| | joint de culasse bravo td75 | |
| | Auteur | Message |
kevinb28 Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 5 Inscription : 03/04/2015 J'habite : saussay Voiture : bravo td75 Age : 45
| Sujet: joint de culasse bravo td75 Ven 3 Avr 2015 - 23:23 | |
| salut à tous j 'ai attaqué le demontage pour remplacement du joint de culasse de ma bravo td 75 .jusqu ici tout va bien!lol, mais je n'ai trouvé aucune doc ni revue,donc je demonte à vue, distib tombée,collecteur echappement aussi.demain je tombe le collecteur d admission. j 'ai remarqué que les vis de culasse etaient d'une empreinte à la c.n!c est quelle empreinte? pas du torx?, pour le collecteur admission ,je sors la pompe inj avant ou le collecteur entier?
si un de vous avait deja operé sur ce moteur,je suis preneur d info
merci bizzz | |
| | | amc Expert
Niveau d'avertissement : Messages : 1720 Inscription : 03/10/2012 J'habite : Dordogne 24 Voiture : Fiat Bravo 1.9 jtd 100cv Steel clim 2001 Age : 42
| Sujet: Re: joint de culasse bravo td75 Sam 4 Avr 2015 - 17:15 | |
| Il te faut des clefs Ribes ou Créneaux, utilisé un peu partout sur nos moteur Fiat. Voilà ou te peut te les procurer pour pas chère, tu pourras tous démonter avec, même ta culasse . http://www.norauto.fr/produit/boite-de-14-embouts-ribe_241763.html Je les ai depuis plus de 2 ans et aucune de casser, pourtant je ne suis pas doux avec mes outils . Et pour la revue technique tu as celle-ci: http://www.oscaro.com/revue-technique-auto-fiat-bravo-i-182-1-9-td-75cv-10032-12243-303-gt Beaucoup de personne du forum on la même, elle est assez complète, après tu peux aussi l’acheter ailleurs . Pour le reste, je n’ai pas encore eux l’occasion de démonter ma culasse.
| | | kevinb28 Nouveau
| Sujet: Re: joint de culasse bravo td75 Mer 8 Avr 2015 - 23:33 | |
| bonsoir à vous j' ai été pas courageux ,et j 'ai pas trop avancé sur ma fiat! mais ce soir coup de nerf ,ca a bien avancé. j 'ai telechargé la RTA sur le site officiel,rapide,simple mais un peu decu ,tres peu de details sur mon modele,(peu de photo,methodes de reparation assez survolées).j 'ai le couple de serrage cullasse ,mais meme pas l'ordre de serrage des vis (pour quasi le meme prix que la version papier) Tout est deconnecté,reste juste la culasse à sortir ,sauf que n'ai pas encore ma douille RIBE,j 'y vais demain.
Pour l'instant,pas mal de mauvaise suprises;corrosion importante berceau,support moteur,cata en miette,(elle vient du 14),une distrib changée il y a 10 000 km selon le l'inscription du couvre culasse,mais galet,tendeur ,pompe eau et courroie bien fatigués!!
apres la depose du collecteur echapement,je peux voir que la fuite vient du 3 eme cylindre,et apparement pas mal mal de cas de culasse felée entre le 3 et 4 éme cylindre!!,j touche du bois,on verra bien! | |
| | | flat6 Administrateur
| Sujet: Re: joint de culasse bravo td75 Jeu 9 Avr 2015 - 11:23 | |
| TD75 et 100 pour le reste de la doc fie toi au 1.9D le JTD est plus evoluer mais en mecanique interne c'est la même base. donc tu doit trouver tous ce que tu as besoin avec toute les donc diesel de la RTA avec les spécificité des TD ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| | | kevinb28 Nouveau
| Sujet: Re: joint de culasse bravo td75 Mar 14 Avr 2015 - 22:55 | |
| bon bah culasse hs! c 'est de ma faute, acheter une fiat,c etait partir au case pipe! tampis pour moi ,poubelle !
| | | CAMARGUAIS63 Accro Bravo
| Sujet: Re: joint de culasse bravo td75 Mar 14 Avr 2015 - 23:00 | |
| - kevinb28 a écrit:
- bon bah culasse hs!
Je suis pas d'accord avec toi, tu es tombé sur la mauvaise bagnole, parce que la mienne est une essence de 244.000 kms et elle roule impecc... Tu changerais le moteur tu repartirais pour des années | |
| | | bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: joint de culasse bravo td75 Mar 14 Avr 2015 - 23:29 | |
tu as raison, une megane 2 dci 120, c'est mieux, c'est pas la culasse qui lache mais le turbo, ou une clio 1.5 dci 70, zut, c'est la pompe a gazoil qui pose probleme ou alors prend une 307 hdi, ah bas non, tu risques d'avoir un soucis avec le volant moteur ou elle prendra feu, des exemples comme ça, il y en a dans toutes les marques, même chez les allemands bref, t'as juste pas eu de chance pour appuyer ce qui dit camarguais, 1800 a 370.000 kms sur son 1.8L | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: joint de culasse bravo td75 | |
Sujets similaires | |
