-38%
99.99 € 159.99 €
 probleme de demarage sur td100 par tenp humide
sebamnesia88
sebamnesia88
J'habite : le88
Voiture : bravo 1.9td 100gt subaru gt de 1999
probleme de demarage sur td100 par tenp humide Empty
MessageSujet: probleme de demarage sur td100 par tenp humide   probleme de demarage sur td100 par tenp humide Icon_minitimeVen 25 Déc 2009 - 15:34
voila j'ai un gros probleme avec ma bravo quand le temp n'et pas humide elle demare nikel mai quand le temp et humide comme en ce moment
elle demarre tres tres mal le voyants de prechauffe ne salume pas et elle tourne sur troi patte il faux que je méte un bon kou d'acelerateur pour quelle tourne bien
MessageSujet: Re: probleme de demarage sur td100 par tenp humide   probleme de demarage sur td100 par tenp humide Icon_minitimeVen 25 Déc 2009 - 16:01
Si le voyant de préchauffe ne s'allume pas, voit du coté des fusibles ou du relais de préchauffage ou tout simplement de l'ampoule.
Je ne sais plus si le voyant de préchauffe est monté en série (comme le voyant batterie) car, si c'est le cas, quand l'ampoule est HS tu n'as pas de préchauffe (dans le cas du voyant batterie, c'est l'alternateur qui n'est pas "stimuler" quand l'ampoule est cramé et donc il ne produit pas de courant)
probleme de demarage sur td100 par tenp humide Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
probleme de demarage sur td100 par tenp humide Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: probleme de demarage sur td100 par tenp humide   probleme de demarage sur td100 par tenp humide Icon_minitimeVen 25 Déc 2009 - 17:30
Il y a de grand chance que la centrale de préchauffage soit H.S...
Un ti tour à la casse et le tour est joué !
sebamnesia88
sebamnesia88
J'habite : le88
MessageSujet: Re: probleme de demarage sur td100 par tenp humide   probleme de demarage sur td100 par tenp humide Icon_minitimeVen 25 Déc 2009 - 18:12
ca ne peut pas etre le voyant qui et foutu quand il fait beaux il salume parfaitement
(la central de prechauffe c'et le relai de prechauffe non )
MessageSujet: Re: probleme de demarage sur td100 par tenp humide   probleme de demarage sur td100 par tenp humide Icon_minitimeVen 25 Déc 2009 - 18:25
ce que je pense aussi . tu doit avoir le prechaufage hs . ta bougie de prechafage est en bonne forme pour commencer ?
--------------------probleme de demarage sur td100 par tenp humide 20797510----probleme de demarage sur td100 par tenp humide 23044910----probleme de demarage sur td100 par tenp humide 26893010-----------------
MessageSujet: Re: probleme de demarage sur td100 par tenp humide   probleme de demarage sur td100 par tenp humide Icon_minitimeVen 25 Déc 2009 - 19:31
Cela serait étonnant que les 4 bougies claquent aussi vite.
Vu que le voyant s'allume, il s'agit surement du relais (ou centrale, appelle ça comme tu veut Wink ) de préchauffage qui est mort.
Il y a surement un faux contact qui se créé avec l'humidité empêchant la mise en route de la préchauffe. Donc un pti tours à la casse s'impose Wink
Je ne sais pas sur le TD mais sur le JTD le relais est sous le support de batterie.
sebamnesia88
sebamnesia88
J'habite : le88
MessageSujet: Re: probleme de demarage sur td100 par tenp humide   probleme de demarage sur td100 par tenp humide Icon_minitimeVen 25 Déc 2009 - 22:16
ok merci a vous pour les reponce j'avai aussi en téte le relai de prechauffe je vai voir pour de l'ocase car j'ai regardez pour du neuf et la ca fait mal 180euro chez fiat
MessageSujet: Re: probleme de demarage sur td100 par tenp humide   probleme de demarage sur td100 par tenp humide Icon_minitimeVen 25 Déc 2009 - 22:19
Toujours prendre un tube de vaseline quand tu vas chez Fiat, ça fait moins mal quand ils t'e.....nt :biggo:
:dejaou:
» probleme de demarage bravo td100
» TD100 Démarage difficile
» probleme de démarage
» pti problème démarage
