-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 lambda a 1.07 ??
lambda a 1.07 ?? Empty
MessageSujet: lambda a 1.07 ??   lambda a 1.07 ?? Icon_minitimeSam 23 Mai 2009 - 22:42
bonjour a tous étant nouveau proprietaire d'une brava sx 1.6 16v de 103000kms et ayant le meme probleme le CT ne passe pas du a la pollution "Co ralenti 0.00 acceleré 0.00 lambda 1.07" ayant parcouru le forum vous parlez du catalyseur ou de la sonde lambda vers quelle direction aller sachant que ce vehicule a été stationné non roulant depuis un certain temps la clim n'a fonctionné que 40 kms plus tard !!!!!!
donc j'ai changé le filtre a air et du nettoyant d'injection en me disant de toute facon cela ne pouvait lui faire que du bien.
en clair cette valeur de pollution peut-elle etre due a ce stationnement prolongé ?? et rouler un "peu" en croisant les doigts que ce ne soit pas le catalyseur
ps/ comme pas mal d'entre vous temoin d'air bag allumé et j'ai l'impression que le radiateur de chauffage a une claque tapis conducteur imbibé !!!!
merci pour vos reponses
jean-luc
MessageSujet: Re: lambda a 1.07 ??   lambda a 1.07 ?? Icon_minitimeDim 24 Mai 2009 - 10:28
oui sa peut etre due a sa demonte ta lambda pour la netoyer verrifie quant meme tes bougie et roule avec sans lui faire de cadeau pied dedant sur 50 a60 bon kilometre sa devrai arrenger les chose
MessageSujet: Re: lambda a 1.07 ??   lambda a 1.07 ?? Icon_minitimeDim 24 Mai 2009 - 10:30
un coup de nettoyant injecteur dans le plein, et tires dedans, ca va nettoyer tout ca! Twisted Evil
MessageSujet: Re: lambda a 1.07 ??   lambda a 1.07 ?? Icon_minitimeDim 24 Mai 2009 - 13:04
le nettoyant a eté mis des 0-140kmh "pied dedans" j'espere que ca va etre bon je croise les doigts !!!!!!
MessageSujet: Re: lambda a 1.07 ??   lambda a 1.07 ?? Icon_minitimeDim 24 Mai 2009 - 13:06
je precise moteur a temperature !!!!!
MessageSujet: Re: lambda a 1.07 ??   lambda a 1.07 ?? Icon_minitimeLun 25 Mai 2009 - 14:05
pour la valeur lambda sa a pas grand chose avoir avec l'état de ta lambda, même si elle est cuite il le detecte pas ... après une lambda cramé peut entrainer un mélange un peu trop riche, mais de la a faire exploser la polution jpense pas, j'opterais plutot pour un cata non fonctionnel (je ne vois que sa!). quand au fait qu'elle ai pas roulé jpense pas que sa ai pu l'endomager (le cata) puisque nombre de membres le remettent juste pour le CT donc il dort au garage pendant 2 ans, et il fonctionne quand même. un moteur essence ayant un melange equilibré ne s'encrasse pas vraiment, encore moins sans rouler, a la rigueur un peu de calamine, mais bien moins que sur mazout. Je te conseil de chercher un cata d'occaz, en sachant que seul le modèle 1.6 peut te convenir (inutile de chercher des correspondances), phase 1 et phase 2 identique.
l'auto tourne rond (puissance, ralenti ect ect ...)
pour ton pb de fuite de radiat de chauffage, il se situ juste au dessus de ta centrale air bag donc tu peux être a peut pret sur que c'est lui qui lui fuit dessus et qui te l'a cramé ... pb frequent.
MessageSujet: Re: lambda a 1.07 ??   lambda a 1.07 ?? Icon_minitimeMar 26 Mai 2009 - 9:56
merci pour ta reponse en tout cas ce qui concerne le ralentit celui est normal et le moteur tourne correctement pour le cata j'ai jeté un coup d'oeil sur oscaro ils en proposent plusieurs de dimensions differentes lequel choisir ?
lambda a 1.07 ??
» sonde lambda BRAVO 1.6
» sonde lambda ????
» Consommation enorme
» Sonde lambda
» Sonde lambda 1.6
