ai pas vu de fuite moteur allumé, je n'ai pas non plus de traînée blanche sur ma place de parking comme j'ai pu le lire. Alors joint de culasse à votre avis?
D'avance merci!
yannick27k
yannick27k
J'habite : Evreux - Paris
Voiture : Bravo GT JTD 105
MessageSujet: Re: Symptome joint de culasse   Symptome joint de culasse - Page 2 Icon_minitimeVen 16 Avr 2010 - 18:21
il faut que tu regarde au niveau du niveau d'huile pour voir s'il y a de la mayo
mikkola1er
mikkola1er
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: Symptome joint de culasse   Symptome joint de culasse - Page 2 Icon_minitimeVen 16 Avr 2010 - 18:29
Merci pour ta réponse supersonique!
Euh non! J'ai fait le niveau tout à l'heure et rien d'anormal! Pas de mayo = pas de joint de culasse?
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: Symptome joint de culasse   Symptome joint de culasse - Page 2 Icon_minitimeVen 16 Avr 2010 - 18:49
ça veut rien dire moi j'avais pas de mayo et c'était n joint donc faut continué a cherché. ta distribution date de combien ?
mikkola1er
mikkola1er
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: Symptome joint de culasse   Symptome joint de culasse - Page 2 Icon_minitimeVen 16 Avr 2010 - 18:56
Alors distrib + pompe à eau faites ya 55000kms...
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: Symptome joint de culasse   Symptome joint de culasse - Page 2 Icon_minitimeVen 16 Avr 2010 - 18:59
quand tu t'es arrété, tu avais plus du tout de liquide dans le bocal ? quand il t'en manque tu fais le complement avec quoi ?
mikkola1er
mikkola1er
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: Symptome joint de culasse   Symptome joint de culasse - Page 2 Icon_minitimeVen 16 Avr 2010 - 19:04
Non j'avais plus rien! elle avait chauffé dans les embouteillages. J'ai mis le chauffage à fond pour compenser mais rien de chaud ne sortait. Sauf pendant 2 ou 3 min où là la température est descendue au milieu directement.
Bon là je sais que c'est pas bien, mais j'ai rempli avec de l'eau comme je n'avais pas de LDR.
J'aurais pas dû?
MessageSujet: Re: Symptome joint de culasse   Symptome joint de culasse - Page 2 Icon_minitimeVen 16 Avr 2010 - 19:11
pas grave l'eau c bon pour depané regarde si ton niveau redescend
Symptome joint de culasse - Page 2 Unpact10
mikkola1er
mikkola1er
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: Symptome joint de culasse   Symptome joint de culasse - Page 2 Icon_minitimeVen 16 Avr 2010 - 19:12
Merci en tout cas. Faut justement que je décolle. Je te tiens au courant!
mikkola1er
mikkola1er
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: Symptome joint de culasse   Symptome joint de culasse - Page 2 Icon_minitimeDim 2 Mai 2010 - 20:44
Bon il se trouve que ce serait le radiateur! Mieux qu'un joint de culasse! par contre est-ce quelqu'un pourrait me dire si le radiateur est fixé en bas ou s'il est juste clipsé. J'ai peur de cassé quelque chose mais je ne vois pas de vis. merci d'avance!
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: Symptome joint de culasse   Symptome joint de culasse - Page 2 Icon_minitimeDim 2 Mai 2010 - 20:55
il est maintenu avec celui de la clim mais tu as deux boulon de 10 tout en bas et deux en haut de memoire
mikkola1er
mikkola1er
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: Symptome joint de culasse   Symptome joint de culasse - Page 2 Icon_minitimeDim 2 Mai 2010 - 22:40
Ah bah j'ai bien fait de pas trop tirer! pale
donc oui y'en a deux en haut et je regarderai demain pour les deux du bas. faut que je les trouve!
Si j'ai une simple fuite au radiateur, tu sais si c'est réparable? On m'a parlé d'une pâte qui reboucherai les éventuels trous...
MessageSujet: Re: Symptome joint de culasse   Symptome joint de culasse - Page 2 Icon_minitimeLun 3 Mai 2010 - 7:51
y a des gens qui refont des radiateur, renseigne toi vers chez toi il te dira si il est reparable ou pas.
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: Symptome joint de culasse   Symptome joint de culasse - Page 2 Icon_minitimeLun 3 Mai 2010 - 8:16
Ha ben ca tombe bien y'a une boite sur Rouen qui refait les radiateurs, c'est a droite du Castorama (Rouen/Darnétal) en montant le début de la cote de la corniche mais je ne sais pas le nom de la Boite et si elle existe encore...
mikkola1er
mikkola1er
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: Symptome joint de culasse   Symptome joint de culasse - Page 2 Icon_minitimeLun 3 Mai 2010 - 22:31
Merci messieurs!
J'ai trouvé 3 adresses sur Rouen pour le réparer! Je l'ai démonté ce soir: il y a un tout petit trou causé par le frottement du logement des hélices du ventilateur!
Un point de soudure devrait suffire.
Bon je vous tiens au courant!
MessageSujet: Re: Symptome joint de culasse   Symptome joint de culasse - Page 2 Icon_minitimeMar 4 Mai 2010 - 7:43
moi y a quelqu'un qui a fait la meme avec un radiateur de moto il l'a ressoudé eprouvé et repreind pour 60e a peu pres ...
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: Symptome joint de culasse   Symptome joint de culasse - Page 2 Icon_minitimeMar 4 Mai 2010 - 9:01
mikkola1er a écrit:
Merci messieurs!
Moi je serai toi j'irais un faire un tour à la casse voir si c'est po moins cher...
MessageSujet: Re: Symptome joint de culasse   Symptome joint de culasse - Page 2 Icon_minitimeMar 4 Mai 2010 - 9:23
pour tombé sur quoi? ...
la au moin il aura un radiateur eprouvé qui ne sera pas poreux si c'est ok donc sa sert a mon avis a rien d'essayer de faire l'economie de 20e pour un en casse... après faut voir ce que lui dit les mec qui refond les radiateur
Tibo1987
Tibo1987
J'habite : Toulouse
MessageSujet: Re: Symptome joint de culasse   Symptome joint de culasse - Page 2 Icon_minitimeMer 5 Mai 2010 - 13:05
Jtrouve ça dingue, ton radiateur était percé et tu n'as pas vu de fuite ni de flaque sous la voiture ??
Tu nous tiens au courant ?
http://www.ecoleo.org
mikkola1er
mikkola1er
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: Symptome joint de culasse   Symptome joint de culasse - Page 2 Icon_minitimeMer 5 Mai 2010 - 23:44
La fuite était toute petite et à moitié obstruée par le ventilo donc ça devait juste gouter un peu.
Je récupère le radia demain: je l'ai mis chez le réparateur que vous m'avez conseillé! 60 euros en effet! J'ai trouvé ça un peu cher mais visiblement il sera comme neuf et l'alliage pour souder couterait un bras et demi!
Bref je vous dirais ce que ça donne demain!
MessageSujet: Re: Symptome joint de culasse   Symptome joint de culasse - Page 2 Icon_minitimeJeu 6 Mai 2010 - 10:55
C'est toujours moins cher qu'un Rad neuf (200€ ) Wink
Donc si ça résout le prob, tant mieux Wink
Symptome joint de culasse - Page 2 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Symptome joint de culasse - Page 2 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: Symptome joint de culasse   Symptome joint de culasse - Page 2 Icon_minitimeVen 7 Mai 2010 - 8:15
60e normal il et reeprouvé (mis sous pression pour voir les fuite et porosité ) et repeind donc tu repard sur du bon Wink
mikkola1er
mikkola1er
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: Symptome joint de culasse   Symptome joint de culasse - Page 2 Icon_minitimeVen 7 Mai 2010 - 19:11
ça marche!!!
Radiateur réparé, repeint en effet. On dirait un neuf!
je l'ai remonté et fait 160km aujourd'hui et tout va bien!
Par contre je n'ai mis que 3l de liquide... Vous trouvez ça normal?
MessageSujet: Re: Symptome joint de culasse   Symptome joint de culasse - Page 2 Icon_minitimeVen 7 Mai 2010 - 19:19
Tu n'as pas du vider le circuit d'habitacle Wink
J'ai eu le même prob quand j'ai changé mon calorstat, j'avais oublié de mettre la clim auto sur HI avant de vidanger...
Donc j'ai eu besoin de moins d'un bidon contrairement à ce qui était prévu Wink
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» remplacement joint de culasse
» joint de culasse.
» Joint de culasse
» Joint de culasse : symptomes inquiètants!!!
» joint de culasse bravo td75
