-37%
Promo : radiateur électrique d’appoint 1200W à 76€ sur Amazon
76.99 € 121.34 €
 probleme moteur
probleme moteur Empty
MessageSujet: probleme moteur   probleme moteur Icon_minitimeDim 15 Mar 2009 - 8:44
bonjour a tous
ma bravo 1.6l de 98 totalise 140 000km
j l est acheté neuve toujours entrenu elle marchais tres bien
voila le probleme , sa a commencé par le voyans d injection qui c est allumé et elle tournais sur 3 pattes
j l est emmené au garage , changé bougie , fil de bougie , bobine d allumage , les injecteur son bon , rien faire elle tourne toujours aussi mal
le mecano me dit que c est une soupape de grillé
et la depuis une semaine on dirait quelle tourne sur 1 ou 2 cylindre fond de 4 elle monte pas a 100 en 1ere faud faire patinié l embrayage pour pas calé elle fait un bruit de 2 cv et sa petarade a l echappement qu est ce vous en pensez
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur Icon_minitimeDim 15 Mar 2009 - 9:45
Ben perso, 130 000km est j'en sui à l'étape 3 cylindres, enfin je viens de changer bougies et faisceaux, là je vais aller faire un petit tour pour voir si ça va mieux, mais apparemment ça n'a pas changé grand chose...
Ca à l'air d'être un problème récurrent sur les Bravo... Bon courage !
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur Icon_minitimeDim 15 Mar 2009 - 10:27
prennez vos compression ! une soupape de grillé c'est facile de dire sa a quelqu'un qui connais pas trop pour lui faire raquer un déculassage alors que c'est peu être pas grand chose ... si vos 4 compressions sont bonnes c'est que c'est pas une soupape ou que que soit qui fait qu'il y a une perte d'étanchéïté des cylindres ... trouver un pti garagiste pour faire sa, ou un pote qua un compressiomètre sa vous coutera 30 euros et vous serez fixé ! mais surtout pas chez fiat ils vont vous prendre 5000 euros pour un coup de compréssiomètre
probleme moteur
» probleme moteur
» Problème moteur
» Problème moteur
» probleme moteur
