-36%
254.99 € 399.01 €
 alternateur sur un td 100 + probleme de demarage
alternateur sur un  td 100 + probleme de demarage Empty
MessageSujet: alternateur sur un td 100 + probleme de demarage   alternateur sur un  td 100 + probleme de demarage Icon_minitimeMer 7 Mai 2008 - 22:06
bonjour tout le monde; depuis 3 semaines mon alternateur ne débite plus de courant donc j'ai décidé aujourd'hui de remplacer les charbons ainsi que le redresseur de courant, j ai réussi a démonté l'alternateur mais la ou ça se corse c'est pour l'extraire de la voiture, je ny arrive pas; si vous pouvez mes renseigné sur se problème sa serai super kool
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: alternateur sur un td 100 + probleme de demarage   alternateur sur un  td 100 + probleme de demarage Icon_minitimeJeu 8 Mai 2008 - 9:54
Ben démonter la roue avant droit ensuite enlever le carter plastique protège roue/moteur puis enlever le galet de courroie accessoire tendeur qui doit te gêner pour extraire l'alternateur...
MessageSujet: Re: alternateur sur un td 100 + probleme de demarage   alternateur sur un  td 100 + probleme de demarage Icon_minitimeVen 9 Mai 2008 - 15:52
j'ai tout essayé meme se que tu ma dis mais rien a faire ; donc j'ai carement remplacé les charbon sur place travers le passage de roue; ais le problème persiste toujours ; mais bonne nouvelle maintenant j'ai 14.2V ; alors je ne c'est vraiment pas si cela vient des batterie ou d'autre chose
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: alternateur sur un td 100 + probleme de demarage   alternateur sur un  td 100 + probleme de demarage Icon_minitimeVen 9 Mai 2008 - 19:41
Est-ce que ton témoin de préchauffage clignote après démarrage réussi???
MessageSujet: Re: alternateur sur un td 100 + probleme de demarage   alternateur sur un  td 100 + probleme de demarage Icon_minitimeVen 9 Mai 2008 - 22:32
non pas du tout, les bougies sont neuves ainssi que le boitier de prechaufage
» probleme de démarage
» pti problème démarage
» probleme demarage a l'aide
» probleme de demarage sur td100 par tenp humide
