599 €
 probleme moteur
probleme moteur Empty
MessageSujet: probleme moteur   probleme moteur Icon_minitimeMar 18 Mai 2010 - 19:30
[b]bonsoir j ai besion d aide ma fiat bravo 1.6 16v cale a chaud et quand je route 10 min elle broutte tres fort ensuite elle cale je redemare si jy arrive et elle je ne peu plus accelerer elle veux plus rien savoir la sa fait 2 mois quelle et au garage et il ne vois pas se que sa peu etre svp aider moi c est tres urgent merci
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur Icon_minitimeMar 18 Mai 2010 - 19:32
des voyant qui s'allume?
probleme moteur Unpact10
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur Icon_minitimeMar 18 Mai 2010 - 19:33
oui huile et injecteur
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur Icon_minitimeMar 18 Mai 2010 - 19:40
une solution pour moi merci
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur Icon_minitimeMar 18 Mai 2010 - 19:43
t'a un manque d'huile !!!!
faut aller chez fiat pour qui la passe a la valise t'a un defaut enregistré c'est sur. sans sa ils vont cherché longtemp
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur Icon_minitimeMar 18 Mai 2010 - 19:48
mon garagiste la passer a la valise et il a meme telephoner a fiat a reims il lui on dit ke ct peut etre le capteur pmh mais c pas ca mon garagiste a verifier et il ma deja changer un capteur de pressiion mais le probleme est tjs la
et il a meme regarder a la pompe a essence mai c pas ca non plu
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur Icon_minitimeMar 18 Mai 2010 - 19:50
la valise dit quoi?
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur Icon_minitimeMar 18 Mai 2010 - 19:51
je me suis tromper tout a leur c pas le voyant d huile ki s allume mais le voyant moteur
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur Icon_minitimeMar 18 Mai 2010 - 19:53
la derniere fois ki la passer la valise il disai pour le capteur de pression
et la depuis je sais pas . il regarde a tellement de truc de je me souvien plu de tout
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur Icon_minitimeMar 18 Mai 2010 - 20:00
on ne c est plus quoi faire avec cette voiture
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur Icon_minitimeMar 18 Mai 2010 - 20:04
capteur de pression ... sur 1.6 y en a pas 36 il est sur l'admission mais je ne vois pas en quoi il fouterait la me**** comme sa. les filtre a air essence on été faite les bougie a jour? elle cale en roulant ou uniquement au ralentit
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur Icon_minitimeMar 18 Mai 2010 - 20:08
elle en roulant et a l arret aussi mais seulement quan elle et chaud a froid tout va bien bougie et filtre ok
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur Icon_minitimeMar 18 Mai 2010 - 20:43
vous n avez pas de repose a me donner pour m aider.
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur Icon_minitimeMar 18 Mai 2010 - 21:02
y a personne ki peut m aider ou ki a deja eu se probleme la. reponder moi c urgent ca fait 2 mois ke g plu de voiture
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur Icon_minitimeMar 18 Mai 2010 - 21:03
ben caler en roulant sa resemble bien a un pmh mais si c pas sa je voit pas trop fait controlé t'a distrib on sait jamais ...
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur Icon_minitimeMar 18 Mai 2010 - 21:06
mon garagiste ma dit kil avai controler le capteur pmh et il ma dit kil etai bon mais sans en essayer un neuf non plu ben je l appelerai demain pour lui dire pour la distribution.
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur Icon_minitimeMar 18 Mai 2010 - 21:12
si il la pas changer le capteur pmh mai juste verifier est kil faut kil le change pour voir ou juste verifier c bon. et en roulant c soit kel fait d accoup ou kel cale mai c a chaud kel le fait.
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur Icon_minitimeMar 18 Mai 2010 - 22:04
je voit pas comment il peu contrôlé un pmh ... puis c pas une ruine un capteur c'est 35euro
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur Icon_minitimeMar 7 Sep 2010 - 23:51
salut, à tu regardé aux cables de bougies? ou meme tester la bobine? j'avais eu ce genre de soucis avec ma bravo 1.2 16v, et s'était tout simplement 2 de mes 4 cable de bougies qui était hs. vérifie on ne sais jamais.
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur Icon_minitimeDim 7 Nov 2010 - 23:18
moi je dirai d aller voir la sonde de température d eau...et le capteur pmh
il faut tester a différentes températures si ton capteur renvoie la bonne résistance en déconnectant le connecteurs moteur arrête.
fait celui d 'eau puis le pmh...moteur tournant, il te faudra un petit oscilloscope pour voir si le signal arrive à ses bornes puis sur le bornier du calcule.
probleme moteur
» probleme moteur
» probleme moteur
» Problème moteur
» Probléme moteur 1.9 jtd 80:
