29.99 €
 avis sur démontage joint de culasse bravo 1600 gt
avis sur démontage joint de culasse bravo 1600 gt Empty
MessageSujet: avis sur démontage joint de culasse bravo 1600 gt   avis sur démontage joint de culasse bravo 1600 gt Icon_minitimeMer 3 Nov 2010 - 22:34
bonjour, suite à une surchauffe du moteur, je suis contrain à changer mon joint de culasse pour ma bravo 1600GT et j'aurais besoin de savoir si il y avait un tuto quelques part ou meme avoir des avis sur la marche a suivre. merci
MessageSujet: Re: avis sur démontage joint de culasse bravo 1600 gt   avis sur démontage joint de culasse bravo 1600 gt Icon_minitimeJeu 4 Nov 2010 - 8:46
un 1.6 ou un 1.2 ? qu'es-ce qui te dit que ton joint de culasse est cuit?
avis sur démontage joint de culasse bravo 1600 gt Unpact10
MessageSujet: Re: avis sur démontage joint de culasse bravo 1600 gt   avis sur démontage joint de culasse bravo 1600 gt Icon_minitimeJeu 4 Nov 2010 - 10:45
fiat bravo 1600GT. j'ai déja tout changer, radiateur, pompe a eau, thermostat, et elle chauffe toujours et d'apres fiat sa serais mon joint de culasse.
MessageSujet: Re: avis sur démontage joint de culasse bravo 1600 gt   avis sur démontage joint de culasse bravo 1600 gt Icon_minitimeJeu 4 Nov 2010 - 10:57
et tu bouffe pas d'eau pas de fumé blanche au demarrage?
MessageSujet: Re: avis sur démontage joint de culasse bravo 1600 gt   avis sur démontage joint de culasse bravo 1600 gt Icon_minitimeJeu 4 Nov 2010 - 11:08
non, rien de tout cela, si ce n'est que l'eau entre en ébulition et qu'elle monte dans le rouge
droopy34080
droopy34080
J'habite : Cournonterral
Voiture : 1.8L 16s
MessageSujet: Re: avis sur démontage joint de culasse bravo 1600 gt   avis sur démontage joint de culasse bravo 1600 gt Icon_minitimeJeu 4 Nov 2010 - 13:20
Normalement elle rentre pas en ébullition. Si tu as comme de la boue dans ton réservoir d'eau effectivement c'est un joint de culasse.
MessageSujet: Re: avis sur démontage joint de culasse bravo 1600 gt   avis sur démontage joint de culasse bravo 1600 gt Icon_minitimeJeu 4 Nov 2010 - 14:22
si si y arrive un momment ou l'eau boue. mais ce qui m'etonne c'est que meme au demarrage il a pas de fumé blanche et qui bouffe pas d'eau... ton radiateur est chaud?
MessageSujet: Re: avis sur démontage joint de culasse bravo 1600 gt   avis sur démontage joint de culasse bravo 1600 gt Icon_minitimeJeu 4 Nov 2010 - 22:50
quand l eau boue et que sa monte dans le rouge, le radiateur est bien chaud, mais l eau ne passe pas dans le chauffage, et d'apres fiat sais normal car l eau est en ébulition et ne circule pas correctement. aucun signe de joint de culasse pourtant
MessageSujet: Re: avis sur démontage joint de culasse bravo 1600 gt   avis sur démontage joint de culasse bravo 1600 gt Icon_minitimeJeu 4 Nov 2010 - 22:55
ce qui me semble bizars, sais que j ai néttoyer tout le circuit d eau, et j'ai fait la purge qui sais bien passé d ailleur, de la j ai essayer la voiture 45 min et tout allait bien, chauffage et temperature moteur nickel. ensuite je rentre chez moi je la laisse 1h et de la je démarre et la sais la cata, plus de chauffage et temperature dans le rouge. donc retour au point de départ.
MessageSujet: Re: avis sur démontage joint de culasse bravo 1600 gt   avis sur démontage joint de culasse bravo 1600 gt Icon_minitimeJeu 4 Nov 2010 - 23:01
ben change ton joint de culasse !
sinon je te propose de changer ton termostat, sa marchera aussi, pour 500 euros de moins !
Laughing Laughing Laughing
les termostats un peu faiblards aiment pas trop les purges.
MessageSujet: Re: avis sur démontage joint de culasse bravo 1600 gt   avis sur démontage joint de culasse bravo 1600 gt Icon_minitimeJeu 4 Nov 2010 - 23:03
le probleme est la, j ai déja tout changer, radiateur, thermostat, pompe a eau et sa n'à rien changer.
MessageSujet: Re: avis sur démontage joint de culasse bravo 1600 gt   avis sur démontage joint de culasse bravo 1600 gt Icon_minitimeVen 5 Nov 2010 - 6:57
ben alors gary, on fatigue?? lol!
MessageSujet: Re: avis sur démontage joint de culasse bravo 1600 gt   avis sur démontage joint de culasse bravo 1600 gt Icon_minitimeVen 5 Nov 2010 - 9:03
ok, j'avoue j'ai fait la charette et j'traine même les boeuf en même temps, mais je relancerais sur le fait que c'est déja arrivé plusieurs fois qu'un termostat neuf ne fonctionne pas bien !!!!! je tenterais quand même de le rechanger, car pas de fumée blanche, pas de conso de flotte, EN THEORIE, pas de oinj de cucu, même avec un joint de culasse t'as du chauffage sans problème !
MessageSujet: Re: avis sur démontage joint de culasse bravo 1600 gt   avis sur démontage joint de culasse bravo 1600 gt Icon_minitimeVen 5 Nov 2010 - 9:36
si ton radiateur est chaud seulement quand sa boue c que deja quand sa boue pas sa ne circule pas.
sont calorstat il l'a pas changer il l'a vidé mais si y a quelquechose dedans c'est pas pour rien... et t'a aucun symptome de joint de culasse.
je serait toi pour economisé pas mal d'argent car un joint de culasse tourne a pres de 400 euro en pièce. change ton calorsta pas un neuf et ensuite si c'est pas sa va dans un garage faire un test CO2 pour testé le joint de culasse.
après sur des chauffe pareil meme si ton joint de culasse etait pas en cause il a peu étre bien recu...
MessageSujet: Re: avis sur démontage joint de culasse bravo 1600 gt   avis sur démontage joint de culasse bravo 1600 gt Icon_minitimeVen 5 Nov 2010 - 11:32
calorstat vidé, ensuite remplacer par la pièces complete et pas de changement, j'ai tester la pièce neuve et visiblement elle s'ouvre bien dans dans l'eau. si l'eau ne circule pas quelle en serais la ou les causes tout en sachant qu'il n'y à aucun bouchon. merci
sinon j'ai déja le joint de culasse ainsi que le reste sous la main, je compte le faire moi ce qui ne devrait pas etre plus compliqué que sur ma tigra.
vous serez informer de l'évolution des choses.
MessageSujet: Re: avis sur démontage joint de culasse bravo 1600 gt   avis sur démontage joint de culasse bravo 1600 gt Icon_minitimeVen 5 Nov 2010 - 11:36
il te faut une pochete de rodage pour changer les joint de collecteur et admission verifier si y a pas besoin d'une rectif de culasse. peu etre faire un rodage des soupape sa peu etre pas mal si t'a ce qui faut. et une couroie de sistrib et des goujon de culasse.
MessageSujet: Re: avis sur démontage joint de culasse bravo 1600 gt   avis sur démontage joint de culasse bravo 1600 gt Icon_minitimeVen 5 Nov 2010 - 12:22
j'ai le joint de culasse, les goujon, la pochette de rodage. la distribution à été faite il y à meme pas 30 borne donc je compte remettre cette derniere. maintenant j'espère juste ne pas tomber sur une culasse fèllé car sa me ferais bien chier. merci
» joint de culasse bravo td75
» avis sur changement d embrayage sur bravo 1600 GT 99
» avis sur montage pompe a eau bravo 1600 GT
» Conseils pour changement joint de culasse fiat bravo td 75
» Changement joint de culasse
