Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Problème moteur
Dims02350
Dims02350
J'habite : 02
Voiture : Bravo 2 1.9l 150ch sport
Problème moteur Empty
MessageSujet: Problème moteur   Problème moteur Icon_minitimeMar 15 Aoû 2017 - 18:41
Bonjour à tous , j'ai un sérieux problème avec ma bravo j'ai deux code défauts qui apparaissent à la valise le p0403 et p2015 le problème c'est que je n'y connais rien ! Pour le p0403 il s'agirait encore de cette egr que j'ai nettoié et le p2015 un problème avec le collecteur d'air ! J'ai suivi un tuto trouvé sur le forum qui me disait de nettoyé cette egr et le capteur dans le collecteur dadmision d'air qui était tous les deux plus qu'encrassé ! Comment pourrais-je savoir si c'est 2 pièces fonctionne toujours ? Merci pour vos réponses 😉
AlexisD77
AlexisD77
MessageSujet: Re: Problème moteur   Problème moteur Icon_minitimeMar 15 Aoû 2017 - 23:08
avec le Multiecuscan tu peux testé les vannes ... Tu sors ta vanne EGR et tu fais un test actionneur EGR ... Par contre des fois il se peut que la course ne soit pas assez longue du coup l'ouverture pas assez grande sur l'EGR. Dans ce cas la il faut la remplacer.
J'ai eu le cas sur une 1.9 Multijet 150 Rouge bordeaux y'a pas longtemps d'ailleurs :-D même code erreur aussi
http://www.fiatbravo2club.fr
MessageSujet: Re: Problème moteur   Problème moteur Icon_minitimeMer 16 Aoû 2017 - 7:42
pourquoi créer un autre sujet alors que tu en a déjà ouvert un Rolling Eyes
Dims02350
Dims02350
J'habite : 02
MessageSujet: Re: Problème moteur   Problème moteur Icon_minitimeMer 16 Aoû 2017 - 9:10
Oui dsl bravogt16v comme il y avait un nouveau code défaut j'ai voulu reformuler mon problème
MessageSujet: Re: Problème moteur   Problème moteur Icon_minitimeMer 16 Aoû 2017 - 12:46
tu as un bouton edit sur tes messages ou tu peux renommer le titre du message, meme sur le premier post du sujet, apres, c'est juste que cela crée plusieurs sujets qui traitent de la meme chose et c'est le bo***l apres pour s'y retrouver
de même que si tu as un soucis avec un sujet deja traite, post a la suite, ça le fait remonter en tete de liste
réflexe d'ancien modo/admin du forum dsl salut
Problème moteur
» Probleme moteur jtd
» probléme moteur
» probleme moteur
» probleme moteur
