| Probleme autoradio, branchements?? | |
| Sujet: Probleme autoradio, branchements?? Jeu 16 Avr 2009 - 20:28 | |
| Bonsoir a tous,
Alors voila mon probleme je viens d'acheter un poste autoradio, je l'ai monté moi meme. Le probleme est qu'en fait il ne memorise pas mes reglages (exemple a chaque coupure de contact il faut que je rérégle mes stations), en plus a chaque fois que je coupe le contact il se coupe avec, je ne peux donc pas l'allumer sans celui ci..
Cela viendrait il des branchements?? une explication? merci a+ |
Alfist07 Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 408 Inscription : 07/02/2007 J'habite : Valenciennes Voiture : Fiat Coupé T16 / Alfa GT Age : 39
| Sujet: Re: Probleme autoradio, branchements?? Jeu 16 Avr 2009 - 20:43 | |
| Il y a 2 cables à inverser si je ne dis pas de bêtise! Le rouge et le jaune mais à confirmer par les amis. | |
| Sujet: Re: Probleme autoradio, branchements?? Jeu 16 Avr 2009 - 20:50 | |
| - Alfist07 a écrit:
- Il y a 2 cables à inverser si je ne dis pas de bêtise! Le rouge et le jaune mais à confirmer par les amis.
En parcourant divers topic cest ce que j'ai lu, une confirmation?? mais normalement cest sa, je vous tiens au courant demain. Merci |
Garychworth Ancien Staff
| Sujet: Re: Probleme autoradio, branchements?? Jeu 16 Avr 2009 - 21:31 | |
| inverse les deux fils wai | |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: Probleme autoradio, branchements?? Jeu 16 Avr 2009 - 23:23 | |
| - Garychworth a écrit:
- inverse les deux fils wai
+1 | |
| Sujet: Re: Probleme autoradio, branchements?? Ven 17 Avr 2009 - 15:06 | |
+1 Bonjour a tous, Alors voila j'ai inversé les deux fils mais y a rien a faire sa ne marche pas le poste ne s'allume meme plus, j'ai remis les fils comme sur le schema du poste et rien ne marche.. Sur le schema il y a 5 fils a brancher deja moi je n'en ai que 4 (un noir, rouge, jaune, et un bleu/orange). Je ne sais plus quoi faire :S c'est vraiment bizarre. HELP! merci |
Alfist07 Sage
| Sujet: Re: Probleme autoradio, branchements?? Ven 17 Avr 2009 - 15:21 | |
| Tu as inversé les fils de l'autoradio ou les fils de la voiture? Si j'ai bon souvenir j'avais inversé le rouge et le jaune de la voiture! | |
| Sujet: Re: Probleme autoradio, branchements?? Ven 17 Avr 2009 - 15:41 | |
| - Alfist07 a écrit:
- Tu as inversé les fils de l'autoradio ou les fils de la voiture? Si j'ai bon souvenir j'avais inversé le rouge et le jaune de la voiture!
J'ai inversé les deux fils directement depuis la cosse ISO qui va dans l'autoradio, mais j'ai du faire une boulette car la voiture demarre tres bien mais j'ai plus de jauge d'essence et de temperature :S :S... HELP!! |
jerry Pro Bravo
| Sujet: Re: Probleme autoradio, branchements?? Ven 17 Avr 2009 - 16:12 | |
| regarde a tes fusible ta du toucher 2fil et ta un fusible qui a sauter | |
| Sujet: Re: Probleme autoradio, branchements?? Ven 17 Avr 2009 - 16:14 | |
| - jerry a écrit:
- regarde a tes fusible ta du toucher 2fil et ta un fusible qui a sauter
Est ce que quelqu'un pourrait m'indiquer lequel commande la jauge d'essence et de temperature?? Merci il y en a beaucoup^^, et meme sur le plastique je n'ai pas trouvé d'indication relative a une jauge.. |
adrenalyn Pro Bravo
| Sujet: Re: Probleme autoradio, branchements?? Ven 17 Avr 2009 - 18:38 | |
| normalement c'est le "B13" ou "A13" sur ton plan fusible. ca gere aussi les clignos et les feux stop. je le sais car je me suis fais avoir aussi y a pas une semaine. pour ton histoire d'autoradio, il aut pas les inverser mais mettre du jus au fil jaune. dc tu mets ton rouge et ton jaune ensemble. et la ton poste gardera la mémoire | |
| Sujet: Re: Probleme autoradio, branchements?? Ven 17 Avr 2009 - 20:15 | |
| - adrenalyn a écrit:
- normalement c'est le "B13" ou "A13" sur ton plan fusible. ca gere aussi les clignos et les feux stop. je le sais car je me suis fais avoir aussi y a pas une semaine.
pour ton histoire d'autoradio, il aut pas les inverser mais mettre du jus au fil jaune. dc tu mets ton rouge et ton jaune ensemble. et la ton poste gardera la mémoire Fusible remplacé merci!! Par contre pour l'histoire du poste... Il faut donc que je mette les deux fils dans un seul trou, je veux bien essayer mais les deux fils ensembles dans l'emplacement prevu pour le rouge ou celui prevu pour le jaune??? Merci bon app' all |
JAja Pilier
Niveau d'avertissement : Messages : 321 Inscription : 02/11/2008 J'habite : Eure et Loir (28) Voiture : Braréa 1,8L 16V ELX (dead) :( Age : 41
| Sujet: Re: Probleme autoradio, branchements?? Ven 17 Avr 2009 - 20:59 | |
| Kitty a aussi eu des pbl de branchements va voir ici :
http://bravo.forumactif.com/tout-sur-la-bravo-1-f5/batterie-ou-che-pas-quoi-t9180-105.htm | |
| Sujet: Re: Probleme autoradio, branchements?? Ven 17 Avr 2009 - 21:08 | |
| - JAja a écrit:
- Kitty a aussi eu des pbl de branchements va voir ici :
http://bravo.forumactif.com/tout-sur-la-bravo-1-f5/batterie-ou-che-pas-quoi-t9180-105.htm merci mais je crois que je vais le faire brancher etant donner que je ne connais rien et que je ne veux pas faire d'autres conneries!! |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: Probleme autoradio, branchements?? Ven 17 Avr 2009 - 22:58 | |
| tu risques pas grand chose, a part faire des economies en le faisant tout seul, le seul risque c'est de fgriller un fusible qui doit couter la modique somme de 0.1€ a tout peter! | |
adrenalyn Pro Bravo
| Sujet: Re: Probleme autoradio, branchements?? Ven 17 Avr 2009 - 23:02 | |
| c'est simple : tu as normalement un genre de cosse sur ton fil rouge. tu clipses la jaune avec. tu as un fusible a ton poste dc au pire si tu fais une erreur, il va sauter. mais pour moi il faut mettre le jaune avec le rouge. si tu n'as pas la place pour passer les 2 fils, mets'y un domino | |
| Sujet: Re: Probleme autoradio, branchements?? Ven 17 Avr 2009 - 23:20 | |
| - jiip a écrit:
- tu risques pas grand chose, a part faire des economies en le faisant tout seul, le seul risque c'est de fgriller un fusible qui doit couter la modique somme de 0.1€ a tout peter!
Je comprends pas j'ai inversé les fils mais plus rien ne marchait meme le poste ne s'allumait plus, je ne sais aps quoi faire.. n'y comment!! |
| Sujet: Re: Probleme autoradio, branchements?? Ven 17 Avr 2009 - 23:21 | |
- c'est simple : tu as normalement un genre de cosse sur ton fil rouge. tu clipses la jaune avec. tu as un fusible a ton poste dc au pire si tu fais une erreur, il va sauter. mais pour moi il faut mettre le jaune avec le rouge. si tu n'as pas la place pour passer les 2 fils, mets'y un domino
ok j'essaye demain et je vous tiens au courant! |
zeu perenoel Expert
| Sujet: Re: Probleme autoradio, branchements?? Sam 18 Avr 2009 - 10:37 | |
| de mémoire pour mon autoradio tout était expliqué dans la notice. Sinon essaye de site web du fabricant pour voir si ils n'ont pas d'explications en ligne | |
| Sujet: Re: Probleme autoradio, branchements?? Sam 18 Avr 2009 - 17:17 | |
| Poste branché, les stations restent enregistrées mais le poste se coupe si je coupe le contact, rien de grave, merci a tous!
| Sujet: Re: Probleme autoradio, branchements?? | |
