Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 probleme moteur
probleme moteur Empty
MessageSujet: probleme moteur   probleme moteur Icon_minitimeDim 17 Mai 2009 - 19:46
bonjour j'ai un petit souci avec ma bravo...j'avais mon témoin d'injection qui s'allumer alors j'ai changer mes bougies et puis quelque mois plus tard je roule sur l'autoroute la voiture commence a donner des accoues je ne pouvait plus accélère j'avais l'impression que le moteur aller sauter il y avais comme un gros bruit métallique quand j'accélère alors je me suis arrêter sur la bande d'arrêt 2min après j'arrive plus a démarrer...j'ai appeler mon oncle il et venu avec les câble de démarrage 5min après elle redémarre mais impossible de dépasser les 80kmh elle cale quelque fois...pouvez vous m'éclairer sur le problème est ce que ça vient de l'injecteur?
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur Icon_minitimeDim 17 Mai 2009 - 20:07
sa peut venir de l'injecteur oui, sonde lambda pour les accoup mais sa n'empèche pas de démarré donc non, sinon peut etre capteur PMH mais sa serait pas tous le temp. donc je pense a un injecteur encrassé
probleme moteur Unpact10
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur Icon_minitimeDim 17 Mai 2009 - 22:08
je n'arrive plus a la démarré maintenant???...quand j'avais ce problème sur l'autoroute il y avait un bruit métallique a l'intérieur du moteur comme si une pièces du moteur aller se barré
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur Icon_minitimeLun 18 Mai 2009 - 6:38
tu l'a toujours se bruit?
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur Icon_minitimeLun 18 Mai 2009 - 8:25
je l'ai toujours
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur Icon_minitimeLun 18 Mai 2009 - 9:36
c'est difficile a dire comme sa sans l'entendre sa peut egalement être un problème d'allumage.
le changement de bougie a changer quelque chose?
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur Icon_minitimeLun 18 Mai 2009 - 10:15
j'ai changer les bougie mais ça rien fais
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur Icon_minitimeLun 18 Mai 2009 - 10:16
et comment ce fait il que j'arrive plus a démarrer
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur Icon_minitimeLun 18 Mai 2009 - 10:40
sa c'est une bonne question. essaye de démmarer si elle demarre pas demonte un bougie pour voir si elle est seche ou humide
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur Icon_minitimeLun 18 Mai 2009 - 22:03
j'ai démonter les 4 bougie et il était noir et humide
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur Icon_minitimeMar 19 Mai 2009 - 7:04
si elle etait humide c'est que normalement l'essence arrive, donc je pense a un pb d'allumage. essaye de trouver une bobine a la casse
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur Icon_minitimeMar 19 Mai 2009 - 13:10
ok je vais voir ça je te tien au courant
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur Icon_minitimeMar 19 Mai 2009 - 13:14
a oui j'ai oublier de te demander quand j'essaie de démarrer avec des câble de démarrage elle démarre pas, des fois le moteur se lance mais démarre pas...est ce bien un problème l'allumage
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur Icon_minitimeMar 19 Mai 2009 - 14:43
difficile a dire comme sa mais sa y ressemble, essaye de verifier si tu a une eteincel correcte Rolling Eyes
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur Icon_minitimeJeu 4 Juin 2009 - 20:19
salut j'ai exactement comme toi au début je penser que c'était une crasse dans l'essence après avoir mis multitude de produit changer les bougie le filtre a essence et nettoyer les injecteurs et que j'ai vu que sa continué je l'ai enmennait chez fiat et la verdict c'est le boitier électronique papillon qui est mort prix de la pièce 960€ mais a mon avis question pris on peut trouver moins cher dans les casses ou sur le net
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur Icon_minitimeJeu 4 Juin 2009 - 21:38
ya 15 raison différentes pour une panne comme sa, le boitier pap possible mais sa reste rare.
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur Icon_minitimeJeu 4 Juin 2009 - 22:39
ba écoute jai vu les résultats des test sur ma bagnole et moi en tout cas c'est bien le boitier qui est mort et les mecs de fiat me ,diser que au bout d'un certain kilomètre la pièce s'use plus vite moi en tout qua sa me fait tres chier lol j'aurais tellement aimé que tu as raison
probleme moteur
» Probléme moteur 1.9 jtd 80:
» probleme moteur
» probleme moteur 1.6 16s sx
» probleme moteur
