| Probleme de mémoire sur autoradio | |
+3bapt_2_3 Adri 1L8 GT Touchofpink_47 7 participants |
| Sujet: Probleme de mémoire sur autoradio Dim 15 Nov 2009 - 17:17 | |
| bonjour,
voila mon poste branché je n'ai pas de memoire, je sais qu'on peut tiré un file se qu'on ma deja dit, pourriez vous m'aider afin de savoir comment faire pour avoir de la memoire
merci |
| Sujet: Re: Probleme de mémoire sur autoradio Dim 15 Nov 2009 - 17:28 | |
| - fabaure a écrit:
- bonjour,
merci Slt, Branche le fil jaune avec le fil rouge. |
| Sujet: Re: Probleme de mémoire sur autoradio Dim 15 Nov 2009 - 17:43 | |
| - webvision a écrit:
- fabaure a écrit:
- bonjour,
merci Slt,
Branche le fil jaune avec le fil rouge. bah tout sa na pas l'air d'etre d'origine et la fiche de la voiture est branché direct sur le poste donc bon |
Touchofpink_47 Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 569 Inscription : 27/09/2008 J'habite : Toulouse/Agen Voiture : Fiat bravo GT 1.8 16v 113ch 1996 Age : 34
| Sujet: Re: Probleme de mémoire sur autoradio Dim 15 Nov 2009 - 17:49 | |
| Moi j'ai le même problème alors j'écoute plus la radio | |
| Sujet: Re: Probleme de mémoire sur autoradio Dim 15 Nov 2009 - 17:52 | |
| Envoi une photo je vais regardé sa je vais te montré. Le fil noir est la masse donc celui la tu va le mettre avec le noir de ton autoradio. Le gros fil rouge lui est le + permanent donc lui tu le branche avec le jaune est le rouge de l'autoradio. Le fil jaune/noir est orange a eux tu leur met des dominos mais pas ensemble surtout!! un dominos chacun Le rouge qui est seul cote autoradio c'est mon remote que j'ai branché avec le orange coter voiture, est le jaune coter voiture me sert pour le parking (pour que l'ecran double din reste allumé pendant que je roule) |
Adri 1L8 GT Maitre bravo
| Sujet: Re: Probleme de mémoire sur autoradio Dim 15 Nov 2009 - 19:10 | |
| c'est juste une histoire de 12V permanent et 12v contact. pour que la mémoire soit sauvegarder il faux que le 12v permanent soit braché à l'autoradio.
autrement si il est sur le 12V contact a chaque fois que tu coupe le contact la mémoire s'efface... | |
| Sujet: Re: Probleme de mémoire sur autoradio Dim 15 Nov 2009 - 19:47 | |
| Ou pour les feignant comme moi il existe un adaptateur ( acheté chez norauto mais dispo dans tout les centres autos je pense) que l'on branche sur la fiche iso d'origine de la voiture puis sur la fiche iso de l'autoradio. |
| Sujet: Re: Probleme de mémoire sur autoradio Dim 15 Nov 2009 - 21:51 | |
| - Adri 1L8 GT a écrit:
- c'est juste une histoire de 12V permanent et 12v contact.
autrement si il est sur le 12V contact a chaque fois que tu coupe le contact la mémoire s'efface... voila c'est sa, chaque fois que je coupe le contact, paf !!!! plus de mémoire |
| Sujet: Re: Probleme de mémoire sur autoradio Dim 15 Nov 2009 - 21:52 | |
| - Choukette a écrit:
- Ou pour les feignant comme moi il existe un adaptateur ( acheté chez norauto mais dispo dans tout les centres autos je pense) que l'on branche sur la fiche iso d'origine de la voiture puis sur la fiche iso de l'autoradio.
oui je sais mais le probleme c'est que la fiche qu'il y a sur la voiture n'est pas d'origine |
bapt_2_3 Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 20 Inscription : 06/03/2009 J'habite : troyes Voiture : bravo hgt 155cv Age : 38
| Sujet: Re: Probleme de mémoire sur autoradio Jeu 19 Nov 2009 - 7:27 | |
| Ah, les Troyens sont trop bon!!! | |
jerry Pro Bravo
| Sujet: Re: Probleme de mémoire sur autoradio Jeu 19 Nov 2009 - 7:48 | |
bapt_2_3 Nouveau
| Sujet: Re: Probleme de mémoire sur autoradio Ven 20 Nov 2009 - 21:05 | |
| Je vois qu'on est pas nombreux ici!!et je ne sais pas trop comment marche le forum etc .Mais bon pour l'histoire du poste y'a rien de compliquer au final.Le fil jaune du poste brancher sur le fil rouge de la voiture et c'est tout!! | |
| Sujet: Re: Probleme de mémoire sur autoradio Dim 22 Nov 2009 - 21:36 | |
oui je sais mais le probleme c'est que la fiche qu'il y a sur la voiture n'est pas d'origine Juste pour info je suis déscendu, pris une photo, remonté chez moi, fait un mini tuto pour toi dans le vent? [quote]Le fil noir est la masse donc celui la tu va le mettre avec le noir de ton autoradio. Le gros fil rouge lui est le + permanent donc lui tu le branche avec le jaune est le rouge de l'autoradio. Le fil jaune/noir est orange a eux tu leur met des dominos mais pas ensemble surtout!! un dominos chacun Le rouge qui est seul cote autoradio c'est mon remote que j'ai branché avec le orange coter voiture, est le jaune coter voiture me sert pour le parking (pour que l'ecran double din reste allumé pendant que je roule) [img]https://nsa10.casimages.com/img/2009/11/15/091115060643656664.jpg bonsoir desolé je n'ai pas pus répondre avant, en se qui concerne la fiche iso je connais etant donné que j'ai que celle de la voiture je vais essayer de prendre le temp cet semaine pour allez en acheter une pour le poste, en se qui concerne webvision non tu n'a pas fais sa pour rien merci, se que je veux dire c'est que tous etais trafiquer sur la voiture mais le plus simple cette semaine je vais essayer de le faire je ferais des photos pour te montré sa sera plus simple entous cas merci beaucoup PS je n'ai pas tres bien compris le systeme pour mettre les photos sur le forum merci |
mat49 Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 26 Inscription : 17/04/2010 J'habite : Angers Voiture : Fiat Bravo 1.2 16S Trofeo Age : 34
| Sujet: Re: Probleme de mémoire sur autoradio Dim 18 Avr 2010 - 23:44 | |
| Je relance ce topic en passant pour éviter d'en recréer un alors que c'est la même question.
J'ai le même problème de mémoire et je vais faire l'astuce ci-dessus mais y'a pas de risques de décharge de la batterie en branchant l'autoradio sur du 12V en continu? | |
win666 Spécialiste
Niveau d'avertissement : Messages : 949 Inscription : 26/10/2007 J'habite : la louviere belgique Voiture : brava 2000 105 jtd HSX Age : 37
| Sujet: Re: Probleme de mémoire sur autoradio Lun 19 Avr 2010 - 9:22 | |
| non simplement que quand tu coupera ton contact bah sa ses toi qui devra coiupe le poste et l allumer aussi donc il faut faire attention de pas le laisse allumer | |
| Sujet: meme probleme Mer 28 Avr 2010 - 10:29 | |
| salut, j'ai le meme pb de memoire et je viens de lire vos topic pour en savoir un peu plus.... visiblement il faut brancher le 12v en direct si j'ai bien compris.....MAIS...est ce que c'est en branchantle fil jaune et rouge en meme temps ? et le fil jaune qui rest seul, il devient quoi ? Desolée, je ne suis pas douée pour ce genre de chose et je prefere etre sûre de ce que je fait avant la bêtise !! |
| Sujet: Re: Probleme de mémoire sur autoradio Mer 28 Avr 2010 - 11:17 | |
| En fait il faut inverser les fils Certains autoradio ont le + contact et le + permanent inversé, il faut donc les inverser sur le faisceau pour que tout rentre dans l'ordre ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Probleme de mémoire sur autoradio Mer 28 Avr 2010 - 11:41 | |
| je vais faire ma "blonde", bien que je sois brune mais il faut si je comprends bien que j'inverse juste le jaune et le rouge ?? |
| Sujet: Re: Probleme de mémoire sur autoradio Lun 24 Mai 2010 - 11:05 | |
| oui il faut juste inverser les 2 fils c'est souvent comme ca mais c'est sur que quand on sait pas.. on peut pas deviner !! |
| Sujet: Re: Probleme de mémoire sur autoradio | |
