| probleme demarage a l'aide | |
| Sujet: probleme demarage a l'aide Jeu 12 Mar 2009 - 15:40 | |
| bonjour a tous je possede une fiat brava 1.4 I 12v de 1998 et mon probleme est le suivant, a froid pas de problemes pour demarer mais a chaud apres un arret de 20 min elle ne reprend plus et la pompe a essence fait un bruit de bulles ou d'essence qui coule dans le reservoir apres avoir remis le contact plusieures fois le bruit diminue et la pompe finit par tourner normalement j'ai retiré le tuyau d'arrivée d'essence a l'injecteur et j'ai un tres bon debit dessence donc pas de soucis de pompe ou de filtre a elle c arretée deux fois en route et c'est un aret net du moteur pas de ratées les bougies ont une couleur normale si quelqu'un pouvais me renseigner, merci d'avance |
| Sujet: Re: probleme demarage a l'aide Jeu 12 Mar 2009 - 19:03 | |
| ese possible que se soit a cause que je mete de la 98 au lieu de la 95 ??? |
| Sujet: Re: probleme demarage a l'aide Jeu 12 Mar 2009 - 20:15 | |
| normalement la voiture est insensible au 95 ou 98 après si elle a du mal que a chaud, sa c plus bizard ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
Alex42 Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 101 Inscription : 11/03/2009 J'habite : Montbrison (loire 42) Voiture : 147 GTA + bravo hgt Age : 38
| Sujet: Re: probleme demarage a l'aide Jeu 12 Mar 2009 - 20:23 | |
| J'ai eu le meme probleme sur ma bravo, j'avais cherché un moment, moi c'était l'injecteur monopoint qui se grippait a chaud, et je connais une autre personnes qui a eu le meme prob Si jamais j'ai sa en stock (injecteur seul) | |
| Sujet: Re: probleme demarage a l'aide Ven 13 Mar 2009 - 11:01 | |
| ok merci je te tiens au courant hier soir je suis tombé en panne et cette fois ci elle ne demare plus je v la porter au garage mais si j'ai besoin je te demanderais et encore merci |
| Sujet: Re: probleme demarage a l'aide Ven 13 Mar 2009 - 11:02 | |
| tu peux me dire le prix plus oumoin ? |
Alex42 Connaisseur
| Sujet: Re: probleme demarage a l'aide Ven 13 Mar 2009 - 18:20 | |
| Re, voila j'ai un moteur 1L4 stocké chez moi, c'est donc une pièce d'ocassion que je te propose, pour le prix passe en MP ( tkt c'est pas chere!!!) par contre le port pr la belgique je sais pas comment sa marche. Si le garage identifie bien cette panne,, méfie toi car fiat ne détail pas l'unité d'injection Bosh ( pas loin de 800 € de mémoire...) alors que l'injecteur seule se change en 10 min! @+ | |
| Sujet: Re: probleme demarage a l'aide Sam 14 Mar 2009 - 14:11 | |
| c'est bien l'injecteur qui est en cause |
| Sujet: Re: probleme demarage a l'aide Sam 14 Mar 2009 - 14:25 | |
| il y as l'injecteur gripé et les tuyaux poreux c'est pour ca que je consomait |
| Sujet: Re: probleme demarage a l'aide Sam 21 Mar 2009 - 22:15 | |
| tout compte fait c'etait pas ca lol c'est une aiguille electronic dans l'injecteur qui ne s'ouvrait plus le garagiste m'as dit que ca coutait 250euros nouveau j'en ai eu une pour 100 euros quand j'ai vu ce que c'etait ca me paraissait cher pour un si petit truc |
Alex42 Connaisseur
| Sujet: Re: probleme demarage a l'aide Dim 22 Mar 2009 - 13:08 | |
| - ced529 a écrit:
- tout compte fait c'etait pas ca lol c'est une aiguille electronic dans l'injecteur qui ne s'ouvrait plus le garagiste m'as dit que ca coutait 250euros nouveau j'en ai eu une pour 100 euros quand j'ai vu ce que c'etait ca me paraissait cher pour un si petit truc
L'aiguille électronique comme tu l'apelle, c'est sa l'injecteur!!! loool C'est chere car c'est une pièce de haute précision | |
| Sujet: Re: probleme demarage a l'aide Dim 22 Mar 2009 - 17:13 | |
| c'est l'aiguille qui est dans l'injecteur ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: probleme demarage a l'aide | |
